メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モニターユニットの電源が入らない
モニターユニットが反応しない、または電源が入る気配がない場合。
電源が入っていない
モニターユニットとカメラの電源がオンになっていることを確認してください。モニターユニットの電源ボタンを2秒間長押しして電源を入れます(電源の表示灯を確認してください)。電源アダプターが正しく接続されていることを確認します。それでも問題が解決しない場合は、バッテリーの充電が必要か、交換が必要な可能性があります。カメラについては、電源スイッチの位置を確認し、オン側になっていることを確認してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが正しく取り付けられていることを確認してください。バッテリーは、黒、黄、赤の3本のワイヤで接続され、ポートに奥までしっかりと収まっている必要があります。取り付けが正しい場合は、モニターユニットをソケットに接続してバッテリーが充電されるか確認してください。バッテリーガイドも参考にしてください。バッテリーが正しく接続され充電されているにもかかわらずモニターが動作しない場合、バッテリーの不具合が考えられます。交換用バッテリーの購入を検討してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電できない原因はいくつか考えられます。USB出力アダプターが正しく接続されていることを確認してください。次に、バッテリーパックがバッテリー筐体内で正しく接続されているか確認します。接続が不適切な場合は、バッテリーのワイヤタブを接続し直してください。それでも問題が解決しない場合は、付属のもう一方のUSB充電ケーブルを試してください。
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーの「リセット」を試すことをお勧めします。デバイスからバッテリーを取り外し、20〜30分間放置してから、再度バッテリーパックをデバイスに取り付けてください。
ディスプレイの不具合
電源コードがカメラに正しく接続され、その後にソケットへ接続されていることを確認してください。接続が正しい場合、モニターユニットまたはカメラ自体が故障している可能性があります。画面が鮮明ではなく、斑点や跡がある場合は、光学レンズが汚れている可能性があります。
音声の歪み・聞こえない
モニターユニットから聞こえる音声に問題がある場合。
音量設定の問題
音量がオンになっており、高く設定されていることを確認してください。近距離および遠距離の両方で聞いて音声をテストします。長距離であることのみが原因で音声が歪んでいる場合は、受信の干渉です。音量を変更するには、MENUボタンを押し、LEFTボタンまたはRIGHTボタンを押して音量アイコンをハイライトします。次に、UPボタンまたはDOWNボタンを押して、希望するレベルに音量を設定します。
スピーカーの不具合
近距離で聞いても音声が歪む場合は、スピーカーが故障しており交換が必要な可能性があります。
受信の干渉
カメラとモニターユニットの接続に問題がある場合。
信号が弱い
カメラとモニターユニットが離れすぎていないことを確認してください。近くにある場合は、バッテリー残量が少なすぎる可能性があるため、充電する必要があります。他の電子機器が信号に干渉している場合があります。これらの機器をカメラとモニターユニットから遠ざけるか、電源を切ってください。
映像が途切れる
最高の信号品質を得るために、カメラのアンテナを垂直位置に調整してください。WiFiルーターや電子レンジなど、他の2.4GHz帯製品の使用が干渉を引き起こす可能性があります。カメラとモニターユニットをこれらのアイテムから少なくとも1.5m以上離すか、電源を切ってください。カメラとモニターユニットの間でより距離が必要な場合は、より強力な信号を得るためにアンテナの交換を検討してください。
大きなビープ音
最新バージョンのデバイスではこの問題は修正されています。騒音の原因は、バッテリー低下、アラームの警告、または圏外警告などが考えられます。カメラとモニターユニットが離れすぎており、通信範囲外である可能性があります。
ナイトビジョンが断続的、または動作しない
ナイトビジョンの表示灯は、モニターユニットの周囲の周囲光が低い場合に自動的に作動します。モニターが比較的一定のレベルの周囲光がある環境に置かれていることを確認してください。問題が解決しない場合は、部屋の照明をつけて強制的にナイトビジョンモードを解除し、再度試してください。
ボタンが応答しない
"ボタンが正常に動作しない、またはデバイスに反応しない場合。"
ボタンが引っかかっている
粘着性のあるものがボタンに入り込み、動きを妨げることがあります。ボタンが引っかかっている場合は、このガイドの最初の手順に従い、画面をオフにしてからボタンを清掃してください。
ボタンが反応しない
ボタンは押せるが機能が作動しない場合は、モニターユニットの電源が入っていることを確認してください。モニターユニットの電源が入っているにもかかわらずボタンが動作しない場合、ボタンが故障している可能性があります。
Daniel Girguis
メンバー登録日: 08/31/15
60 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 メンバー
36のガイドは作成済み
84 件のコメント
I have Infant Optics DXR-8 Video Baby Monitor with Interchangeable Optical Lens Infant Optics.
The screen suddenly turned black and nothing could be seen. After attempting to troubleshoot, the screen image started flashing in and out of brightness, very low to very dark. How can I resolve this issue?
jessicalynn444 - 返信 共有
I have had this same problem. Is there a fix to this issue? Black screen happened randomly, but I still can hear the audio.
jon flaig - 返信 共有
I have the same problem, any solution?
Freley HIES - 返信 共有
My screen went black but the audio remained, as well. I pulled the battery and after a few restarts the picture returned. I called Infant Optics and they said it was defective. They replaced the whole system under warranty (it was 15 months old). Great customer services fast and friendly.
Dustin McGehee - 返信 共有
I have a DXR-8 and even when I have the unit right next to me it won't identify the signal. What is wrong with it? My daughter touched the remote once and it stopped working.
Ashika Patel Balani - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 50
過去 30 日: 185
今までの合計 249,052
