メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーから音が出ない
どのような操作をしてもスピーカーの電源が入らない状態です。
スピーカーが接続されていない
スピーカーの電源が入らない場合は、接続されていない可能性があります。スピーカーがUSBポートとデバイスの両方に完全に正しく接続されていることを確認すれば、デバイスの電源が入るはずです。
AUXケーブルが緩んでいる
スピーカーから音が出ない原因として、AUXケーブルの緩みが考えられます。ケーブルが完全に差し込まれていないと音声は聞こえません。確実に接続されるよう、AUXケーブルをオーディオジャックの奥までしっかりと差し込んでください。
音量がオフになっている
スピーカーから何も聞こえない場合、音楽の再生に使用しているデバイスの音量設定が原因である可能性が高いです。この問題を解決するには、音が出るまでデバイスの音量を少しずつ上げて確認してください。
USBケーブルが損傷している
デバイスが完全に接続され、音量も確実に入っているにもかかわらずスピーカーから音が出ない場合は、USBケーブルが損傷している可能性があります。この場合の最善の選択肢は、USBケーブルを交換することです。
AUXケーブルが損傷している
AUXケーブルが完全に接続されているにもかかわらず音が出ない場合は、残念ながらケーブルの不良が考えられるため、交換が必要です。断線しているか確認するために、別の正常に動作するスピーカーで試してください。それでも音が出ない場合は、新しいケーブルを購入する必要があります。
片方のスピーカーからしか音が出ない
一方のスピーカーからしか音が聞こえない、または片方のスピーカーしか機能していない状態です。
デバイスの設定が左右で偏っている
まず最初に、デバイスの音響設定を確認してください。一部のデバイスには、片方のスピーカー(左または右)の音量を大きくするオプションがあります。この設定になっていると、一方のスピーカーに音声が全く送られていない可能性があります。これを修正するには、左右のバランス設定を中央に戻し、各スピーカーに同じ音量が出力されるようにしてください。
AUXケーブルが正しく接続されていない
デバイスの音響設定がバランスされており、それでも片方のスピーカーから音声が出ない場合は、AUX接続を確認してください。AUXケーブルは経年劣化により断線しやすくなっています。AUXケーブルを揺らしたり回転させたりすると、一時的に問題が解消することがあります。もう1つ確認すべき重要な点は、デバイスとAUXケーブルの接続を妨げるものがないかということです。例えば、コンピューターに差し込まれたUSB機器や、AUXケーブルが完全に差し込めないようなスマホケースなどが障害物となることがあります。
AUX/USBケーブルの損傷
デバイスの音響設定がバランスされており、AUXケーブルをいじっても問題が解決しない場合は、新しいAUXケーブルに交換する時期です。AUXケーブル内部の配線は繊細であり、内部の線同士が接触するとショート(短絡)を引き起こします。ショートが発生すると、問題を修復することは困難です。オンラインで購入可能な交換用のUSB/AUXケーブルがあります。
スピーカーコーンの損傷
片方のスピーカーのコーンが損傷しているか、破損している可能性があります。問題のあるスピーカーについて、Insignia NS-PLTPSP13 スピーカーコーンの交換をお試しください。
回路基板の損傷
それでも解決しない場合は、回路基板が損傷している可能性があります。正常に動作しないスピーカーについて、Insignia NS-PLTPSP13 回路基板の交換をお試しください。
スピーカーからの音声が歪んでいる
スピーカーの電源は入っており音は出ていますが、音が歪んでいる状態です。
スピーカーメッシュの破損または汚れ
スピーカーの金属製メッシュに異常があるように見える場合は、Insignia NS-PLTPSP13 スピーカーメッシュの交換に従って交換または清掃を行ってください。
AUX接続の不具合
オーディオケーブルがスマートフォンやコンピューターのポートに完全に差し込まれているか確認してください。また、ケーブルの両端が各スピーカーにしっかりと差し込まれているかも確認してください。ケーブルがすべて完全に接続されていることが確実であれば、次の手順を試してください。
AUX/USBケーブルの損傷
AUXケーブルとUSBケーブルに物理的な欠陥がないか確認してください。欠陥の例としては、ケーブルの切り傷や断線、またはケーブル端のジャックの破損などが挙げられます。欠陥がある場合は、AUX/USBケーブルの修理ガイドを使用して修復を試みてください。そうでなければ、交換が必要です。物理的な欠陥がない場合は、別の正常に動作するデバイスでケーブルを使用して、問題の原因を特定してください。別のデバイスでケーブルが正常に動作する場合は、スピーカーに問題があります。別のデバイスでも同じ問題が発生する場合は、ケーブル自体に問題がある可能性が高いため、交換を検討してください。
USBがスピーカーに接続されない
USBが電源に接続されていますが、スピーカーに電力が供給されていない状態です。
接続の問題
ケーブルの両端がしっかりと差し込まれているか、またケーブルの接続を妨げる汚れや異物がないかを確認してください。
USBポートの破損
ケーブルが正常に接続されていることを確認した場合は、別のデバイスをUSBポートに差し込んでみて、USBポート自体が破損していないか確認してください。
USBケーブルの断線
USBポートが破損していない場合は、ケーブルが断線している可能性があります。これをテストするには、デバイスを別のUSBポートに差し込んでみて、デバイスが充電されるか確認してください。
Matt Mrazik
メンバー登録日: 03/22/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S4G2
5 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
My neighbor's device keeps pairing with my speakers and mine will not
Nonya Biz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 50
今までの合計 13,082
