メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロジェクターの電源が入らない
プロジェクターが起動する兆候が全く見られない。
ノートパソコンに接続されていない
プロジェクター自体に問題はなく、ノートパソコンやストリーミングデバイスへの接続がうまくいっていない可能性がある。HDMIケーブルの抜き差しを試してください。
ほこりの堆積
問題が解決しない場合は、通気口、フィルター、およびランプとランプスクリーンの周辺に過度なほこりが溜まっていないか確認する。圧縮空気を使って、塊になっているほこりを取り除いてください。
電源コードの不具合
電源コードがデバイスとコンセントの両方にしっかり接続されているか確認する。それでも改善しない場合は、配線の露出や電源基板の損傷がないか確認してください。
プロジェクターのオーバーヒート
プロジェクターが熱を放出して突然シャットダウンしたり、温度警告の表示灯が点灯したりする。
ファンの閉塞
プロジェクターが空調の効いた場所に設置されているか確認し、1〜2分間電源を切る。プロジェクターの前方、側面、後方、底面にある障害物との間隔が約7.5cm(3インチ)以上確保されるよう位置を調整する。ファン内部や周囲にあるゴミを取り除いてから、再度電源を入れてください。
通気口の詰まり
プロジェクターの側面を確認する。通気口にほこりや汚れが付着している場合は、電源を切ってから掃除機でほこりを取り除く。これらが通気口を塞ぎ、十分な空気の流れを妨げている可能性がある。
ファンの不具合
排気口から風が出ていない場合、ファン自体が故障している可能性がある。デバイスの電源を入れて、排気口を確認する。風が出ていない場合は、ファンを交換してください。
投影画面が上下逆さま
投影された映像が垂直方向に反転している。
天吊り設置のメニュー設定ミス
「メニュータブ」へ移動する。矢印キーを使用して「基本メニュー」へ移動する。矢印キーで「天井取り付け」を選択し、プロジェクターを天井に設置しているかどうかに合わせて「オン」または「オフ」に切り替えてください。
ファンの大きな動作音
プロジェクターの動作中に、ファンから過度に大きな音がする。
ファンモーターの不具合
プロジェクターを開けて各ファンを露出させる。個別にテストするため、ファンを1つだけ残して他をすべて取り外す。問題があるファンは、回転させた際に硬かったりザラついたりする感触があるため、そうした特徴があるファンからテストを始める。どのファンからも異音がしない場合は、カラーホイールモーターを確認してください。
カラーホイール駆動モーター
各ファンモーターを確認した後、カラーホイール駆動モーターに問題がないか点検する。他のファンを取り外すことで、カラーホイールを単独で分離し、大きな音の原因を特定しやすくなる。
投影画面に白い斑点がある
プロジェクターは正常に映像を表示するが、全体に白い斑点が散らばっている。
カラーホイールの不具合
カラーホイールが故障している可能性があるため、プロジェクターの電源を切った状態で点検してください。損傷が見当たらない場合は、カラーホイールに付着したほこりやゴミを取り除いてみる。カラーホイールが損傷していると、映像が歪む原因にもなる。
ワイヤリングの接続不良
ケーブルを一度抜いてから再度差し直すだけで、プロジェクターと投影に使用している機器の間でワイヤリングがしっかりと接続されているか確認できる場合がある。
Isaac Sherman
メンバー登録日: 03/21/22
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 3-3, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 3-3, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S3G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 869
