メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
カメラの電源が入らない状態です。
バッテリーの不具合
バッテリーが完全に充電されているか、また正しい+/-端子に接続されているか確認してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーの不具合です。iFixitの交換用バッテリーの修理ガイドを参照してください。
バッテリー端子の接触不良
バッテリーが正しい端子にしっかりと接続されていないと、カメラに電力が供給されません。iFixitのバッテリー端子の修理ガイドを参照してください。
Eの点滅
フィルムカウンターウィンドウに「E」が点滅しています。
バッテリーまたはフィルムの装着不良・認識エラー
バッテリーまたはフィルムが非対応のタイプであるか、コンパートメントにしっかりと装着されていません。デバイスの電源を切り、バッテリーを取り外してリセットしてから、新しいフィルムをセットしてください。iFixitのフィルムカートリッジの修理ガイドを参照してください。バッテリーをカメラに戻し、電源を入れてください。
それでも問題が解決しない場合は、メーカーに連絡し、バッテリーの交換を依頼してください。
レンズユニットの不具合
カメラを落とした場合、その衝撃でレンズが割れたり、レンズが移動するトラックが曲がったりして、レンズユニットが損傷することがあります。iFixitのレンズユニットの修理ガイドを参照してください。
写真がぼやける
写真の被写体が鮮明に写っていません。
フォーカス範囲外
被写体はカメラのレンズから少なくとも60 cm離れている必要があります。近くで撮影する必要がある場合は、クローズアップレンズを装着してください。
照明不足
被写体がより明るく照らされる場所、あるいは光がより均一に分散される場所に移動してください。
レンズの汚れ
レンズに汚れがある場合は、マイクロファイバークロスと数滴のレンズクリーニング液を使用して、中心から外側に向かって渦巻き状に拭いてください。
レンズにゴミやほこりがついている場合は、柔らかいブラシやエアダスターを使って優しく取り除いてください。
レンズを清潔に保つための鍵は予防です。レンズへの接触、特にクリーニングによる接触を最小限に抑えるようにしてください。
写真に斑点がある
写真全体に線状の斑点がいくつか現れます。
フィルムローラーの汚れ
カメラを清潔な環境で保管していないと、フィルムローラーに異物が付着することがあります。エアダスターを使ってこれらの汚れを取り除いてみてください。それでもうまくいかない場合は、これ以上の修理は試みないでください。メーカーに連絡し、解決策を尋ねてください。
写真が暗すぎる
プリントされた写真が暗すぎます。
照明不足
照明モードの不適切
カメラの照明モードを確認し、その環境に合ったモードになっているか確認してください。例えば、室内照明モードは照明が不十分な環境で使用します。
フラッシュと光センサーが遮られている
カメラ前面のフラッシュと光センサーが遮られていると、写真が暗くなります。フラッシュと被写体の間に何も遮るものがないことを確認してください。
写真が完全に真っ黒
カメラから排出されたフィルムに画像がなく、真っ黒な状態です。
マザーボードの不具合
フラッシュのマザーボードを交換してください。外部のネジをすべて取り外してフラッシュデバイスを露出させ、対象のマザーボードを確認します。メーカーに連絡し、交換用のマザーボードを依頼してください。
コンデンサの不具合
フラッシュのマザーボードに問題がない場合、フォトフラッシュ用のコンデンサが充電を保持できなくなっている可能性が高いです。iFixitのコンデンサの修理ガイドを参照してください。
シャッターの故障
シャッターがスタックしてしまい、写真が完全に黒くなっている可能性があります。メーカーに連絡し、解決策を尋ねてください。
写真が真っ白、または明るすぎる
プリントされた写真が白かったり、本来よりも明るすぎたりします。
フィルムカバーがしっかり閉まっていない
フィルムカバーが正しく閉まっていない可能性があります。フィルムに余分な光が入ると、現像したときに写真が明るくなりすぎてしまいます。
フィルムカートリッジの早期取り外し
フィルムが残っている状態でフィルムカートリッジを決して取り外さないでください。フィルムが光にさらされ、使用できなくなります。
反射面や強い光
反射面や強い光に向かって写真を撮ると、フィルムが露光オーバーになります。
Elliott Tegan-Tawney
メンバー登録日: 02/28/17
690 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S2G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
40 件のコメント
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - 返信 共有
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - 返信 共有
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - 返信 共有
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - 返信 共有
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 50
過去 30 日: 234
今までの合計 66,107
