メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 1の画像 1
      • With the H2.0 bit screwdriver, remove the two screws on the yellow waterproof cover
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Apply a plastic opening tool to each of the corners and gently remove the casing
      • The front casing is held down by adhesive and may require additional work to remove
      • Apply just enough force to undo the inner latches to make sure not to damage the waterproof seal
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the five silver screws from the inner casing using the PH00 screwdriver bit
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the six screws from the edge of the clear inner casing with the PH00 screwdriver bit
      • These screws are very small and easy to strip so apply consistent pressure when removing them
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pry off back outer casing using the black spudger or the blue prying tools
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Carefully remove the screen from the silver casing using a prying tool or the black spudger
      • There is adhesive in the center of the screen, be sure not to bend it when applying pressure
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Using the poker end of the spudger push gently on the black pegs holding the orange tape in place
      • Screen and orange tape should slip out as a whole
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove three screws holding the silver screen casing to the motherboard using the PH00 bit screwdriver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove three screws holding the motherboard into the casing using the PH00 bit screwdriver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Gently lift the corner of the motherboard out
      • Everything should come out as one component free of the casing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the two screws holding the lens assembly to the motherboard using the PH00 bit screwdriver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Ivation IVWPDC20Y Lens Assembly Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Remove the soldering on the 3 wires that are connected to the lens unit
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jack Schlandt
メンバー登録日: 02/08/16
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 571
