メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面の黒い帯
投写された画面上、または画面の端に黒い帯が発生することがあります。
バルブコンパートメント内の埃
時間が経つとプロジェクター内に埃が蓄積し、投影を妨げることがあります。これを掃除するには、柔らかいマイクロファイバー製の布を使用して優しく埃を取り除いてください。
ライトトンネルの崩壊または損傷
画面に黒い線が走っている場合は、ライトトンネルが損傷している可能性があります。その場合はトンネルを交換するか、損傷を修理する必要があります。手順については、InFocus Sp 4805 ライトトンネル交換修理ガイドをご覧ください。
画面の斑点
デバイスの稼働中に画面に斑点が表示されます。
レンズの汚れ
画面に斑点が表示される場合、レンズの清掃が必要な可能性が高いです。これを解決するには、レンズをマイクロファイバー製の布で拭いてください。全ての埃が確実に取り除かれていることを確認してください。
レンズの破損
レンズを清掃しても斑点が消えない場合、レンズが破損または欠けている可能性があります。これを解決するには、レンズの交換が必要です。InFocus Sp 4805 レンズ交換修理ガイドをご覧ください。
画面に色が映らない
デバイスがモノクロ画像を投写しています。
設定の間違い
画像がモノクロの場合、設定が間違っている可能性があります。カラー設定が「オフ」になっていると、画像はグレースケールになります。ユーザーコントロールで、カラー設定を「オン」にリセットしてください。
ケーブルの接続不良
Sビデオは、グレースケールである輝度信号と、カラーである色差信号の2つの信号で構成されています。色差信号が取得されないと、画像はモノクロになります。コネクタが正しくないことが、この問題の原因である可能性があります。これを修正するには、正しいコネクタを使用していることを確認してください。
カラーホイールの損傷
デバイス内部からの非常に大きな騒音と、画面のモノクロ画像が同時に発生している場合、カラーホイールが損傷しています。騒音はディスクのバランスが崩れていることから生じています。これに対する解決策は、カラーホイールの交換です。
画像が表示されない
プロジェクターの電源は入っており、動作音も聞こえますが、画像が表示されません。
バルブの交換が必要
プロジェクターがオンで動作している場合、バルブの交換が必要な可能性があります(OwnerIQ, Inc., 2017)。レンズの裏側に懐中電灯を当てて画像が表示される場合は、バルブを交換してみてください。InFocus Sp 4805 バルブ交換修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
バルブを確認または交換しても画像が表示されない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。この問題を解決するには、古いマザーボードを取り出し、正常に動作する新しいものと交換する必要があります。手順についてはInFocus Sp 4805 マザーボード交換修理ガイドをご覧ください。
音声が出ない
プロジェクターの電源は入っており動作していますが、音が出ません。
ケーブルの緩み
音声が正しく機能しない場合、ケーブルが緩んでいる可能性があります。これを修正するには、全てのケーブルが正しく差し込まれていることを確認してください。また、設定メニューから設定が正しいことも確認してください。
マザーボードの故障
ケーブルと設定を確認しても音声の問題が解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。これを修正するには、マザーボードを新しいものと交換する必要があります。手順についてはInFocus Sp 4805 マザーボード交換修理ガイドをご覧ください。
デバイスがオフになる
プロジェクターが動作中に突然オフになります。
オーバーヒート
デバイスが突然オフになる場合、デバイスのオーバーヒートが考えられます。これを解決するには、プロジェクター背面の通気口の近くに物を置かないようにしてください。プロジェクターをオフにし、1分間冷却してから再度オンにしてください。
ランプハウジングの目詰まり
通気口が塞がれていないのにデバイスがオーバーヒートする場合は、ランプハウジングが詰まっている可能性があります。ランプハウジングを清掃するには、まずハウジングを取り外します。ランプハウジングの防塵フィルタースクリーンを確認してください。必要に応じて、低出力に設定した掃除機を使用してスクリーンを清掃します。スクリーンを清掃する際は、内部の部品を傷つけないよう注意してください。清掃にはいかなる液体も使用しないでください。ランプハウジングとランプドアを元に戻します。
音声なし
音が出ない、またはノイズが混じる。
HDMIケーブルの切断
HDMIケーブルが接続されていることを確認してください。
音量調節
ケーブルが接続されていることを確認したら、誤って音量設定を「ミュート」にしている可能性があります。コントロールパネルにアクセスし、音量が「ミュート」ではなく「音量大」になっていることを確認してください。
ハードウェア
ノイズの混じった音が出る場合は、スピーカー自体が物理的に損傷しており、交換が必要な可能性があります。手順についてはInFocus Sp 4805 モノラルスピーカー交換修理ガイドをご覧ください。
Marilyn Urness
メンバー登録日: 09/28/17
671 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G3
5 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
It's in protection mode.
crystal cradle - 返信 共有
It is in protection mode
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 1,851
