メインコンテンツにスキップ
プロジェクターのスピーカーから音が出ない
プロジェクターのスピーカーから音が出ない場合、スピーカーの故障か、プロジェクターへの音声接続に問題がある可能性があります。
スピーカーの故障
使用に伴い、スピーカーが故障している可能性があります。スピーカーは電源ユニットに組み込まれているため、電源ユニットの修理ガイドに従って交換する必要があります。
プロジェクターの電源が入らない
ファンが回りLEDが点灯している
まず、レンズカバーが付いている場合は取り外してください。それでも改善しない場合は、ランプを付け直します。ランプを取り外し、再度取り付けます。それでも解決しない場合は、ランプの交換が必要です。ランプを交換しても直らない場合は、電源ユニットの交換が必要になることがあります。
ファンが回らずLEDが点灯している
電源ケーブルが断線している可能性があります。電源ケーブルを交換するか、別のコンセントに差し替えてください。
プロジェクターのファンの音が大きい
ファンの音が通常より大きい場合、通気口の詰まりによりプロジェクターがオーバーヒートしている可能性があります。エアフィルターのグリルを清掃してください。問題が解決しない場合は、メインファンまたはサブファンを交換してください。
デバイスのオーバーヒート
プロジェクターに過度な負荷がかかると、冷却のためにファンが高速回転します。プロジェクター内部の空気の流れを妨げるため、通気口を掃除機などで清掃してください。プロジェクターの明るさを下げるとランプの動作温度が下がるため、改善につながる可能性があります。
投影された画像がぼやける
考えられる原因は以下の通りです。
レンズのピントが合っていない
プロジェクターのピントがずれている可能性があります。プロジェクターのレンズ周りにあるズームリングとフォーカスリングを回して、画像のピントを調整してください。
レンズが汚れている、または損傷している
レンズに多くのホコリが付着している可能性があります。糸くずの出ない布でレンズをきれいに拭き、ホコリをすべて取り除いてください。それでも改善しない場合は、レンズを交換する必要があります。
投影された画像が暗い
画像が暗く、レンズにホコリがなく、投影面が清潔で反射率の高いもの(白いスクリーンなど)である場合、DLPボードに問題がある可能性があります。DLPボードの交換を試してください。
外光が投影画像より明るい
照明などの外部光源がプロジェクターの画像より明るい可能性があります。照明を消す、カーテンやブラインドを閉めるなどして部屋の明るさを下げてください。
ランプの劣化
ランプは使用するにつれて最大輝度が低下します。ランプを交換すると、プロジェクターの明るさが改善される場合があります。
投影画像に斜めの線が動いて映る
電源接続の問題
まず、別のコンセントや電源ケーブルを試して、不具合がプロジェクター側にあることを確認してください。その場合、電源ユニットの故障である可能性が高いです。InFocus LP435Z 電源ユニットの交換を参照してください。
Andrew Kennedy
メンバー登録日: 01/29/13
186 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - 返信 共有
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
John - 返信 共有
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - 返信 共有
Can I replace the fan of the projector
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 27
今までの合計 4,429
