メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しません。
バッテリーに欠陥がある可能性がある
付属の充電器でスピーカーを4時間充電してから、バッテリーの充電状態を確認してください。バッテリー残量表示灯が徐々に点灯し始めるはずです。点灯しない場合は、バッテリーを交換してください。
ボタンが故障している可能性がある
スピーカーは充電されるものの、デバイスの電源を入れることができません。デバイス内部に湿気がたまっている可能性があるため、乾燥させてください。それでも問題が解決しない場合は、ボタン基板が故障しており、交換が必要な可能性があります。
Bluetoothデバイスに接続できない
スピーカーの電源は入りますが、スマートフォンや他のデバイスとペアリングできません。
バッテリー残量が少ない可能性がある
コントロールボタンの横にあるバッテリーゲージを確認してください。バッテリーの充電レベルは、点灯しているLEDの数で示されます。ライトが少ないほど、充電レベルは低くなります。バッテリー残量が少ない場合は、スピーカーを充電してから再度ペアリングを試みてください。
スピーカーとスマートフォンがペアリングしない
スマートフォンとスピーカーを再起動してから、両方のデバイスでペアリングを試みてください。
スマートフォンのソフトウェアが古い可能性がある
スマートフォンまたはデバイスのOSを更新してから、スピーカーとのペアリングを再度試してください。
Bluetoothチップが故障している可能性がある
上記をすべて試してもスピーカーがペアリングできない場合は、マザーボード上のBluetoothチップが故障しているため、交換が必要です。
スピーカーから音が出ない
デバイスの電源が入り、ペアリングも完了していますが、スマートフォンやペアリングしたデバイスからの音楽などの音声出力が一切ありません。
バッテリーが充電されていない
JBL Charge 2を充電器に接続してください。デバイス上部の充電インジケーターを確認し、バッテリーが充電されているかを確認します。
スマートフォンがJBL Charge 2の通信範囲外にある可能性がある
スマートフォンやその他のペアリングデバイスをBluetoothスピーカーの近くに置いてください。JBL Charge 2のBluetooth通信範囲は約10メートル以内です。これにより、干渉や歪みを最小限に抑えられます。
スマートフォンまたはJBL Charge 2がミュートになっている可能性がある
スマートフォンとJBL Charge 2の両方の音量レベルを確認してください。一度音量を最小にしてから、音が聞こえるようになるまでゆっくりと上げてください。
スピーカーが破損している可能性がある
デバイスのBluetoothボタンを押してスピーカーを確認してください。スピーカーが正常に動作していれば、音が鳴ります。
サウンドトラックが一時停止している可能性がある
スマートフォンを確認し、JBL Charge 2への音声出力が一時停止されていないかを確認してください。一時停止中の場合は、音声の再生を再開してください。
スピーカーが充電しない
スピーカーを接続しても、充電インジケーターが増えない、あるいは充電中であることを示しません。
デバイスの充電ポートが損傷している可能性がある
デバイスのポートに損傷がないか(コネクタの焦げや金属接点の破損など)を確認してください。
電圧計を使用してバッテリーが充電を保持しているか確認してください(外す – 交換のガイドを参照)。
一晩中接続したままにしてください。充電器の動作が遅い場合があります。上部の充電状況ライトを確認し、4時間でフル充電または満充電になるかを確認してください。
充電ケーブルまたはAC/DCコンバーターが故障している
同様のスピーカー用の充電機器を使用してテストしてください。充電できない場合は、デバイスと互換性のある別のケーブルを使用してください。それでも充電できない場合は、バッテリーに欠陥がある可能性があります。
Mauzor Ilonzo
メンバー登録日: 09/26/17
573 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 メンバー
36のガイドは作成済み
16 件のコメント
My JBL charge 2+ only charge up to 4 LED light the 5th one is indicated when Bluetooth is on what is the reason mail me at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - 返信 共有
My JBL charge 2 some times chargeing sometimes not…when i plug in turn on tzem self…Any idea?
onodikrisztian@gmail.com
onodikrisztian - 返信 共有
Mine does the same thing... did u find a solution?
hollyrobintuttle - 返信 共有
my jbl 2 speaker bluetooth button not making audible sound or connecting
Sha She - 返信 共有
When plugged in the battery reads full when taken off the charger it makes a buzzing noise and is almost immediately dead. What do i do?
robohernando - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 33
過去 30 日: 165
今までの合計 27,727
