メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プレーヤーの電源が入らない
電源ボタンを押してもプレーヤーが反応しません。
ACアダプターが接続されていない
ACアダプターがしっかりと接続されているか確認してください。
ポートにほこりがたまっている
ACアダプターの接続ポートに汚れやほこりがたまっている可能性があります。清潔な綿棒を使って掃除してください。綿棒の毛羽立ちがひどくないことを確認し、ポートに優しく挿入してから回してください。
音声が出ない・サウンドの歪み
スピーカーまたはヘッドセットからの音が歪んでいる、あるいは聞こえません。
音量設定が高すぎる
音量ホイールが最大まで上がっていないか確認してください。音量を下げると、サウンドの歪みが解消される場合があります。
プレーヤーが熱くなりすぎている
プレーヤーが過熱すると、正常に動作しないことがあります。30分ほど放置して冷ましてから、再度試してください。
ケーブルが奥まで差し込まれていない
すべてのオーディオケーブルやコードがしっかりと接続されているか確認してください。
ヘッドホンが接続されている
ヘッドホンが接続されていると、スピーカーから音が出ない場合があります。ヘッドホンを使用したいにもかかわらず音が歪む場合は、ヘッドホンの差し込みが不完全な可能性があります。これにより、音が出ない、または片方のチャンネルからしか音が出ないといった症状が起こることがあります。
スピーカーの故障
スピーカーが損傷しているため、交換が必要な可能性があります。交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
映像が出ない・映像の乱れ
画面に何も映らない、または映像が乱れています。
早送りまたは巻き戻し中
早送りや巻き戻しを行っている間は、多少映像が乱れるのが正常な動作です。
ディスクの損傷
DVDに深い傷がついている可能性があります。別のDVDに交換してください。DVDを清潔に保つため、ディスクの記録面には触れないようにしてください。
ディスクまたはプレーヤーの汚れ
ディスクやプレーヤーが汚れていたり、ほこりがたまっていたりする可能性があります。清掃が必要です。清潔な布を使用し、ディスクの中心から外側に向けて拭き取ってください。
画面の損傷
画面が損傷していると、映像が乱れる原因になります。画面の交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
画面にエラーアイコンが表示される
画面にエラーシンボル(円の中に斜め線が入ったマーク)が表示されます。
DVDが特定の機能に対応していない
DVDのソフトウェアが特定の機能や動作をサポートしていない、または許可していない可能性があります。
(例:字幕など)
入力したタイトルまたはチャプター番号が範囲外
DVDに存在しないタイトルやチャプター番号を入力した可能性があります。
早送りまたは巻き戻しができない
早送りボタンや巻き戻しボタンを押しても何も起こりません。
DVDが機能を許可していない
DVDによっては、チャプターのスキップやスキャンが許可されていないものがあります。
オープニングクレジットまたは警告情報
DVDでは警告ラベルのスキップはできません。また、オープニングクレジットをスキップできないDVDもあります。
ディスク読み取り装置の故障
ディスク読み取り装置の交換が必要な場合があります。ディスク読み取り装置の交換方法については、こちらの修理ガイドを確認してください。
トレイが正常に開閉しない
「開く」スライドを左に動かしてもプレーヤーが開かない、または最後まで閉まらない状態です。
ラッチの破損
ラッチが破損しているため、交換が必要です。ラッチの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ヒンジの破損
ヒンジが破損しているため、交換が必要になる場合があります。
Johnny Rozo
メンバー登録日: 04/03/18
583 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
6 件のコメント
Have insignia 9” portable DVD player. Sound only.. no picture.. how do I get my picture to show up on screen?… It was working fine.. I then played CDs on it & now want to play DVDagain….sound only now..
How do I get picture to play on screen again?
Deone Kanne - 返信 共有
I have an insignia 9” portable DVD player. It is on the main insignia screen that you get when you turn it on. It even loads to say “last memory" but never leaves the insignia main screen. There is no sound. It just stays on the main turn on screen?
captianrahrah16_1991 - 返信 共有
I can't display unit a on unit b
Lolo Benitez - 返信 共有
The power turned off in my room then we fixed the power issue but now my TV won't run on
Yaseem Nash - 返信 共有
DVD won't eject
tjdick66j - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 7,051
