メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
電源ボタンを押してもタブレットが起動しません。
バッテリー切れ
タブレットが起動しない場合は、バッテリーが充電されているか確認してください。充電器をタブレットに接続し、数分間待ってから試してください。
充電器の故障
タブレット自体ではなく、充電器が壊れている可能性があります。別の正常なマイクロUSB充電器を使用してみてください。それでもタブレットが充電されない場合は、タブレットの充電ポートに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してマザーボードを交換してください。
バッテリーの故障
充電器が正常で接続されているにもかかわらず、バッテリーの充電が保持されない場合は、バッテリーの交換を検討してください。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
マザーボードの故障
充電器やバッテリーを交換してもタブレットが充電されない場合は、タブレットの充電ポートに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してマザーボードを交換してください。
タブレットが応答しない
画面表示が変化せず、タッチ操作にも反応しません。
再起動が必要
電源ボタンを数秒間長押ししてタブレットの電源を切り、再起動してください。その後、再度電源ボタンを押して電源を入れます。
メモリ(RAM)不足
タブレットの処理能力を超過しています。実行中のアプリケーションをいくつか終了してみてください。これにより、タブレットの動作がスムーズになります。
スクリーンの故障
スクリーンが割れており、タッチ操作にも反応しない場合は、スクリーンが損傷している可能性が高いため、交換が必要です。こちらの修理ガイドに従ってスクリーンを交換してください。
音が出ない
タブレットから音が出ません。
消音設定
音量が消音(ミュート)になっていないか確認してください。タブレットの側面にある音量ボタンを押してみてください。設定メニューから「音」の項目へ進み、音量を上げることもできます。
スピーカーの故障
音量がオンになっているにもかかわらず音が出ない場合は、こちらの修理ガイドに従ってスピーカーの交換を検討してください。
音声が録音できない
音声通話、ボイスメモ、音声コマンドが正しく機能しません。
マイクへのゴミの混入
ポートに汚れやゴミが溜まっている可能性があります。エアダスターを使用して、ポートからゴミを慎重に吹き飛ばしてください。
マイクの故障
それでもタブレットが音声を録音できない場合は、こちらの修理ガイドに従ってマイクの交換を検討してください。
タブレットが過熱する
操作中に、通知なくタブレットが突然シャットダウンします。
高温環境への露出
タブレットを高温の環境から取り出し、涼しい場所へ移動させてください。
William Boyden
メンバー登録日: 03/07/16
388 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
Hi I have the 10.1 insignia and the touch screen won't work I've already tried rebooting it and still won't work what can I do at this point
ferna014 - 返信 共有
Same problem too
db204696 - 返信 共有
I am having the same problem. Even after rebooting my tablet does not respond. It stays Lonnie on INSIGNIA logo…HELP!
ohu1rdl - 返信 共有
I have a insignia 10.1 silver .My camera won't rotate.no camera icon only camcorder icon is on the startup of the webcam.????
Bobby lee Miller - 返信 共有
I have a insignia tablet that turns it self off once I turn it on
Untwan Tate - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 42
今までの合計 11,515
