メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドの歪み
「沈黙の死」問題とも呼ばれ、ラジオから本来の音声が出力されず、何も聞こえないか、ホワイトノイズのようなわずかな雑音だけが聞こえる状態を指します。
ラジオの受信範囲外
ラジオをこれまで使ったことのない場所で使用していませんか。あるいは、普段問題なく聴けている場所でしょうか。初めての場所で聴こうとしている場合、現在の場所が最寄りのラジオ塔の受信範囲外である可能性があります。
以下のリストを確認して、「受信範囲外」の問題かどうかを特定してください:
  1. 「すべてのチャンネルがホワイトノイズになり、時々ノイズの中に微かな話し声が聞こえる!超常現象だ!」ラジオが霊界と通信したか、あるいは「受信範囲外」の状態です。
  2. 「街中を歩いていると、接続がまた途切れてしまう…」特定の場所では問題なく動作するのに、他の場所では動作しませんか。それは「受信範囲外」の状態である可能性が高いです。
解決策
  1. 地下階など、建物内の地下にいないことを確認してください。
  2. 以前問題なく動作した場所でラジオを聴いてみてください。これで動作するなら、前回試した場所の電波状況が悪かっただけで、ラジオ本体に問題はありません。
  3. それでも聴取の問題が解決しない場合は、以下の他の可能性を検討してください。
信号または電気的な干渉
ラジオ信号は、空中にある他の信号や、ラジオの近くの電気的な障害によって妨害されることがあります。信号の干渉は、周囲の信号密度が高い場合に発生します。例として、Wi-Fiルーター、電子レンジ、その他の双方向無線信号などがラジオ信号に干渉を引き起こすことがあります。
以下のリストを確認して、「信号または電気的な干渉」の問題かどうかを特定してください:
  1. 無線信号が密集している地域に住んでいる(例:Wi-Fi信号、双方向無線、Bluetooth、電子レンジなど)
  2. デバイスの近くに電線がある
  3. ラジオが他の電気機器の近くにある
解決策
  1. ラジオを電線や大型の電気部品から遠ざけてください。ほとんどの電気部品は、ラジオ信号に干渉を引き起こす可能性のある電磁信号を発しています。この問題を避けるには、ラジオと他の電気機器との間に十分なスペースを確保してください。
  2. ラジオ信号が信号干渉を受けている可能性もあります。信号の干渉は、周囲の信号密度が高い場合に発生します。例として、Wi-Fiルーター、電子レンジ、その他の双方向無線信号などがラジオ信号に干渉を引き起こすことがあります。屋外へ出てみるか、干渉している信号から離れてラジオの動作が改善するか試してください。
ヘッドセットまたはスピーカーの故障
音声に問題がある場合、それは「ヘッドセットまたはスピーカーの故障」に関連している可能性があります。別のリスニングデバイスを使用して、スピーカーやヘッドセットに問題がないことを確認してください。音声の問題がスピーカーやヘッドセットに関連していないことを確認するには:
以下のリストを確認して、「ヘッドセットまたはスピーカーの故障」の問題かどうかを特定してください:
  1. 自分のヘッドフォンやスピーカーの代わりに友人のものを接続したところ、音声が正常にストリーミングされる場合。嫉妬している可能性もありますが、それは「ヘッドセットまたはスピーカーの故障」です。
解決策
  1. 現在接続しているヘッドセットまたはスピーカーをオーディオジャックから取り外します。
  2. 別のヘッドセットまたはスピーカーをオーディオジャックに差し込み、通常通りラジオを再生します。
  3. 新しいヘッドセットやスピーカーから音声が聞こえる場合、以前使用していたデバイスの故障が確認されたことになります。そうでなければ、ラジオ本体のハードウェア部品に関連した問題の可能性があります。
  4. それでも聴取の問題が解決しない場合は、以下の他の可能性を検討してください。
アンテナの不良
受信状態が悪く、信号の干渉や地域の電波不良(地下など)が原因ではないと確認できた場合は、アンテナに問題がある可能性があります。
このデバイスは、ヘッドフォン(またはオーディオジャックに接続されたものすべて)をラジオのアンテナに変換するという巧みな設計を採用しています。
以下のリストを確認して、「アンテナの不良」の問題かどうかを特定してください:
  1. 「ヘッドフォンのコードを曲げたり動かしたりすると、ノイズやホワイトノイズが聞こえる」
  2. 「ヘッドフォンは他のデバイスでは正常に動作するが、ラジオの音声にはノイズが混じる」
解決策
  1. ヘッドフォンが他のデバイスで正常に動作することを確認し、ヘッドフォン自体が原因ではないことを確認してください。
  2. 別のヘッドフォンを使用して、他のヘッドフォンや補助ケーブルでラジオの受信感度をテストしてみてください。
  3. デバイスのオーディオジャックに問題がある可能性があります(異物が詰まっていないか確認してください)。
オーディオジャックの故障
上記の理由が音声の問題に関与していないと確認できた場合、オーディオジャックに関連する故障が原因である可能性があります。
