メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーから音が出ない
スピーカーから音が出ません。
デバイスの電源がオフになっている
デバイスの電源が確実に入っていることを確認してください。電源がオフの状態では、デバイスとの接続を確立できません。
バッテリー駆動時間が残っていない
バッテリー残量がないことが、音声の問題と勘違いされることがあります。バッテリーが消耗している場合、デバイスは動作しません。消耗したバッテリーを取り外し、新しいバッテリーを試してください。
スピーカーまたはデバイスの音量がオフになっている
スピーカーの音量ホイールを調整し、スピーカーの音量が十分に上がっていることを確認してください。また、スピーカーに接続しているデバイスの音量設定が適切なレベルになっていることを確認してください。
Bluetooth接続が確立されていない
スピーカーのBluetoothがオンになっていることを確認してください。これは電源ボタンの近くにあるボタンです。動作していることを示すライトが点灯するはずです。
電波干渉
スピーカーが電波干渉を引き起こすことが知られているデバイス(ラジオ、電子レンジ、電話など)の近くにある場合、スピーカーからノイズが発生することがあります。電波干渉源となるデバイスから十分に離してください。
Bluetoothが機能しない
スピーカーと他のデバイス間の接続を確立できません。
Bluetoothがオフになっている
Bluetoothボタンのライトが消えている場合は、ボタンを押してBluetoothをオンにしてください。Bluetoothボタンは電源ボタンのすぐ隣にあります。接続側のデバイスでもBluetoothをオンにすることを忘れないでください。
デバイス同士が離れすぎている
スピーカーと接続するデバイスを近づけてください。Bluetoothの接続範囲はデバイスによって異なります。
バッテリー残量が少ない
スピーカーと接続するデバイスの両方を充電してください。バッテリー残量が少なすぎると、一部のデバイスではBluetoothが自動的にオフになる場合があります。
接続が不安定
Bluetoothを一度オフにしてから再度オンにすることで、スピーカーと接続デバイスのBluetoothを再起動してください。Bluetooth接続はさまざまな理由で非常に不安定になることがあります。この種の問題を解決する最も早い方法は、Bluetoothを再起動し、接続を再確立することです。
電波干渉
スピーカーと接続デバイスをWi-Fiルーターから遠ざけてください。Wi-Fi信号がBluetoothに干渉することがあります。
スピーカーの電源が入らない
デバイスの電源が入りません。
消耗したバッテリー
スピーカーに電源が入らない場合は、動作しません。デバイスを充電器に接続してみてください。iFixitの修理ガイドを参照してください。
電源ボタンでデバイスが起動しない
ボタン自体が破損しており、デバイスを起動するための接続ができていない可能性があります。ボタン交換用の修理ガイドのいずれかに従ってください。
ボタンが応答しない
デバイスが入力に応答しません。
消耗したバッテリーの可能性がある
バッテリー残量が低下しており、電源が入らない可能性があります。デバイスを充電器に接続し、充電してください。バッテリーの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
ボタンモジュールが故障している可能性がある
ボタンモジュールが故障している可能性があります。これを解決するには、ボタンモジュールの交換を試してください。部品の交換に関する詳細は、修理ガイドを確認してください。ボタンの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
デバイスが予期せずオフになる
電源ボタンを押していないのにデバイスの電源が切れます。
バッテリー残量が少ない可能性がある
バッテリー残量が低下しているか、消耗している可能性があります。充電器に接続するとバッテリーが充電されます。
バッテリーが欠陥品の可能性がある
バッテリーが欠陥品で、充電を保持できなくなっている可能性があります。バッテリーを交換すれば、この問題は解決します。バッテリーパネルを取り外し、古いバッテリーを取り出して新しいものに交換してください。iFixitの修理ガイドを参照してください。
John Reynolds
メンバー登録日: 10/16/15
3,354 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
78 件のコメント
All Buttons Are Turn On But TheY Are Not Responding....Device Switch Off Bhi Nahi Ho Raha
Bhavesh Tagad - 返信 共有
same is here......plz help
Pravakar kafle - 返信 共有
Same problem! What to do... Bruh.
Jaygawande - 返信 共有
all lights are on
but not working and not turning off
nikeshshah43 - 返信 共有
Same here please help
dinithoshan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 79
今までの合計 108,168
