メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない/切れない
電源ボタンを押してもヒーターの電源が入らない、または切れません。
ヒーターが接続されていない
ヒーターがコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。デバイスが接続されているにもかかわらず電源が入らない場合は、別のコンセントを試してください。
電源ボタンの故障
まず、デバイスがコンセントに接続されていることを確認します。次に、ヒーターを硬く平らな場所に置き、転倒時自動オフ安全スイッチが押し込まれていることを確認してください。それでも電源ボタンを押してデバイスの電源が入らない場合は、ボタンが故障している可能性があります。電源ボタンの交換方法については、以下の修理ガイドを参照してください: [LINK]
突然電源が切れる
ヒーターが勝手に突然電源が切れます。
転倒時自動オフ安全スイッチが作動していない
転倒時自動オフ安全スイッチは、スイッチが押し込まれていない状態でヒーターの電源を切る仕組みです。このスイッチはヒーターの底面にあります。ヒーターが硬く平らな場所に置かれているときは、このスイッチが押し込まれている状態である必要があります。ヒーターが倒れると、スイッチが解放されてヒーターの電源が切れる仕組みです。
転倒時自動オフ安全スイッチが正しく機能しているか確認するには、ヒーターの電源が入った状態で本体を持ち上げてください。ヒーターと表示灯が消灯するはずです。ヒーターを元の場所に戻すと、ヒーターと表示灯が再び点灯します。電源が入った状態でヒーターを持ち上げても電源が切れない場合は、スイッチの交換が必要かもしれません。転倒時自動オフ安全スイッチの交換方法については、以下の修理ガイドを参照してください: [LINK]
吸気口の埃
吸気口に埃が溜まると、ヒーターが突然停止したり、焦げたような臭いがしたりする原因になります。最適なパフォーマンスを維持するために、数週間ごとにヒーターのプラグを抜き、清掃を行ってください。ヒーターの外側を清掃する場合は、柔らかい布を水で湿らせて表面を拭いてください。ヒーターを再度使用する前に、完全に乾燥させてください。吸気口を清掃するには、掃除機のブラシノズルを使用して吸気グリルを掃除してください。
正常に加熱しない
ファンが回転している様子が見えない/音が聞こえない。
ヒーターの前に手を置いても風を感じない。
ファンの詰まりや破損
ヒーターの電源が入っているのに送風されない場合は、ファンに問題がある可能性があります。デバイスの前に手のひらをかざして、空気の循環を確認してください。空気の流れを感じられない場合は、ファンの羽根の回転を妨げる障害物がある可能性があります。ヒーターを開けて、羽根の回転を妨げるワイヤリングや障害物がないことを確認しても動かない場合は、ファンが故障している可能性があります。ファンの交換方法については、以下の修理ガイドを参照してください: [LINK]
熱すぎる/冷たすぎる
風は出ているが、熱すぎる、または冷たすぎる。
加熱素子の欠陥
残念ながら、このデバイスにはユーザーの好みに合わせて温度を調整する機能はありません。ヒーターの温度は周囲の温度に応じて自動的に調整されます。ファンからの空気の循環は感じられるものの、空気の温度が熱すぎる、または冷たすぎる場合は、デバイス内部の加熱素子が故障している可能性があります。回路基板から加熱素子につながるワイヤリングを点検する必要があります。
デバイスが応答しない
デバイスの外観に異常は見当たらないが、動作しない。原因が分からない。
電源コードの損傷または摩耗
電源コードが損傷していたり、摩耗していたりする場合は、デバイスを使用しないでください。電源コードは、コンセントからの過剰な電流、激しい使用、経年劣化、または物と物の間に強く挟まることなどが原因で損傷や摩耗が生じることがあります。電源コードの交換方法については、以下の修理ガイドを参照してください: [LINK]
回路基板の点検
これまでのトラブルシューティングをすべて試してもデバイスが応答しない場合は、回路基板の点検が必要です。回路基板は、焼損や炭化が見られる場合は交換、コンポーネント間の接続が緩んでいる場合は修理が必要になります。
本デバイスを分解して修理を試みると、Insigniaの保証が無効になります。保証を利用する場合は、デバイスを分解しないでください。このデバイスは、Best Buyで新品で購入された場合、1年間の限定保証が付いています。デバイスがまだ保証期間内であれば、Insigniaが修理または交換を行う可能性があります。このデバイスの保証の詳細については、以下のリンクを参照してください:
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
メンバー登録日: 05/23/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
3 メンバー
0のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - 返信 共有
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 52
今までの合計 1,748
