メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
ディスプレイが表示されず、音声も出ない…何も動作しません。
電源コードが抜けている
基本的なことですが、まずは必ず確認してください。プラグが差し込まれているように見えても、コンセントから少し浮いていないか確認します。電源タップを使用している場合は、電源タップのスイッチが入っているか確認してください。
電源スイッチがオフになっている
デバイス背面右側に、左右にスライドして電源を制御する電源スイッチがあります。このスイッチが「オン」の位置にあるか確認してください。
バッテリーが消耗している
このCDプレーヤーはバッテリーで駆動させることができます。1つでも消耗したバッテリーがあると、デバイスの電源が入らなくなることがあります。消耗したバッテリーを見つけて、バッテリー交換修理ガイドの手順に従って交換してください。
CDが再生されない
デバイスの電源は入っていますが、CDをトレイに入れても音が出ません。
音量がオフになっている
音量が小さすぎて、CDが再生されていることに気づいていない可能性があります。デバイス前面に「Volume」と記載されたボタンがあります。これを使用して音量を上げてください。
CDデッキ内に湿気がある
CDの読み取り部分に湿気があると、CDが再生されません。目に見える湿気がなくても、CDを取り出し、トレイを開けたまま1時間ほど放置して乾燥させてください。
CDの破損または汚れ
問題はプレーヤーではなく、CDにある可能性があります。別のCDを再生してみてください。これで再生できれば、原因は明確です。CDのクリーニングを行うと簡単に解決できる場合があります。それでも問題が解決しない場合は、CDが修復不可能な可能性があります。
レーザーの故障
他の方法で解決しない場合、CDを読み取るレーザーが故障している可能性が高いです。レーザー交換修理ガイドを参照して修理してください。
ラジオが再生されない
デバイスの電源は入っていますが、ラジオを聞こうとしても音が出ません。
音量がオフになっている
音量が小さすぎて、ラジオが再生されていることに気づいていない可能性があります。デバイス前面に「Volume」と記載されたボタンがあります。これを使用して音量を上げてください。
ラジオの同調が正しくない
信号を受信するには、ラジオを正しい局に合わせる必要があります。聴きたい局に合わせていても、その局が放送を終了している可能性があります。他の周波数を検索して、別の信号を受信できるか試してください。
アンテナの故障
アンテナが故障していると、ラジオ信号を受信できないか、信号が非常に弱くなります。アンテナ交換修理ガイドを参照して修理してください。
CDがスキップする
CDは再生されますが、しばらくすると音声が飛ぶか、再生が停止します。
CDの破損または汚れ
CDに傷や損傷がある場合、特定の地点に達すると頻繁にスキップしたり、その箇所で止まったりします。CDのクリーニングを行うと簡単に解決できる場合があります。それでも問題が解決しない場合は、CDが修復不可能な可能性があります。
レンズの汚れ
CDを読み取るレーザーは、レンズを使用して焦点を合わせます。このレンズが汚れているか故障していると、レーザーがCDを正しく読み取れず、スキップの原因になることがあります。内部コンポーネント分解修理ガイドを参照してレンズにアクセスしてください。ポリエステル製の布を使用してレンズをきれいに拭いてください。
トラバースアセンブリの故障
トラバースアセンブリは、レーザーがCDを読み取るために移動する経路を制御します。これが汚れているか故障していると、CDが頻繁にスキップしたり、ランダムな場所で止まったりします。専門家に修理を依頼してください。
ボタンが応答しない
デバイスの前面にあるボタンを押しても、何も反応しません。
ボタンが応答しない
ボタンに物理的な損傷がない場合、オペレーションシステムとの接続が失われている可能性があります。多くの場合、デバイスを再起動することで解決します。電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を切り、再度長押しして電源を入れてください。
ボタンの故障
ボタンに物理的な損傷がある場合、または他の解決策で直らない場合は、動作しないボタンを交換する必要があります。ボタン交換修理ガイドを参照して修理してください。
「次のトラック」/「前のトラック」ボタンが応答しない
「Next Track(次のトラック)」または「Previous Track(前のトラック)」ボタンに問題がある場合は、内部的な問題である可能性が高いです。トラブルシューティングのセクション「CDがスキップする」を参照し、その手順に従ってください。
Daniel Hodges
メンバー登録日: 10/14/13
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S4G31
4 メンバー
96のガイドは作成済み
2 件のコメント
My portable Insignia CD player; about 5 years old, wouldnt work. Installed new batteries, inserted correctly. When I pressed play. The readout displayed “hold “ then displayed “good bye”. Should I just buy another or is there a fix?
nanny1934 - 返信 共有
The cd open tray is unresponsive
Jason Galvin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 59
今までの合計 8,911
