メインコンテンツにスキップ
注: このトラブルシューティングページは、Iomega Z100S2 Zipドライブのみを対象としています。
コンピュータがZipドライブを認識しない
Zipドライブを接続しても、コンピュータが認識しません。
ポートの不具合
Zipドライブが故障したポートに接続されている可能性があります。別のポートに接続してみてください。
ケーブルの不具合
接続ケーブルが何らかの形で損傷している可能性があります。接続ケーブルを交換し、Zipドライブの電源が入っていることを確認してから、再度コンピュータに接続してください。
現在のオペレーションシステムと互換性がない
お使いのオペレーションシステムは、このZipドライブと互換性がありません。
古いオペレーションシステム
デバイスが比較的古いため、コンピュータの現在のオペレーションシステムと互換性がない可能性があります。Microsoft Windows 95や98、Linux、Mac OS 6.x 7.1-7.5、Mac OS 7.6~9.2など、古いオペレーションシステムを搭載したコンピュータでZipドライブの使用を試してください。
Zipドライブが正しく読み取れない
デバイスがZipドライブを読み取っていません。
ロジックボード/基板の不具合
ロジックボード/基板の故障が原因である可能性があります。無料の修理ガイドを使用してロジックボード/基板を取り外し、明らかな損傷がないか確認してください。
Zipドライブにファイルを保存できない
デバイスがZipドライブにファイルを保存しません。
ロジックボード/基板の不具合
ロジックボード/基板の故障である可能性が最も高いです。ロジックボード/基板を取り外し、損傷がないか確認することをお勧めします。ロジックボード/基板
デバイスの電源が入らない
電源のオン・オフを切り替えてみてください。それでも解決しない場合は、別の電源(コンセント)を試してください。いずれの方法でも解決しない場合は、電源ケーブルを交換する以外に選択肢はありません。
"Click of Death" (死のクリック)
"Click of Death"という音が聞こえる場合、デバイスはほぼ確実に故障しており、交換する必要があります。「カチッ」という音が聞こえたにもかかわらずデバイスがまだ動作している場合でも、使用を続けないでください。ドライブ内のすべてのデータが失われます。
Zipドライブが動作しない
他のすべての対処法を試しても解決しない場合は、新しいZipドライブを購入することをお勧めします。
Robin Verweij
メンバー登録日: 10/05/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 58
今までの合計 4,635
