メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ハンドヘルドモニターの電源が入らない
電源コードを接続してもハンドヘルドモニターの電源が入りません。
バッテリーが挿入されていない
ハンドヘルドモニターの背面にバッテリーが挿入されていることを確認してください。
バッテリー切れ/故障
電源コードを外す前に、ハンドヘルドモニターが完全に充電されていることを確認してください。
バッテリーがハンドヘルドモニターのバッテリー端子に接触していない
バッテリーを取り外して再度挿入してください。端子側から先に挿入し、反対側をバッテリー収納部に押し込んでください。
充電コードの不具合
カメラユニットの電源コードを使用して、コードが正常に動作するか確認してください。カメラユニットの電源コードでハンドヘルドモニターが充電できる場合、ハンドヘルドモニター用に新しいコードが必要です。
コンセントが作動していない/通電していない
ACコンセントを制御するブレーカーやスイッチを確認するか、別のコンセントを使用して、コンセントが有効であることを確認してください。
ハンドヘルドモニターが信号を受信しない
ハンドヘルドモニターに「Out of signal coverage(信号圏外)」と表示されます。
ハンドヘルドモニターがデバイスの通信範囲外にある
通信範囲である150フィート(約46m)以内に戻ってください。
カメラユニットのアンテナが正しい位置にない
カメラユニットとハンドヘルドモニターが同じ階にある場合はアンテナを立ててください。異なる階にある場合は、カメラユニットのアンテナを床と平行になるように倒してください。
ハンドヘルドモニターとカメラユニットの間に干渉が多すぎる
ハンドヘルドモニターとカメラユニットの間の障害物を最小限に抑えられる場所に移動してください。
他のWi-Fi機器からの干渉がある
カメラユニットとハンドヘルドモニターの電源を切り、ローカルルーターの接続を外して30秒待ちます。その後、カメラユニットとハンドヘルドモニターの電源を入れ、10秒待ってからルーターを再度接続してください。
カメラが設定位置から動いてしまう
カメラが一点に固定されません。
カメラユニットが安定した場所に置かれていない
赤ちゃんやメリーなどの動きの影響を受けない場所にカメラを設置してください。
カメラユニットが固定されていない
壁掛けにする場合は止めねじで位置を固定し、平らで安定した場所に置く場合は直立スタンドを使用して固定してください。
ハンドヘルドモニターの画面がフリーズする
ハンドヘルドモニターの画面がライブ映像ではなく、静止画のまま動かなくなります。
カメラユニットまたはハンドヘルドモニターの映像がフリーズしている
カメラユニットとハンドヘルドモニターの両方の電源を切り、プラグを抜いてから再度差し込み、電源を入れて再起動してください。
ハンドヘルドモニターに青い画面しか表示されない
ハンドヘルドモニターの電源を入れると、真っ青な画面しか表示されません。
カメラユニットの電源が入っていない
カメラユニットの電源を入れてください。
ハンドヘルドモニターが正しいチャンネルに設定されていない
ペアリングボタンを1回押し、10秒待ってからハンドヘルドユニットのチャンネルを変更してください。アクティブなカメラが見つかるまで、これら4つのチャンネルを順に切り替えて繰り返してください。
Charles Neal
メンバー登録日: 08/31/15
687 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
22 件のコメント
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - 返信 共有
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - 返信 共有
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - 返信 共有
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - 返信 共有
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 57
今までの合計 114,062
