メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Flex 7の電源が入らない
デバイスが起動しない原因が不明な問題が発生することがあります。いくつかの考えられる原因を挙げます。
バッテリー切れ
電源を入れる前に、充電が必要なだけという場合があります。ポートの問題が関与していることもありますが、触れずに1日ほど充電してみてください。
バッテリーの故障
バッテリー内部のワイヤリングに問題がある可能性があります。充電しても解決しない場合は、オンラインで交換用バッテリーを探してください。バッテリーの問題は、側面が膨らんでいるかどうかで判断できることがあります。バッテリー残量が40%に達した後に急激に減り、シャットダウンする場合は、交換を検討してください。
マザーボード
マザーボードの交換は避けたい作業ですが、問題の原因となっている可能性があります。他の2つの方法を試しても効果がない場合、修理ガイドで交換手順を確認できます。
画面が反応しない
画面の輝度
ほとんどの画面の問題に対する良い解決策は、スクリーンの交換です。ノートパソコンや他のデバイスと同様に、スクリーンも完璧ではありません。スクリーンやバックライトの交換が必要な場合があります。スクリーンの組み立て方法については、修理ガイドに従ってください。
デバイスのフリーズ
残念ながら、最も有効な対処法は、電源ボタンを長押ししてデバイスをシャットダウンし、再起動することです。
音声が歪む
スピーカーの損傷/故障
スピーカーの問題に対する最善の解決策は、古い部品を新しいものに交換することです。スピーカーの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
オーディオジャックの問題/ヘッドフォンの故障
音声の問題がヘッドフォンを接続したときのみ発生する場合は、デバイスのオーディオジャックに問題がある可能性があります。オーディオジャック内にほこりがないか、緩んでいないかを確認してください。交換が必要な場合もあります。オーディオジャックに問題がない場合は、ヘッドフォン側の問題の可能性があります。デバイスとの互換性を確認し、別のデバイスに接続して確認してください。別のデバイスでヘッドフォンが動作する場合は、本体側の問題の可能性があります。
またマザーボード?
前述の通り、ほとんどの場合、問題の原因はマザーボードです。コンピューターと同様に、マザーボードは熱などで故障することがあります。しかし、あまり心配しないでください!交換は比較的単純であり、その手順は修理ガイドで確認できます。
カメラが故障している、または画質が悪い
画質が低い
多くのユーザーが、カメラの画質が低いことに悩んでいます。残念ながら、このデバイスのカメラは1〜2メガピクセルです。最大2メガピクセルは、小さな画像として設計されています。SNSのプロフィール写真や個人のブログ用の写真には適しています。
カメラが認識されない
時折ワイヤリングに不具合が生じたり、カメラが突然故障したりすることがあります。この問題が発生した場合、ほとんどの場合、取り外して新しいものと交換するのが最善の解決策です。カメラの交換方法については、修理ガイドを確認してください。
デバイスが起動してもすぐに電源が落ちる
マザーボードの問題
マザーボードの交換が必要かもしれません。長時間充電してもすぐに電源が落ちる場合は、マザーボードに問題があります。
ハードドライブの故障
マザーボードを交換してもタブレットが正常に起動しない場合は、ハードドライブの問題の可能性があります。ハードドライブにはデバイスのすべてのメモリが保存されています。ここにオペレーションシステムが格納されており、ハードドライブが故障または破損していると、OSに問題が発生します。
Lorna Harris
メンバー登録日: 09/28/15
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Matresse Fall 2015 Eastern Washington University, Team 1-6, Matresse Fall 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-F15S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 23
今までの合計 1,155
