メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない状態が続かない
タブレットの電源が長く持ちません
バッテリーの不具合
プラグを抜いてすぐにタブレットの電源が切れる場合、バッテリーに問題がある可能性が高いです。バッテリーが満タンになるまで数時間充電してください。満充電にすることでタブレットの動作が改善する場合があります。それでも改善しない場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーを交換するには、次の修理ガイドを参照してください:バッテリーの交換。
カメラが動作しない
カメラが起動しない、または起動しても写真や動画がぼやけて映ります。
レンズの汚れ
写真がぼやけているのは、レンズに何かが付着しているためかもしれません。タブレットのカメラを確認し、レンズクリーナーなどを使ってレンズを清掃してください。
カメラの故障
清掃してもカメラが正しく機能しない場合は、カメラ設定を確認し、意図した通りになっているか確認してください。それでも動作しない場合は、カメラの交換の修理ガイドを使用してカメラを交換してください。
音量が小さすぎる
タブレットの音量を上げても、期待したほど大きくなりません。
音量ボタンの固着
ボタンが固まっていて音量を上げられない場合は、スピーカーではなく音量ボタンに問題がある可能性があります。背面ケースを取り外し、音量ボタンの近くに何かが挟まっていないか確認してください。
スピーカーの閉塞
音量ボタンが機能している場合は、スピーカーに問題がある可能性があります。タブレット内部で何かがスピーカーからの音を遮っている可能性があります。スピーカーを内部から清掃するには、タブレットを分解する必要があります。
それでもスピーカーが動作しない場合は、スピーカーの交換修理ガイドを使用してスピーカーユニットを修理してください。
壊れたスクリーン
タブレットを落としてしまい、スクリーンに大きなヒビが入りました。
スクリーンの不具合
スクリーンにヒビが入っている場合は、交換が必要です。タブレットがタッチを認識できなくなり、正常に機能しなくなる可能性があります。壊れたスクリーンを取り外し、新しいものを取り付けるには、スクリーンの交換修理ガイドを参照してください。
Wi-Fi接続が不安定
タブレットの接続状況が良好ではありません。
場所が不適切
Wi-Fiスポットの近くにいないため、タブレットがWi-Fiに接続できていない可能性があります。Wi-Fiネットワークに正しく接続されているか確認してください。
アンテナの不具合
タブレットがWi-Fiと安定した接続を維持できない場合、Wi-Fiアンテナの交換が必要な可能性があります。アンテナの交換修理ガイドを使用してWi-Fiアンテナを修理してください。
Grace Gerke
メンバー登録日: 03/11/15
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
7 件のコメント
My Flex 8 was doing a factory update from JELLYBEAN to KITKAT and when it automatically rebooted, it went to the screen with the "Android in distress" on its back with the words beneath it "No Command". I tried everything to get it to load in Safe Mode, but no luck. I called Insignia about this issue since the update came from them and since I didn't have it correctly hooked up to a service provider within any part of the one {1} Year warranty that I was to take it in to "GEEK SQUAD"! Now why should I have to pay for Insignia's mistake? I mean I already paid for the tablet, I shouldn't have to pay for anything. I need the Jelly Bean operating system for this tablet. does anyone know where I may get such a thing and reinstall it through micro SD?
Jeff - 返信 共有
My Insignia 10 inch tablet will not react to touch for any app
iceangel02747 - 返信 共有
I just bought a NS-P10A6100 and have the same trouble. It boots up fine, screen rotation is working, power button works properly, volume button is working. Having said all of that, the tablet does not respond to any touches or swipes. I cannot even begin the tablet setup ("Select your language") because of this. I am suspicious of the screen protector that is factory installed, but I don't want to peel that off and then not have the screen protected. Any ideas?
j1mmyr1chter - 返信 共有
I bought an insignia 8 inch just before leaving for Europe the thing is crap ! It won't connect to the Internet in any apartment I have rented! My iPhone connects instantly but the tablet does not. Clearly it is this poor quality tablet not the servers. What an incredible waste of money Thankfully we have the iPhone. Best buy will get an earful when I get back to Canada!
meaker - 返信 共有
I can't connect to wifi. It says “authentication problem”. My computer and phone connect.
Nancy Borden - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 5,457
