メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
時計の電源が入らない
時計の電源が入らない状態です。
電源コードが接続されていない
電源コードが時計にしっかりと接続され、コンセントにも差し込まれていることを確認してください。また、コンセント自体に電気が通っているかも確認してください。
バッテリーが切れている
時計がコンセントに接続されていない場合、バックアップ用バッテリーから電源が供給されるはずです。それでも電源が入らない場合は、時計を裏返し、単3形乾電池2本を交換してください。
コードの損傷またはショート
電源コードが時計とコンセントの両方に接続されていても電源が入らない場合は、新しい電源コードへの交換を検討してください。
外部オーディオが再生されない
オーディオケーブルを使用してデバイスを時計に接続しても、スピーカーから音楽が聞こえません。
オーディオソースが正しく設定されていない
オーディオソースが補助(AUX IN)設定になっていない可能性があります。時計上部にある「source」ボタンを使用してソースを調整してください。
時計またはiPhoneの音量が小さすぎる
デバイスが補助設定になっている場合、時計または音楽を再生しようとしているデバイスの音量が小さすぎる可能性があります。AUXポートを使用する場合、時計の音量と他のデバイスの音量が連動していないことがあるため、両方の音量が小さすぎないか確認してください。
AUXポートまたはコードの故障
デバイスが補助設定になっており、音量も適切に設定されているにもかかわらず音楽が再生されない場合は、AUXポートまたは補助ケーブルのいずれかが故障している可能性が高いです。まず、そのケーブルを別のデバイスで試してください。正常に動作する場合は、AUXポートの修理または交換を検討してください。
iPhoneが充電しない
iPhoneをドックに置いても充電されません。
デバイスに互換性がない
充電しようとしているiPhoneがこのラジオと互換性があるか確認してください(ドックはiPhone 5以降向けに設計されています)。
iPhoneがドックにしっかりと接続されていない
iPhoneがドックにしっかりと接続されていることを確認してください。例えば、ケースを装着しているために接続がうまくいかない場合や、新しいモデルのiPhoneでサイズが大きくドックに合わない場合などにこの問題が発生することがあります。
ドックの故障
互換性のあるデバイスを使用していて、ドックにしっかりと接続されているにもかかわらず充電できない場合は、ドッキングステーションが故障している可能性があります。新しいドックを取り付けるには、iPhoneドック交換ガイドを参照してください。
iPhoneの音楽が再生されない
iPhoneは時計に接続されていますが、音楽が再生されません。
オーディオソースがiPhone設定になっていない可能性があります。時計上部にある「source」ボタンを使用してソースを調整してください。
iPhoneがドックにしっかりと接続されていることを確認してください。ケースを装着しているために接続がうまくいかない場合や、デバイスのサイズがドックに合わない場合などが考えられます。
デバイスに互換性がない
ドックの故障
互換性のあるデバイスを使用しており、ドックにしっかりと接続されている場合は、ドッキングステーションが故障している可能性があります。新しいドックを取り付けるには、iPhoneドック交換ガイドを参照してください。
スピーカーの故障
ドッキングステーションが正常に機能し、iPhoneがしっかりと装着され、正しく充電できているにもかかわらず音が出ない場合は、スピーカーに問題がある可能性があります。スピーカーの交換を検討してください。
ラジオが再生されない
時計でラジオが聞こえません。
オーディオソースがFMラジオ設定になっていない可能性があります。時計上部にある「source」ボタンを使用してソースを調整してください。
アンテナが正しく設置されていない
時計のソースがラジオに設定されていることを確認したら、アンテナが完全に伸びており、障害物のない場所にあることを確認してください。
アンテナの故障
アンテナ自体が破損しているか、正常に機能していない可能性があります。その場合は、ラジオアンテナ交換ガイドを確認してください。
アラームが鳴らない
アラームを設定した時刻になっても鳴りません。
アラームが正しく設定されていない
アラームが希望する午前/午後に設定されているか、アラーム1とアラーム2のうち正しい方が選択されているか確認してください。
スピーカーの故障
アラームが正しく設定されているのに音が鳴らない場合は、スピーカーの故障が考えられます。その場合は、スピーカーの交換を検討してください。
スクリーンが歪んでいる、またはひび割れている
スクリーンが歪んでいるか、ひび割れているように見えます。
保護フィルムが貼ったままになっている
スクリーンに保護フィルムが貼ったままになっていないか確認してください。フィルムが貼られていると、スクリーンが汚れてかすんで見えることがあります。
壊れたスクリーン
フィルムを剥がしてもスクリーンがきれいにならず、依然としてひび割れているように見える場合は、スクリーン交換ガイドを参照してください。
スクリーンが何も表示されない
電源ボタンを押しても、時計のスクリーンが暗いまま反応しません。
時計に電源が供給されていない
時計の電源が入っているか確認してください。入っていない場合は、このガイドの冒頭にある電源トラブルシューティングセクションを参照してください。
スクリーンが故障している
時計の電源が入っているのにスクリーンが真っ暗なままの場合は、スクリーン自体に問題がある可能性が高いです。その場合は、スクリーン交換ガイドを使用して時計の修理を検討してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても何も起こりません。
ボタンをしっかり押し込んでいない
ボタンを十分に強く押しているか確認してください。「TIME SET」などの一部のボタンは、操作する前に数秒間長押しする必要があることに注意してください。
ボタンの故障
ボタン自体が壊れているか、内部の回路との接続不良が考えられます。この問題を解決するには、ボタン交換ガイドを参照してください。
時計からブーンという音やパチパチという音がする
時計からブーンという音やパチパチという音が聞こえます。
時計が平らな場所に置かれていない
カタカタという音は、時計が平らでない場所に置かれていることが原因である可能性があります。時計を平らな場所に置いてください。
ドックまたはラジオの接続が不安定
ノイズが続く場合は、ドックの接続不良が考えられます。この問題については、上記のドック関連のセクションや、iPhoneが充電しない/音楽が再生されない場合のセクションを確認してください。ラジオ再生中に静電気が発生する場合は、ラジオのセクションで解決策を確認してください。
音量が大きすぎる
音量が大きすぎると、パチパチという音やノイズが発生することがあります。音量を下げてみて、音が続くか確認してください。
スピーカーの故障
これらの原因に当てはまらない場合は、スピーカーの交換を検討してください。
Shain Powell
メンバー登録日: 09/22/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 30
過去 30 日: 48
今までの合計 1,309
