メインコンテンツにスキップ
光学ドライブの取り付け
外付けの光学ドライブは、USBやFireWireポートに接続し、電源を入れるだけで「取り付け」が完了します。内蔵の光学ドライブは5.25インチのハーフレングス機器であり、他の5.25インチの外付けアクセス可能なドライブと同じ物理的な取り付け手順が必要です。以下のセクションでは、ATAPI(IDE)光学ドライブを取り付けて設定するための手順を説明します。「マスターとスレーブの割り当て」という記事をまだ読んでいない場合は、先にそちらを確認してください。
インターフェース設定の選択
最初の判断として、ドライブをプライマリATAインターフェースに取り付けるかセカンダリATAインターフェースに取り付けるか、そしてドライブをマスターデバイスとして設定するかスレーブデバイスとして設定するかを決める必要があります。既存のドライブをアップグレードしたり、故障したドライブを交換したりする場合、新しいドライブを古いドライブと同じ方法で設定するのが合理的だと思われるかもしれません。しかし、必ずしもそうとは限りません。多くのシステムでは、インターフェース設定が最適化されていないからです。
PATAインターフェースでは2台のデバイスを接続できますが、一度にアクティブにできるのは1台だけです。そのため、例えばプライマリATAチャンネルに接続されたハードドライブがデータの読み書きを行っている間、同じチャンネルに接続された光学ドライブは、ハードドライブがチャンネルの使用を終えるまで読み書きを待つ必要があります。各デバイスは順番を待たなければならず、同時に使用すると両方のデバイスのパフォーマンスが低下します。
ドライブを適切に設定するために、以下のガイドラインに従ってください。
  • システムがSATAハードドライブを使用しており、取り付ける光学ドライブ以外にATAPIデバイスがない場合は、光学ドライブをセカンダリATAチャンネルのマスターデバイスとして設定し、プライマリATAチャンネルは使用しないでください。(プライマリマスターデバイスがハードドライブではなく光学ドライブである場合、Windowsが混乱することがあります。)
  • システムに常にプライマリマスターとなるPATAハードドライブが1台あり、取り付ける光学ドライブ以外にATAPIデバイスがない場合は、光学ドライブをセカンダリマスターとして設定してください。
  • システムにPATAハードドライブが2台ある場合は、それらをプライマリマスターとセカンダリマスターとして設定する必要があります。光学ドライブはセカンダリスレーブとして設定してください。
  • システムにプライマリマスターとして設定されたPATAハードドライブが1台と、ATAPI光学ドライブが2台(例:DVD-ROMドライブとDVDライター)ある場合は、以下のガイドラインに従ってください。
    • DVD-ROMドライブからDVDライターへディスクをコピーするなど、両方の光学ドライブを頻繁に同時使用する場合は、読み取り専用の光学ドライブをプライマリスレーブとして、光学ライターをセカンダリマスターとして設定してください。
    • DVDライターをバックアップに、DVD-ROMドライブをゲームに使用するなど、2台の光学ドライブを同時に使用しない場合は、DVDライターをセカンダリマスターとして、DVD-ROMドライブをセカンダリスレーブとして取り付けてください。
  • システムにプライマリマスターとセカンダリマスターとして設定されたPATAハードドライブが2台と、ATAPI光学ドライブが2台ある場合は、読み取り専用ドライブをプライマリスレーブとして、光学ライターをセカンダリスレーブとして設定してください。
  • システムに1〜2台のPATAハードドライブ、ATAPI光学ドライブ、およびテープドライブなどの別のATAPIデバイスがある場合は、以下のガイドラインに従ってください。
    • 可能であれば、ATAPIデバイスは別々のチャンネルに取り付けてください。
    • PATAハードドライブが2台ある場合は、両方のATAPIドライブをスレーブデバイスとして設定してください。
    • ATAPIドライブのいずれかをセカンダリマスターとして取り付ける必要がある場合は、そのチャンネルには新しい方のATAPIドライブを選択してください。
    • セカンダリチャンネルにATAPIドライブを2台取り付ける必要がある場合は、新しいデバイスをマスターに、古いデバイスをスレーブにしてください。
光学ドライブの取り付け
光学ドライブの取り付けは通常、簡単です。PCの内部作業の経験があれば、10分以内で取り付け可能です。PCの内部作業が初めての場合は、プラス5分程度かかるかもしれません。光学ドライブを取り付けるには、以下の手順に従ってください。
1. PCからすべての外部ケーブルを取り外し、明るい作業場所に移動します。
