メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LED表示が点滅する
LED表示のボタンが点滅し、点灯したままになりません。
高圧・低圧センサーの故障
圧力センサーの故障は、センサーへのリード線が外れているか、センサー自体が破損していることを意味し、画面にC6エラーコードが表示されます。こちらのガイドを参照してC6エラーの診断と解決を行ってください。
温度センサーの故障
ディスプレイにC1またはC2エラーが表示されます。これはセンサーが外れているか、食品や水がセンサーへの接続を妨げているか、あるいはセンサー自体が故障していることを意味します。センサーが外れている、または接続が妨げられている場合は、デバイス内部のリード線を接続するか、清潔で乾いた布でリード線から汚れを取り除くことで解決できます。
内鍋が正しく挿入されていない
鍋を一度デバイスから取り出し、再度挿入してください。それでも改善しない場合は、鍋を清潔で乾いた布で拭き、汚れを取り除いてみてください。
内鍋に水が入っていない
Instant Potはオーバーヒートを防ぐために内鍋に水が必要です。鍋に水を追加すれば、通常通り調理が再開されるはずです。
蓋が正しい位置にない
デバイスから蓋を取り外し、再度取り付け直してください。正しくセットされれば、通常通り調理が再開されます。
鍋から蒸気が漏れる
蒸気が鍋の中に留まらず、外に逃げています。
シーリングリングの損傷
デバイスのシーリングリングを交換する必要があります。新しいリングを購入したのち、こちらのガイドを確認してください。
シーリングリングに汚れが付着している
湿らせた布を使用して、食べカスや汚れが完全に取り除かれるまでリングを優しく拭き取ってください。
蓋が正しく閉まっていない
蓋が正しく閉まっていない場合は、一度蓋を開けてから再度閉じ、鍋のハンドルが蓋の側面にある黒いプラスチックの突起と揃うようにしてください。
スチームリリースバルブが「密封」位置にない
スチームリリースバルブを時計回りに回し、「Sealing(密封)」とマークされた位置に固定されていることを確認してください。
フロートバルブのポリマー製リングが正しく機能していない
フロートバルブ(蓋の裏側にある)のポリマー製リングが摩耗しており、鍋を適切に密閉できていません。こちらのガイドに従ってフロートバルブを交換してください。
デバイスが応答しない
LEDディスプレイのボタンを押しても、鍋が応答しません。
電源接続の不良
これは外部の問題です。まず、デバイスのプラグを抜き、再度差し込んでみてください。それでも解決しない場合は、別のコンセントに接続してみてください。
鍋の電気フューズが飛んでいる
LEDディスプレイ内のフューズが切れているため、ディスプレイの交換が必要です。こちらの交換ガイドを確認してください。
フロートバルブが上がらない
フロートバルブが所定の位置で固着しており、圧力を解放するために動けなくなっています。
鍋の中の食品や水が少なすぎる
フロートバルブが上がらない場合、調理する量を増やす必要があるかもしれません。また、調理の準備に使用する水の量が不足している可能性もあります。適切な量の水がないと、Instant Potは食品を調理するのに十分な圧力をかけることができません。新しいフロートバルブが必要な場合は、こちらの交換ガイドを参照してください。
蓋のロックピンがフロートバルブを妨げている
蓋が完全に閉まっていない可能性があります。蓋が完全に閉まっていないと、ロックピンがバルブを押し下げていることがあります。蓋を完全に閉めてください。正しく固定されるとカチッと音がします。新しいフロートバルブが必要な場合は、こちらの交換ガイドを参照してください。
鍋がオーバーヒートする
鍋の温度が高すぎて、食品が焦げ付いています。
鍋の中にサラサラした液体が足りない
Instant Pot内の液体が不足していると、容器を加圧するのに十分な蒸気を作り出すことができません。必ず合計で最低1カップの液体を使用してください。液体はサラサラしたものを使用してください。ソースのようにとろみが強すぎると沸騰せず、鍋の中身に火の通りムラが生じます。とろみのある液体は(混ぜ合わせずに)他の材料の上に加えるか、調理工程の終了後に追加してください。
乳製品を鍋で直接調理している
鍋で直接調理された乳製品は、鍋底に触れると焦げ付き、膜が張ることでオーバーヒートを引き起こします。レシピで牛乳や生クリームが必要な場合は、圧力調理が終わってから加えてください。
ベントノブを「密封」位置に回し忘れた
これはInstant Potユーザーが最もよく犯す間違いの一つです。ベントノブが「密封」位置にないと蒸気が漏れ出し、鍋の中身が乾燥して圧力がかかりません。解決策は簡単です。常にノブを回すことを忘れないでください。密封されるとフロートバルブが上がります。ベントノブが破損している場合は、こちらの交換ガイドを参照してください。
蓋が正しく密閉されていない(蒸気が漏れる)
蓋から蒸気が漏れている場合、その原因のほとんどはシーリングリングにあります。リングが蓋の内側に正しく固定されており、食べカスが挟まっていないことを確認してください。リングが損傷している場合は、こちらから交換方法を確認してください。最後に、単純に蓋が正しくねじ込まれていることを確認するだけで解決する場合もあります。蓋を閉めるときは、カチッと音がするはずです。この音は、蓋がロックされ、準備が完了したことを示しています。
加熱装置の上に食品が詰まっている
内鍋は取り出して洗うのが簡単なので、その下を確認するのを忘れがちです。鍋と加熱エレメントの間に食品が入り込むことがあるため、デバイスがオーバーヒートする原因となるゴミや食べ残しがないか、必ず確認してください。
Kayla Meacham
メンバー登録日: 01/23/18
646 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
16 件のコメント
My C6 fault was from the Pressure switch being burnt up on the heater side. It’s a double mechanical, momentary double throw contact switch. Like you would see in very old equipment. One side has much smaller wires and seem to be some sort of “presence” sensor. The other side has thicker wires and seen to route the current to the heater element. In my case, this is the side that burnt up. This isn’t obvious to look at from above. I had to remove the switch and look at it from the side. The small wire became discolored and no longer holding the shape necessary for it to toggle with pressure.
Charles Thompson - 返信 共有
I will say without a doubt this switch was undersized for the amount of current. I think they should have used the presence side then ran the higher current to an SCR to improve it’s life. I can do this for about $15 at my cost and will never see this issue again. Then again, perhaps they want it to fail over time so you have to purchase a new one.
In any case, when you control alot of current with a mechanical contact, over time the contact will develops small arc’s across the face. when the wire overheats it deforms and never makes good contact again. This is why we don’t see many mechanical relays anymore.
Please tell me how. Cannot afford a new on. Cl6 error
It quit after I opened the bottom cover wiggled wires. I do not see a yellow wire to a white disc. My yellow wire it attached in center of the pot…
nursiedeer - 返信 共有
UNPLUG!
Open the bottom by removing the single Philips head screw were the cord goes into the IP. Then slightly turn the bottom plate to remove
You will see the pressure switch. It has shiny metal bars and will be surrounded by white, soft rubber. It has 4 wires coming off it. Take a picture of this before you attempt to remove anything.
Order a new one. I found one on Amazon.
Charles Thompson I would be interested in directions on how to replace this using the method and parts that you did.
Nursiedeer@ gmail. com
No spaces
nursiedeer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 111
今までの合計 23,464
