メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
レンズカバーが固定されない
レンズカバーが緩んでおり、しっかりと固定されていません。
ネジの緩み
レンズカバーがしっかりと固定されていない場合は、ネジを確認し、すべて締まっているか確認してください。ネジが緩んでいると、カバーがずれたり動いたりする原因になります。最高のパフォーマンスを得るには、レンズカバーをしっかりと固定しておくことが最適です。
レンズの汚れ
カメラのレンズカバーを確認してください。レンズカバーがゴミで汚れていると、画質が低下する可能性があります。レンズカバーの外側を掃除するか、カバーを取り外して内側も掃除することを検討してください。レンズカバーの取り外し方については、こちらの修理ガイドを確認してください。
デバイスの電源が入らない
カメラの電源が入らない、または電源スイッチに反応しません。
電源スイッチの故障
バッテリーが充電されており動作している場合は、次に電源スイッチが故障していないか確認してください。故障した電源スイッチは、断続的にしか動作しないか、全く動作しないことがあります。電源スイッチの交換方法については、こちらの修理ガイドに従ってください。
バッテリーの故障
スイッチが正常であれば、バッテリーを確認し、充電されているか、正常に動作しているか確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、充電する必要があります。
録画・停止スイッチが動作しない
録画スイッチで操作してもカメラが録画されません
録画・停止スイッチの損傷または固着
さまざまな使用状況により、録画・停止スイッチが損傷または破損している可能性があるため、その場合はスイッチ全体を交換する必要があります。録画スイッチが単に固着しているだけの場合は、スイッチを分解して原因を取り除くことで問題を解決できる可能性があります。スイッチの取り外し方については、こちらの修理ガイドを確認してください。
Ion Air Pro をマウントできない
Ion Air Proを取り付けることができません。
ボディカバーの破損
Ion Air Proのボディカバーがひび割れていたり、破損している可能性があります。破損していると、ネジをしっかりと固定できません。ボディカバーを新しいものに交換する必要があります。ボディカバーの取り外し方については、こちらの修理ガイドを確認してください。
カメラが動作しない
デバイスのカメラで写真撮影や動画録画が正しく行えません。
カメラレンズのひび割れ
カメラレンズの表面に傷やひび割れがないか確認してください。カメラレンズのひび割れは、カメラが生成する画質を低下させる可能性があります。画質を向上させ、カメラへの損傷を防ぐためにも、カメラレンズ全体を交換するのが最善の選択肢です。
Mitchell Rahn
メンバー登録日: 10/04/18
81 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
21 件のコメント
I have the ion camocam and charges for like 20 mins then red light goes out will not fully charge please help
Donald gsell - 返信 共有
When i turn it on my ion air pro, it contineuosly vibrate and won't stop, pls help to fix it, tnx
Ronaldo Flores Mendiola - 返信 共有
Hi, I have the same issue with my Air Pro 2. It’s not a SD card issue doesn’t matter if it’s old or new. What can be done to fix this problem?
Jacques Burger - 返信 共有
I have the same problem with my Air Pro 2 - I eventually e-mailled Ion. Their attitude wasn’t helpful - Put briefly, it was: If it’s not in warranty, we won’t offer any help to sort it out. This is disappointing, as the product is really good, but the manufacturers support isn’t :(
Tony Houlihan - 返信 共有
kamerayi actigimda titresim basliyor durmak bilmiyor ac kapat dugmesi calismaz duruma geliyor reset dugmesine basinca titresim duruyor ancak sorun devam ediyor
ali gulcer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 46
今までの合計 3,846