2. ケースの設計に応じて、上部パネルおよび/または側面パネルを取り外します。ケースによっては、ドライブベイにアクセスするためにフロントベゼルを取り外す必要がある場合もあります。詳細については、システムまたはケースのドキュメントを参照してください。
3. 既存の光学ドライブを交換する場合は、データケーブルと電源ケーブルを外してドライブをベイから取り出します。ケースの設計により、ドライブはドライブベイからドライブに直接ネジ止めされている場合と、レールにネジで固定されてシャーシの溝にはまっている場合があります。
4. 既存の光学ドライブを取り外さずに2台目の光学ドライブを取り付ける場合は、新しいドライブを取り付ける位置のドライブベイベゼルを取り外します。ベゼルの後ろにある金属製のRFシールドを取り外す必要がある場合もあります。一部のケースでは、図8-1に示すような指で取り外せるスナップイン式のRFシールドが使用されています。他のケースでは、RFシールドをネジで固定したり、シャーシ製造時に打ち抜かれたねじり取り式のRFシールドを使用したりしています。ケースが打ち抜き式のシールドを使用している場合は、プライヤーでシールドをつかみ、外れるまで前後にねじってください。残った鋭いバリはヤスリで削り落とし、マザーボードやケース内に破片が残らないように注意してください。故障の原因となります。
図8-1:ドライブ取り付け前のRFシールドの取り外し
5. 新しいドライブをパッケージから取り出します。ケースが光学ドライブの取り付けにレールを使用している場合は、レールを取り付けます。レールはケースのタイプによって異なります。ほとんどは図8-2に示すように2本のネジで固定されますが、中にはドライブのネジ穴にはめ込むスプリングスチール機構を使用して、工具なしで固定できるものもあります。レールを接続する前に、ドライブの各ネジ穴に対するシャーシ内のレールスロットの位置を目視で確認してください。ドライブには2組のレール穴があります。1つはドライブの垂直方向の中央付近、もう1つはドライブの下部にレールを配置します。どちらのセットがドライブの適切な垂直位置合わせを提供するかは、シャーシ内のレールスロットの位置によって異なります。レールは取り付け深さも調整できる場合があるため、ドライブを取り付けた際にフロントベゼルと面一(フラット)になるよう、その位置を確認してください。レールが正しく取り付けられたと思ったら、一時的にベイにスライドさせて、垂直方向の位置と取り付け深さをテストしてください。
図8-2:光学ドライブへのレールの取り付け
6. ドライブがマスター、スレーブ、またはケーブルセレクトのいずれかに適切に設定されているかを確認します。設定ジャンパーは、図8-3に示すようにドライブの背面パネルにあります。ほとんどのドライブは、デフォルトでマスターデバイスとして設定されています。必要に応じてジャンパー位置を変更し、スレーブまたはケーブルセレクトに設定してください。
図8-3:設定ジャンパーを示すDVDドライブの背面パネル
7. 通常は、ドライブをケースに取り付ける前にATAケーブルを接続するほうが簡単です。既存のケーブルに摩耗やねじれが見られる場合は新しいケーブルを使用し、ドライブをベイにスライドさせる前に接続してください。通常、赤色やその他の色付きのストライプで示されるケーブルのピン1側が、ドライブコネクタのピン1に対応していることを確認してください。その後、図8-4に示すように、ケーブルコネクタをドライブコネクタに奥までしっかり差し込みます。
図8-4:光学ドライブへのATAデータケーブルの接続
8. ATAケーブルの反対側をフロントのドライブベイから通します。ドライブの背面から作業し、ケーブルをケース内に引き込み、先端をマザーボードのATAコネクタ付近に配置します。
9. ドライブレールをケースの対応するスロットに合わせ、レールが収まるまでドライブをしっかり押し込みます。ネジで固定するタイプのレールを使用している場合は、ネジを締めてドライブを固定します。レールの取り付けが正しければ、ドライブは空のドライブベイを覆うベゼルと面一になるはずです。
10. ATAインターフェースは、ほとんどのマザーボードで右側の前縁付近にあります。使用予定のマザーボードATAインターフェースコネクタ(通常はセカンダリATAインターフェース)を見つけます。インターフェース上のピン1を見つけ、赤色のストライプがピン1側を向くようにATAケーブルを合わせ、図8-5に示すようにコネクタを差し込みます。
図8-5:マザーボードへの光学ドライブデータケーブルの接続
11. 光学ドライブの取り付けにおける最後の仕上げとして、ドライブに電源を接続します。これは忘れがちな手順です。電源ユニットから出ている電源ケーブルの1つを選び、Molexコネクタをドライブの電源コネクタに押し込みます。図8-6を参照してください。電源コネクタを差し込むにはかなりの力が必要になる場合があるため、勢い余って指を傷つけないよう注意してください。Molex電源コネクタには向きがあるため、力を加えて差し込む前に向きが正しいか確認してください。
