メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面出力がぼやける
プロジェクターの出力がぼやけている、または不鮮明です。
ワイヤの接続が外れている
  • プロジェクターおよび投写元のデバイスに接続されているすべてのワイヤがしっかりと接続されているか確認します。ワイヤを一度抜いてから再度差し込むだけで、簡単に解決する場合があります。
レンズのピントが合っていない
  • 単にプロジェクターのピントが合っていない可能性があります。プロジェクターの電源が入っていることを確認し、フォーカスリングを探して、投写された画像が鮮明に表示されるまでダイヤルを回します。
レンズに傷がある
  • 画像が投写されるレンズを保護しているガラスカバーをよく確認します。見た目に関わらず、レンズのクリーニングを試します。それでも改善しない場合は、傷がないか確認します。レンズにひび割れや傷がある場合は、次の手順としてレンズの交換を行います。
リモートコントロールで電源が入らない
リモートコントロールの電源ボタンを押しても、プロジェクターが反応せず電源が入りません。
リモートコントロールをプロジェクターに直接向けていない
  • リモートコントロールの先端をプロジェクター本体に直接向け、電源ボタンを押します。信号が届き、プロジェクターの電源が入ります。
デバイスの通信範囲内にいない
  • 遠くから電源を入れようとしている可能性があります。プロジェクターに近づき、約4.5m(15フィート)の範囲内にいることを確認します。距離が離れすぎていると、リモートコントロールからの信号が届かない場合があります。
プロジェクターが電源に接続されていない
  • プロジェクターが電源コンセントにしっかりと接続されているか確認します。
リモートコントロールのバッテリーが消耗している
  • リモートコントロールのバッテリー交換が必要な場合があります。リモートコントロール背面のラッチを開き、古いバッテリーを新しいものと交換します。
デバイスがオーバーヒートしている
  • デバイスがオーバーヒートしている場合、プロジェクター上面の温度警告ランプが点灯します。ランプが点灯している場合は、プロジェクターの電源プラグを抜き、冷却させます。冷えたら再度プラグを差し込み、動作を確認します。使用しないときは必ずプロジェクターの電源を切ってください。
電球が暗い
プロジェクターの電球が通常より暗く、投写画像の輝度が低下しています。
電球が正しく取り付けられていない
  • 電球がしっかりと締められていないか、角度がずれている場合があります。一度電球を取り出し、再度取り付け直します。
電球の交換が必要
デバイスがオーバーヒートしている
デバイスが熱くなっています。
通気口が塞がれている
  • デバイスの通気口が塞がれている可能性があります。本機にはフォーカスレンズの側面に吸気口、反対側に排気口があります。どちらの通気口も塞がれていないこと、またテーブルクロスや柔らかい敷物の上にプロジェクターを置いて通気口を塞いでいないことを確認します。
埃が溜まっている
  • 吸気口や排気口に埃が詰まっている可能性があります。デバイスの電源を切った状態で、通気口に過度な埃が溜まっていないか確認し、必要に応じて清掃します。
ファンが物理的に妨げられている
  • プロジェクター内部のファンが物理的に動かなくなっている可能性があります。デバイスの電源を入れて、ファンの起動音が聞こえるか確認します。ファンが回転するのを妨げている異物がないか確認します。
ファンが故障している
  • ファン自体が故障している可能性があります。デバイスの電源を入れた状態で、排気口から風が出ているか確認します。風が出ていない場合は、ファンの交換が必要な場合があります。
デバイスの電源は入るが画像が表示されない
デバイスの電源は入りますが、画像が投写されません。
レンズが塞がれている
  • InFocusプロジェクターにはレンズキャップが付属しています。画像を見るために、このキャップが外されていることを確認します。
プロジェクターがノートパソコンに接続されていない
  • プロジェクターの電源が入っていても、ノートパソコンやストリーミングデバイスとの接続が不完全な場合があります。HDMIケーブルを一度抜き、差し直してください。
画像が一時的にオフになっている
  • リモートコントロールのA/V Muteボタンを押し、画像が一時的にオフになっていないか確認します。
必要なケーブルが正しく接続されていない
  • ケーブルは差し込まれていても、接続先が間違っている可能性があります。プロジェクター背面にはHDMI、オーディオ、電源など多くのポートがラベル付けされています。コンピューターやストリーミングデバイスと、プロジェクターをHDMIケーブルで接続してください。
Grace Hubert
メンバー登録日: 10/18/21
608 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 888
