メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
画面が点灯せず、スピーカーから音が出ません。
電源コードが接続されていない
当たり前のことのように思えるかもしれませんが、電源ケーブルがデバイスとコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。それでも電源が入らない場合は、ケーブルが損傷している可能性があります。
消耗したバッテリー
バッテリーの交換が必要な場合があります。古いバッテリーと新しいバッテリーを混ぜて使用しないでください。また、マニュアルに示されている構成でバッテリーをセットしてください。なお、このブームボックスは電源コードが接続されている間はバッテリーを使用しません。
電源スイッチがオフになっている
デバイスの電源が切れている可能性があります。デバイスの右側面にある「Power」とラベル付けされたスイッチを確認し、「オン」の位置に切り替えてください。
マザーボードの損傷
デバイスを制御するマザーボードが損傷している可能性があります。マザーボードの交換ガイドを参照してください。
オン/オフスイッチの損傷
オン/オフスイッチがマザーボードに接続されていない可能性があります。マザーボードの交換ガイドの手順に従って、マザーボードにアクセスしてください。
ラジオの受信感度が悪い
ラジオを使用しようとすると、ノイズが発生するか、音が出ません。
ラジオのチューニングが合っていない
現在の場所では電波が受信できていない可能性があります。受信感度を良くするために別の場所に移動してみてください。
存在しない局にチューニングされている可能性があります。デバイス右側のラジオチューナーを回転させて、別の局に切り替えてみてください。
アンテナの破損
デバイスのアンテナが破損している可能性があります。アンテナを交換するには、アンテナの交換ガイドを参照してください。
スピーカーから音が出ない、または音が歪んでいる
スピーカーからノイズが聞こえる、音が不明瞭、または音が出ません。
音量が小さすぎる
ラジオは正常に機能していても、音量が低すぎて好きな局が聞こえない可能性があります。左側にある音量ダイヤルを反時計回りに回して音量を上げてください。
イヤホンが接続されている
イヤホンがデバイスに接続されており、イヤホンから音声が再生されている可能性があります。オーディオジャックからイヤホンを取り外してください。
CDの損傷
CDに不具合がある可能性があります。別のCDを再生して、問題が続くかどうかを確認してください。
CDの形式が違う
CDがCD、CD-R、またはCD-RW形式であるか確認してください。その他の形式は、このデバイスでは再生できません。
スピーカーの破損
デバイスのスピーカーが破損している可能性があります。スピーカーを交換するには、スピーカーの交換ガイドを参照してください。
スピーカーが水濡れしている
スピーカーが水濡れやその他の軽微な損傷を受けており、使用不能になっている可能性があります。スピーカーを交換するには、スピーカーの交換ガイドを参照してください。
LCDディスプレイの表示が読めない
グラフィックの乱れが発生しています。ディスプレイの一部が表示されないか、ゴーストのようになっています。
バッテリー切れ
バッテリー残量が少なすぎてディスプレイを駆動できない可能性があります。バッテリーの交換ガイドを参照してください。
スイッチ基板の接続不良
これはスイッチ基板への接続が不良であることを示している可能性があります。基板の接触点をクリーニングするか、基板自体を交換する必要があるかもしれません。スイッチ基板の交換ガイドを参照してください。
ボタンが応答しない
フロントパネルのボタンを押しても何も反応しません。
ボタンの詰まり
ボタン内部のスイッチがずれているか、清掃が必要か、または破損している可能性があります。スイッチ基板の交換ガイドを参照して、ボタンにアクセスまたは交換してください。
ボタンの破損
ボタンが物理的に損傷している場合は、スイッチ基板の交換ガイドを使用してボタンを交換してください。
Kristin Yoshioka
メンバー登録日: 09/21/16
984 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 メンバー
132のガイドは作成済み
4 件のコメント
LCD light is on and device is unplugged with no batteries. Won't power on when plugged in. Resolution: leave unplugged until LCD fades. Plug in.
demurphey - 返信 共有
Speakers work about half the time and it's only one that plays any sound. Only about a month old. I bought for my barn and it's a $30 piece of junk. I wont buy insignia products if I had to…
frankiebilbrey - 返信 共有
The cd tray is unresponsive
Jason Galvin - 返信 共有
I got this cd player recently and tray is somehow stupid, and by that I mean the LCD screen will not show the cd tray is open!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 52
今までの合計 5,675
