メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電の障害
デバイスを電源に接続しても、電源供給元と接続できず、充電が開始されません。
電源コードの不具合
電源コードがしっかりと接続されているか確認してください。充電ランプを確認し、適切に接続されているか確認します。コードが固定されており、ランプが点灯しているにもかかわらず充電されない場合は、新しい電源コードの購入を検討してください。
充電ポートの不具合
充電ポートとコードの間に緩みがないか確認してください。充電コードが正常に動作することが確認できている場合は、充電ポートの清掃を試みてください。問題が続く場合は、充電ポートの交換を検討してください。
消耗したバッテリー
電源コードを接続しているときにのみデバイスが起動する場合は、バッテリーが消耗しています。新しいバッテリーを購入し、交換してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
充電したデバイスの電力が、ゆっくりと一定のペースで減るのではなく、本来よりも速く消費されてしまいます。
電源コードの不具合
充電ポートの不具合
消耗したバッテリー
デバイスのフリーズ
デバイスの使用中にソフトウェアがフリーズし、それ以上デバイスを使用できなくなります。
RAM不足
デバイスの使用中、複数のプログラムを同時に実行しているときにフリーズする場合は、RAMが不足している可能性があります。使用していないプログラムを閉じるか、RAM管理プログラムをインストールしてみてください。それでも解決しない場合は、RAMの増設を検討してください。
マザーボードの不具合
通常の使用中にデバイスがフリーズする場合は、ハードリセットを試してください。それでも解決しない場合は、新しいマザーボードを購入して交換することを検討してください。
スピーカーが機能しない
アプリケーションを使用中に音が出るはずの場面でも、スピーカーから音が出ません。
接続の問題
スピーカーから音が途切れたり、歪んだりする場合は、デバイス内部のスピーカーの接続がしっかりとしているか確認してください。
スピーカーの不具合
接続に問題がないにもかかわらずスピーカーの不具合が続く、または全く音が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性があるため、交換を検討してください。
スクリーンの故障または破損
デバイスのスクリーンが応答しない、画面表示が正常ではない、あるいはスクリーン自体にひびが入っています。
デバイスのフリーズ
デバイスが単にフリーズしている可能性があるため、ハードリセットで解決するはずです。
ドット抜け
画面の一部で画像が欠けていたり、他の部分と色が異なったりする場合は、スクリーンにドット抜けがあるため、スクリーンの交換を検討してください。
壊れたスクリーン
物理的な損傷によりスクリーンにひびが入っている場合は、スクリーンの交換を検討してください。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが指に反応しない場合は、タッチスクリーンが有効になっているか確認してください。有効になっているにもかかわらずスクリーンが応答しない場合は、スクリーンの交換を検討してください。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
109,163 ポイント
271のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,303のガイドは作成済み
5 件のコメント
Audio Driver- No Sound after updated to the Fall Windows 10
HPLong 12/02/17
Huey Long - 返信 共有
how can you check if touch screen is working do not know where to look
john - 返信 共有
Where do you find touch screen contols
john - 返信 共有
my issue is that keyboard seems to no longer connect when attached to the tablet. what could be the potential causes/fixes?
thank you
mkm - 返信 共有
Where do I find a screen replacement for this, I have ordered it and it only comes with the glass but the guy at the tablet shop says that he needs the digitizer as well because the digitizer does not come off the broken glass as it is glued on. He asked me to order the glass and the digitizer together or if it comes as 2 pieces then order the glue as well, please advise.
Mike Beauregard - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 3,734
