メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
デバイスの電源を入れようとしても、何も反応しません。
消耗したバッテリー
適切な電源コードを使って、デバイスを電源に接続します。
コードがしっかりと差し込まれているか、デバイスが接続に反応するか確認します。
充電ポートが汚れておらず、異物がないことを確認します。
デバイスを充電します。
電源ボタンをInfinityのロゴが表示されるまで長押しして、電源を入れます。
電源ボタンの故障や破損
電源ボタンの状態を確認します。破損している場合は、交換ガイドを参照してください。
電源ボタンを交換してもデバイスが起動しない場合は、背面ケースの交換ガイドを参照してください。
バッテリーの不具合や破損
USBケーブルを使ってデバイスを電源に接続し、完全に充電されるまで6~8時間充電します。
デバイスが充電を保持できない場合は、バッテリーが破損している可能性があります。その場合は、バッテリーの交換ガイドを参照してください。
デバイスがフリーズする/応答しない
デバイスを操作しても、画面が変わりません。
実行中のアプリが多すぎる
デバイスの動作が非常に遅い、または反応しない場合、実行中のプロセスが多すぎる可能性があります。
すべてのアプリケーションを終了し、デバイスを再起動します。
プロセッサの負荷過多
デバイスがフリーズしている場合、プロセッサに過度の負荷がかかっている可能性があります。マイクの隣にあるリセットボタンをピンで押します。これによりソフトリセットが実行され、デバイスが正常な状態に戻るはずです。
ハードリセットが必要
音量を上げるボタンを押しながら、同時に電源ボタンを長押しします。タブレットの画面がオンになるはずです。オンになったら電源ボタンから指を離しますが、画面の中央に大きなAndroidのロゴが表示されるまで音量を上げるボタンは押したままにします。
マザーボードの破損
デバイスが応答せず、他のどの解決策も効果がない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。詳細については、マザーボードの交換ガイドを参照してください。
タッチスクリーンが正しく反応しない
タッチスクリーンを操作しても、別の場所が反応します。
壊れたスクリーン
壊れたスクリーンが原因でタブレットが正しく反応しない場合は、スクリーンを交換する必要があります。スクリーンの交換方法の詳細については、こちらをクリックしてください。
再キャリブレーションが必要
デバイスを再キャリブレーションする最も簡単な方法は、デバイスをリセットすることです。デバイスをリセットするには、本体底面のマイクの隣にあるリセットボタンを使用します。ボタンを有効にするには、リセットボタンがある穴にピンを差し込む必要があります。
水濡れによる損傷
デバイスの水濡れを直すには、水分を乾燥させようと試みることができますが、おそらくスクリーンは永久的に損傷しています。その場合は、スクリーンを交換する必要があります。スクリーンの交換方法については、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
スクリーン上の汚れの蓄積
場合によっては、タッチスクリーンが正しく反応しないのはスクリーンに汚れが蓄積していることが原因である可能性があります。これを解決するには、デバイス用スクリーンクロスとガラス用クリーナーを使用してください。
画面の表示が乱れる
画像が正しく表示されません
LCDスクリーンが損傷している
ガラスの裏側に液体が見える場合、LCDディスプレイが損傷している可能性があります。LCDスクリーンの交換ガイドを参照してください。
デバイスやスクリーンのオーバーヒート
デバイスがオーバーヒートした場合は、直射日光を避け、室温またはそれ以下の場所に置いてください。デバイスの電源を切り、プラグを抜いた状態で20~30分ほど放置します。
水濡れによる損傷
壊れたスクリーン
壊れたスクリーンが原因でタブレットの表示が乱れている場合は、スクリーンを交換してください。スクリーンの交換方法については、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
オーディオが正しく機能しない
音が聞こえない、またはサウンドの歪みがある
デバイスまたはアプリが消音になっている
デバイスの側面にあるボタンで音量が上がっていることを確認します。
それでも音が出ない場合は、使用中のアプリがミュートになっていないか確認してください。多くのアプリには、音楽など特定の音声をミュートにできるサウンド設定があります。これらすべてがミュートになっていない場合は、デバイス自体の音声がミュートになっていないか確認してください。設定アプリを開き、「サウンド」までスクロールします。サウンド設定がオンになっており、デバイスのボタンで音量を適切に調整できることを確認してください。
スピーカーが塞がれている、または汚れている
音が小さすぎる場合は、音量が最大になっているか確認してください。最大であれば、デバイスの底面にあるスピーカーを確認します。スピーカーを塞いでいる汚れや異物がないことを確認してください。スピーカーが詰まっている場合は、綿棒でスピーカーの外側を優しく拭いて掃除してください。また、エアダスターを使い、スピーカーに軽く空気を吹きかけて詰まっている異物を飛ばすこともできます。
Jared Boisclair
メンバー登録日: 10/29/19
206 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
27 件のコメント
I’m not certain which one of these applies. I’ve had this tablet for some time now and forgot the password. I went through the handbook and found out there was a button that would reset my device. It’s a small hole so I used a needle. After I pressed it, it turned off and didn’t turn on until I connected it and all it does is show the infinity logo over and over again. I’m not sure what to do.
littzi baguette - 返信 共有
what is the purpose of the usb and the memory card slots? can we install games on the device?
leonid1997zhdanov03j8864 - 返信 共有
I have an infinity game table that shows a blue screen and the music tones sound about 30 seconds into turning it on and then blue screen again. How do I fix this?
Princess Unique - 返信 共有
Can some one help with my problem when I plug it in the screen will turn on for maybe a second then turn off
Korbyn Burger - 返信 共有
Right, the logo flashes on our table flashes on for a half second, then off for six seconds.
Steve - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 92
今までの合計 28,721