図8-6:光学ドライブへの電源接続
図8-6:光学ドライブへの電源接続
BIOS設定
ドライブをケーブルの正しいコネクタに接続し、ジャンパーを設定したら、システムにドライブを認識させます。そのためには、システムを再起動してBIOS設定を実行します(システム起動時に特定のキーを押す必要があります。多くの場合、F1、F2、Esc、またはDelキーです)。メニュー内に「Auto Detect(自動検出)」などのオプションがあるか探し、BIOSがドライブを自動的に表示しない場合は、このAuto Detectオプションを使用して強制的にドライブを検出させてください。再起動すればドライブが使用可能になるはずです(その後、ドライブのパーティション作成やフォーマットを開始できます)。現在の設定でドライブが動作しない場合は、こちらで説明されている他の設定を試してください。
SATAを使用している場合は、BIOS設定でSATAインターフェースの数も確認できます。これは、どのインターフェースにドライブを接続すればプライマリドライブとして認識されるかを判断するのに役立ちます。
これで光学ドライブの取り付けはすべて完了です。側面および/または上部パネルとドライブベゼルを取り付け直せば、システムを使用する準備が整います。PCを元の場所に戻し、すべての外部ケーブルを再接続して電源を入れてください。
バスマスタリング(DMA)サポートの有効化
古いATAPI光学ドライブの中には、「バスマスタリング」モードとも呼ばれる「ダイレクトメモリアクセス(DMA)」モードではなく、「プログラムドI/O(PIO)」モードで動作するものがあります。最速のPIOモードでも最大データ転送速度がほとんどのDVDドライブを下回るため、PIOモードで動作させるとドライブのパフォーマンスが低下し、ビデオの表示がぎこちなくなったりするなどの症状が発生することがあります。さらに重要なのは、PIOモードがCPUに大きな負荷をかけることです。PIOモードで動作する一般的なATAPI光学ドライブは、負荷が高いときにCPU使用率が50%〜80%に達することがありますが、同じドライブをDMAまたはUltra DMAモードで同じ条件下で使用すれば、CPU占有率はわずか1%〜5%で済みます。
PIOとDMAの違い
一部の光学ドライブはPIOモードとDMAモードの両方をサポートしていますが、デフォルトではPIOモードに設定されています。このようなドライブには、背面パネルのインターフェースおよび電源コネクタの近くにPIO/DMAジャンパーがあります。ジャンパー位置は通常、ドライブの上面または底面にラベル付けされています。ドライブを再設定するには、ジャンパーをPIO位置からDMA位置に移動するだけです。
最新のマザーボード、光学ドライブ、オペレーションシステムはすべてDMAモードをサポートしていますが、DMAが自動的に有効にならない場合があります。Windows XPは通常、DMAを適切かつ自動的に管理します。新規インストール時に、Windows XPはATAインターフェースと接続されたデバイスをテストしてDMA互換性を判断します。インターフェースとすべての接続デバイスがDMA互換であれば、Windows XPはそのインターフェースに対してDMAを有効にします。ここまでは順調です。
しかし、Windowsをアップグレードしたり、古い光学ドライブを新しいモデルに交換したりした場合に問題が発生することがあります。元のオペレーションシステムや光学ドライブがDMAを使用するように設定されていなかった場合、インターフェースとデバイスがサポートしていても、Windows XPがDMAを有効にしないことがあります。Windows XPシステムでDMAステータスを確認し、必要に応じてDMAを有効にするには、以下の手順に従ってください。
図8-7:「セカンダリIDEチャンネルのプロパティ」ダイアログには、このドライブがUltra DMAモード2で動作していることが示されています
  1. 「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択して「システムのプロパティ」ダイアログを表示します。
  2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャー」ボタンをクリックしてデバイスマネージャーを表示します。
  3. 「IDE ATA/ATAPIコントローラ」項目を見つけ、+アイコンをクリックしてリストを展開します。2つのATAチャンネルがインストールされ有効になっていれば、3行表示されます。最初の行はATAコントローラ自体を説明しています。残りの2行は「プライマリIDEチャンネル」と「セカンダリIDEチャンネル」です。(IDEチャンネルが1行しかない場合、マザーボードはPATAインターフェースを1つしか提供していない新しいモデルである可能性があります。)
