メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音が出ない、または非常に音が小さい
音が小さすぎる場合は、「音量 +」ボタン(時計の上部にある一番右のボタン)を押して音量を上げてください。それでも音の問題が解決しない場合は、スピーカーの交換を検討してください。
スピーカー交換ガイドを見る
スクリーンがひび割れていて数字が見えない
スクリーンの交換を検討してください。
スクリーン交換ガイドを見る
デバイスの電源が入らない
デバイスが電源に接続されていることを確認した上で、電源が入るか確認してください。
電源コードが損傷していないか確認してください。電源コードの交換または修理を検討してください。
電池を挿入、または交換してください。
バッテリー交換ガイドを見る
ボタンの動きが悪い
ボタンの隙間に溜まった汚れやゴミを取り除くために、ボタンの清掃を検討してください。ピンや爪楊枝、または洗浄液を浸した綿棒を使用できます。
それでも動きが悪い場合は、背面カバーを取り外し、時計内部の状態を確認してください。内部に見えるゴミがあれば清掃してください。
マザーボード交換ガイドを見る
ラジオの信号が受信できない
ラジオ局に正しくチューニングされているか確認し、単に静電気の部分に合わせているだけではないか確認してください。
FM局の場合はアンテナコードを調整してください。
AM局の場合は、クロックラジオをより受信しやすい場所に置いてください。
アンテナコードが損傷していないか確認してください。
デバイス背面に電池が正しく挿入されているか確認してください。
アンテナ交換ガイドを見る
Dilini De Silva
メンバー登録日: 03/11/15
769 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
How do I set the time?
garyoscar - 返信 共有
The 4 clock numbers don't blink was they should at start up so can't change the time. It's 1 hour slow.
Phil & Ruth Franz - 返信 共有
The numbers on the clock are really faded to the point where I can barley see it in the dark. Is there a way to fix this or should I just buy a new clock?
Bryan - 返信 共有
The light on the clock keep going off and on
smalinowsky - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 27
過去 30 日: 46
今までの合計 1,396
