メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • With the H2.0 bit screwdriver, remove the two screws on the yellow waterproof cover
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Apply a plastic opening tool to each of the corners and gently remove the casing
    • The front casing is held down by adhesive and may require additional work to remove
    • Apply just enough force to undo the inner latches to make sure not to damage the waterproof seal
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five silver screws from the inner casing using the PH00 screwdriver bit
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six screws from the edge of the clear inner casing with the PH00 screwdriver bit
    • These screws are very small and easy to strip so apply consistent pressure when removing them
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry off back outer casing using the black spudger or the blue prying tools
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the screen from the silver casing using a prying tool or the black spudger
    • There is adhesive in the center of the screen, be sure not to bend it when applying pressure
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently push out the pins holding the orange tape down using the pointy end of the spudger
    • Screen and orange tape should slip out as a whole
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove three screws holding the silver screen casing to the motherboard using the PH00 bit screwdriver
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove three screws holding the motherboard into the casing using the PH00 bit screwdriver bit
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently lift the corner of the motherboard out
    • Everything should come out as one component free of the casing
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Ivation IVWPDC20Y Flash Bulb Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the soldering on the three wires holding the flash bulb
    • The wires are different colors: red, white, and black
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wendy Jones
メンバー登録日: 02/06/16
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 511