以下のリストを確認して、「オーディオジャックの故障」の問題かどうかを特定してください:
  1. このラジオをポケットやバッグに入れることが多い。多くのモバイルデバイスと同様に、ゴミがオーディオジャックに入り込み、電気的な接続を遮断している可能性があります。
  2. ラジオを落としたことがあり、それが原因で内部損傷が発生した可能性があると考えている
解決策
  1. きれいなピンセットを使って、オーディオジャックを優しく掃除してください。
  2. 内部部品が損傷していないか確認してください。これには、より高度な修理が必要になる場合があります。
電源の問題
デバイスの電源が入らない、またはバッテリーで想定される通常の使用時間まで持続しない状態です。
電源ボタンの固着
  • 多くのモバイルデバイスと同様に、ボタンの隙間にゴミが入り込み、接続を妨げている可能性があります。その場合は、ボタンの周囲を清潔なピンセットで優しく掃除してください。
充電ケーブルの不良
  • 不良な充電ケーブルは、バッテリー駆動時間に問題を引き起こす可能性があります。ケーブルのほつれ、挟み込み、その他の摩耗の兆候がないか確認してください。これは通常、ねじれが発生しやすいケーブルの両端付近で起こります。これらの兆候が見られる場合は、ケーブルを交換することをお勧めします。
充電ポートが充電されない
  • モバイルデバイスのポートには時間の経過とともにゴミが溜まるため、デバイスの充電ポートを確認してください。ゴミがある場合は、接続ピンを損傷しないよう慎重に、清潔なピンセットで取り除いてください。
  • デバイスの充電ポート内の接続ピンが、熱による変形、曲がり、または欠落していないか確認してください。もしそうであれば、接続ピンを交換する必要があります。
バッテリーが充電を保持しない
  • リチウムバッテリーの充電を保持する能力は、時間の経過や通常の使用に伴い低下します。これがデバイスが充電を保持できない最も可能性の高い原因です。バッテリーの交換をお勧めします。ただし、デバイスが新しい場合は、以下の点を確認してください。
  • デバイスを落としたり、衝撃を与えたりすると、バッテリーとデバイス本体の接続が外れることがあります。背面を開けて接続を確認することをお勧めします。
  • デバイスがメーカー推奨を超えるGフォースを受けたことがなく、比較的新しい場合は、単にバッテリーの不良である可能性が高いです。その場合、デバイスは保証期間内である可能性があります。保証期間中にメーカーに連絡し、バッテリーの交換を依頼することをお勧めします。
Sara McVey
メンバー登録日: 09/17/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
4 件のコメント
Connected to new Samsung tv, worked for two months. Then all I get now is static noise.
Richard Kresge - 返信 共有
Try to connect my Insignia wireless headphones to my television. When I plug the 3.5 mm into the headphone Jack on the tv I get sound in my headphones but it silences the volume on the tv. If I connect the RCA cable directly to the tv ports, I get no sound. I believe they are connected accurately. Can you help?
mexi49 - 返信 共有
I cannot get my headphones to play at all. It's seems self explainatory. Blue lights indicated paired. Red end is in the red, white in the white, and I plug the 3.5 in tablet- nothing, Checked volume on device fine, Tried turning up headphones, they will beep but I don't get a noise. Same results on phone as well
Rebecca Begley (B.B.) - 返信 共有
Headphones connected to TV. Full charge is now only lasting 45 minutes. Fixable?, is it a battery problem? Have not dropped, careful with set.
Mary Ann Biggs - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 6,736
