メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
JBL Tune 760NCヘッドホンが数秒から数分間しか充電されなかったり、充電インジケーターの点滅が止まったりしませんか?このトラブルシューティングガイドを使用して、その原因を診断してください。
ソフトウェアの不具合/リセットが必要
解説:
ヘッドホンをハードリセットすることで、内部回路が再起動します。
以下の症状がある場合、この手順で解決できる可能性があります。
解決策:
  • ヘッドホンの電源を完全に切り、他のデバイスと接続されていないことを確認します。
  • 電源ボタンを30秒間長押しして、ヘッドホンの回路をリセットします。
  • これで解決しない場合は、バッテリー交換ガイドを参照してください。
ファームウェアのアップデートが必要
解説:
ファームウェアのバグは、デバイスの充電サイクルの処理など、電源管理に影響を与えることがあります。これにより、充電の動作が不安定になったり、突然充電が切れたり、その他の誤作動が発生したりすることがあります。
解決策:
  • モバイルデバイスでJBL Headphonesアプリを開きます。
  • Bluetoothを使用してヘッドホンをペアリングします。
  • ファームウェアのアップデートを確認し、画面の指示に従ってインストールします。
  • ヘッドホンを再起動し、再度充電を試みます。
充電ポートの不具合
解説:
充電ポートに汚れやゴミが詰まり、充電ケーブルとの接続を妨げている場合があります。
解決策:
  • 清掃の前に、必ずデバイスの電源が切れていることを確認してください。
  • 缶入りエアダスターを垂直に持ち、ポートに数回空気を吹きかけてゴミを取り除きます。
  • ポート内にゴミがなくなるまで、数回繰り返します。
  • ノズルを直接ポートに差し込まないでください。
バッテリーの不具合:
解説:
JBL Tune 760NCのようなヘッドホンでリチウムバッテリーが充電を保持できない一般的な理由がいくつかあります。リチウムバッテリーには充電と放電の限られたサイクル数があります。つまり、時間の経過とともにバッテリー容量が自然に減少し、最終的には電力を保持できなくなります。
解決策:
  • ヘッドホンのバッテリー容量が減少している場合は、交換を検討してください。メーカーのバッテリー交換手順に従ってください。
  • 詳細な手順については、今後公開予定の バッテリー交換ガイド を参照してください。
マザーボードの不具合
解説:
バッテリーと充電ポートが正常に動作しているにもかかわらずデバイスが充電できない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。以下はデバイスのマザーボードを交換する手順です。
解決策:
  • ヘッドホンの電源を切り、イヤーパッドとハウジングを慎重に取り外して分解します。
  • マザーボードを確認し、腐食や接続が外れている箇所がないか点検します。マザーボードを取り外し、バッテリーのコネクタと配線を慎重に取り外します。
  • 新しいマザーボードを取り付け、ケーブルや必要な配線を再接続します。
  • デバイスを組み立て直し、正常に動作するかテストします。
Sophia S
メンバー登録日: 03/18/25
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025人のメンバー
UMASSD-KONN-S25S4G3
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 63
過去 30 日: 305
今までの合計 3,907