  4. 光学ドライブが接続されているチャンネル(通常は「セカンダリIDEチャンネル」)をダブルクリックして、そのチャンネルのプロパティダイアログを表示します。「詳細設定」タブをクリックしてダイアログを表示します。このダイアログには「デバイス0(マスター)」と「デバイス1(スレーブ)」の2つのセクションがあります。光学ドライブの項目には、「現在の転送モード」が「DMA」または「Ultra DMA」と表示されているはずです。そのようになっていればドライブは最高効率で動作しており、ダイアログを閉じることができます。例えば、図8-7では、セカンダリATAチャンネルのマスターデバイスとしてインストールされたDVD-ROMドライブが、サポートされている最速のDMAモードであるUltra DMAモード2を使用していることが示されています。
  5. CD-ROMドライブの「現在の転送モード」ボックスに「PIOモード」と表示されている場合は、「転送モード」ボックスでそのデバイスの設定を確認してください。
  • 「転送モード」ボックスが「DMA(使用可能な場合)」に設定されている場合、Windowsはインターフェースやドライブ、またはその両方がDMAをサポートしていないと判断しています。DMAをサポートする新しいモデルのドライブに交換してください。現在使用しているドライブがDMA対応であると確信している場合は、別のケーブルを使用するか、別のATAインターフェースにドライブを接続してみてください。
  • 「転送モード」ボックスが「PIOのみ」に設定されている場合は、ドロップダウンリストを使用して「DMA(使用可能な場合)」に変更し、変更を保存してシステムを再起動し、再度そのダイアログを表示してください。ドライブの「現在の転送モード」ボックスに「DMAモード」と表示されれば、ドライブはDMAを使用しています。依然として「PIOモード」と表示される場合は、WindowsがDMAモードの使用は安全ではないと判断しています。前述の通り、ドライブまたはケーブルを交換してください。
光学ドライブのドライブ文字の変更
デフォルトでは、すべてのWindowsバージョンで、光学ドライブにはローカルボリュームの後に続く使用可能なドライブ文字が割り当てられます。その後に追加のハードディスクをインストールしたり、ドライブを再パーティション化してボリュームを追加したりすると、光学ドライブに割り当てられたドライブ文字が変更される場合があり、古いドライブ文字で光学ドライブにアクセスしようとするインストール済みソフトウェアが混乱することがあります。
この光学ドライブのドライブ文字の「椅子取りゲーム」のような割り当て変更は、既存のローカルボリュームやネットワークボリュームよりも後ろのドライブ文字を光学ドライブに手動で割り当てることで回避できます。光学ドライブに使用可能な最も後ろのドライブ文字であるZを割り当てると、Windowsがそのドライブ文字を勝手に変更することはなくなります。光学ドライブが2台ある場合は、Z:とY:を割り当ててください。Windows XPで光学ドライブに別のドライブ文字を割り当てるには、以下の手順に従ってください。
図8-8:「コンピュータの管理」でのドライブ文字の割り当て
  1. コントロールパネルから「管理ツール」>「コンピュータの管理」を選択します。
  2. 必要に応じてツリーを展開し、「記憶域」ブランチ内の項目を表示します。
  3. 「ディスクの管理」をクリックし、図8-8に示すように右下のペインで光学ドライブを見つけます。
  4. 光学ドライブのアイコンを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、「ドライブ文字とパスの変更」メニュー項目を選択してダイアログを表示します。
  5. 「変更」ボタンをクリックし、ドロップダウンリストを使用して、光学ドライブに使用可能なドライブ文字を割り当てます。
  6. 変更を保存して終了します。変更を確定すると、新しいドライブ文字が即座に有効になります。
光学ドライブの詳細[/quote]
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,983 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
1件のコメント
If the system ha 2 PATA optical Drives and one SATA Hard drive? Is it suggestd to plug them into secondary slot?
Morris Spick - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 136
今までの合計 36,608
