メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Instant Pot Smart-60 トラブルシューティング
このページでは、一般的な問題の診断方法を説明します。
Instant Potの電源が入らない
Instant Potを電源に接続しても、電源が入った兆候が全くない。
電源接続不良/電源供給なし
このInstant Potのモデルは、本体側のソケットと壁のコンセントの両方から電源コードを取り外すことができます。電源プラグが壁のコンセントとInstant Potの背面のどちらにもしっかりと接続されているか確認してください。また、壁のコンセントから電力が供給されているかも確認してください。
フューズ切れ
フューズは、過剰な電流が流れた場合にInstant Potの回路を保護する小さな部品です。フューズが切れると回路は保護されますが、フューズの交換が必要です。フューズが切れていると思われる場合は、Instant Potのサポートにお問い合わせください。
蓋を閉めても密閉されない
蓋を閉めると蒸気や液体が漏れる、またはフロートバルブが上がる前にタイマーが開始される。
圧力解放バルブがベント(排出)に設定されている
圧力解放には「ベント(Venting)」と「密閉(Sealing)」の2つの設定があります。Instant Potで圧力をかける際は、圧力解放バルブが「密閉」に設定されていることを確認してください。
内釜の液体が不足している
Instant Potは、内釜の中の液体から蒸気を作ることで圧力を高めます。蒸気を適切に発生させ、加圧させるために、少なくとも1カップの液体(だし汁、水など)を入れてください。とろみのある液体やペースト状の材料を使用する場合は、調理前に水を追加して液体を薄めてください。
シールの交換が必要
圧力鍋のシーリングリングは時間の経過とともに圧縮されるため、定期的に交換が必要です。
フロートバルブから過剰な蒸気が漏れる
フロートバルブから蒸気が長時間漏れ続けている。
フロートバルブとアンチブロックシールドが汚れている
フロートバルブとアンチブロックシールドが汚れていると、Instant Potが蒸気と圧力の上昇を適切に管理できず、フロートバルブから蒸気が漏れる可能性があります。これらの部品が汚れているか確認するには、Instant Potの蓋を開けて裏側を点検してください。必要に応じて石鹸と水で洗浄してください。フロートバルブに溜まった汚れのほとんどはスポンジで取り除けますが、アンチブロックシールドを適切に洗浄するにはブラシが必要になる場合があります。
フロートバルブの部品が欠けている
フロートバルブが適切に機能するには、専用のゴムシールが必要です。これやバルブのその他の部品が欠けていると、適切に機能しないため交換が必要です。
スマートフォンとInstant Potが接続できない
スマートフォンアプリからInstant Potの表示や操作ができない
Bluetoothがオンになっていない
Instant PotにはBluetooth 4.0の接続が必要です。モバイルデバイスのBluetooth接続をオンにするとともに、Instant Pot側でもBluetoothを有効にしてください。Instant PotでBluetooth接続をオンにするには、「Adjust」ボタンを10秒間長押ししてください。ディスプレイのBluetoothアイコンが点灯します。
オペレーションシステムのバージョンがアプリに対応していない
Instant Potのアプリは、iOS(Apple製品)とAndroidのオペレーションシステムの両方で利用可能です。ただし、iOS 6未満、またはAndroid 4.3未満のオペレーションシステムでは動作しません。対応していないバージョンのオペレーションシステムを使用している場合は、スマートフォンの設定から対応バージョンへアップデートしてください。
接続範囲外
Instant PotのBluetooth接続範囲は約9〜14メートルです。Instant Potの接続範囲内にいることを確認し、再接続を試してください。
Instant Potが加圧されない
調理設定にしても圧力が上がらない。
シールの交換が必要
センサーが固着または故障している
電気的な不具合により、圧力センサーが誤った数値を読み取っている可能性があります。コンセントの接続を外して少なくとも1分間放置し、コンデンサを放電させてから再び接続し、再度試してください。
電子ベースの損傷
抵抗器やトランジスタなどの電気部品が焼き切れると、Instant Potの電気系統全体が機能しなくなります。ベース部分は取り外すことができ、電気部品にアクセス可能です。
paola alvarez
メンバー登録日: 01/24/18
543 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - 返信 共有
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - 返信 共有
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 87
今までの合計 13,755
