メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
カメラが反応しない、または電源が入らない
消耗したバッテリー
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーを交換し、再度カメラの電源を入れてみてください。
バックライトの故障
いずれかの画面が表示されない場合は、バックライトに問題がある可能性があります。カメラの他のライトが点灯しているか確認してください。フロント画面と背面画面を切り替えてみてください。ライトや画面が一部でも点灯していれば、バックライトの故障です。この修理ガイドに従って、LEDスクリーンを交換してください。
マザーボードの故障
他の解決策を試しても改善しない場合は、消去法としてマザーボードが故障している可能性が高いです。この修理ガイドに従って、マザーボードを交換してください。
デバイスがPCに接続されない
カメラをコンピュータに接続しても反応がない
ドライバーが古い
カメラのドライバーが最新であることを確認してください。カメラ付属のドライバーディスクを使用するか、カメラのウェブサイトからダウンロードしてインストールすることで、コンピュータへの接続が可能になります。
ケーブルの不具合
カメラをPCに接続するケーブルが損傷しているか、機能していない可能性があります。まず、デバイスの電源が入っているか確認してください。次に、microUSB-PCケーブルに擦り切れや損傷がないか確認します。損傷がある場合、そのケーブルは使用できない可能性があります。問題がない場合は、スマートフォンやタブレットなど、別の端末でそのmicroUSBケーブルをテストしてください。それでも問題が解決しない場合は、新しいmicroUSB-PCカメラケーブルが必要かもしれません。
Macとの互換性
コンピュータへのアップロード時に動画ファイルが破損していると表示される場合は、読み取り不可能なファイル形式が原因である可能性が高いです。このカメラは.avi形式の動画ファイルを作成しますが、これはほとんどのMacでは読み取れません。残念ながら、これを回避する簡単な方法はありません。別のコンピュータにファイルをアップロードして.aviから.movに変換してから、Macに転送してください。
フラッシュが動作しない
写真を撮る際にフラッシュが発光しない
フラッシュ機能が無効
フラッシュの設定には3種類あります。常に発光する「強制発光」、カメラが自動で判断する「自動発光」、フラッシュを完全に無効にする「発光禁止」です。フラッシュが動作しない場合は、「発光禁止」設定になっていないか確認してください。
マクロ設定中
カメラのマクロ/通常切り替えスイッチがマクロになっていないか確認してください。これらのカメラでは、マクロ撮影時にフラッシュ機能が無効になります。
電球の焼損
撮影前にフラッシュが充電される動作はするが光らない場合は、電球が焼損している可能性が高いです。フラッシュユニットの交換方法は、この修理ガイドを参照してください。
フラッシュアセンブリの故障
電球は機能しているのにフラッシュが発光しない場合は、アセンブリ全体が故障している可能性があります。フラッシュユニットの交換方法は、この修理ガイドを参照してください。
画面の切り替えができない
カメラの2つの画面が切り替わらない
ビデオモード中
カメラがビデオモードになっていると、画面の切り替えができない場合があります。ポートレートモードに切り替えてから、再度画面の切り替えを試してください。
バックライトの故障
画面の切り替えができない場合、いずれかのバックライトが故障している可能性があります。カメラの他のライトが点灯しているか確認してください。一方の画面が点灯している状態で、画面切り替えボタンを押します。その際、どちらの画面にも画像が表示されなくなれば、バックライトの問題である可能性が高いです。この修理ガイドに従って、LEDスクリーンを交換してください。
ディスプレイのフリーズ
カメラの画面が操作を受け付けない
画面が反応しない
ディスプレイのフリーズはこのモデルで時折発生します。カメラが正常に起動して機能するまで再起動を試してください。電源ボタンを20秒間長押しすると、デバイスをソフトリセットできます。通常はこれでフリーズした画面が直ります。
ズームが動作しない
カメラがズームイン・ズームアウトしない
ズームボタンが応答しない
ズームボタンが応答しない場合は、レンズ内部のギアに問題がある可能性があります。アセンブリ全体の交換が必要です。この修理ガイドを参照して、レンズユニットを交換してください。
Wendy Jones
メンバー登録日: 02/06/16
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
my pictures are blurry.
Judy - 返信 共有
This information is great, however it does not provide any direction on how to 'enable' the flash when it may not be working, or 'enabled'. Can someone help us to figure out how to 'enable' it as it isn't working for us and I can't find in the settings. Thx! Mary
Mary Pabstel - 返信 共有
My audio not work
Alice Maynard - 返信 共有
my camra wont turn on but we have battries in it i put the sd card in the wrong way and now it wont turn on
Space Wolf - 返信 共有
For some reason whenever I take a picture it doesn’t show it in the gallery. All it says is “File error” and I’m not sure what that means. After I take a picture it shows iton the screan for a second but then when I look at it in gallery it doesn’t show.
Chloe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 31
過去 30 日: 57
今までの合計 2,709
