メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
入力が見つかりません
入力デバイスが接続されていても、プロジェクターに「入力が見つかりません(No Input Found)」というメッセージが表示されます。
不適切なデバイス接続
接続ポイントに問題がある可能性があります。まずは、アダプター間がしっかりと接続されているか確認してください。アダプターのコードがプロジェクターとソース機器の両方にしっかりと接続されていることを確認します。それでも問題が解決しない場合は、正しいソースが選択されていることを確認してください。リモコンまたはプロジェクター本体の入力ボタンを押すことで、簡単に切り替えることができます。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが起動しない、または電源を入れてすぐにシャットダウンしてしまいます。
電源コードの不具合
電源コードがプロジェクターとコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認します。それでもプロジェクターの電源が入らない場合は、露出した配線などの目に見える欠陥がないか確認してください。外見上の欠陥が見当たらない場合は、コード内部に欠陥がある可能性があるため、交換が必要です。
サウンドの歪み
プロジェクターから音が出ません。
スピーカーの不具合
スピーカーのコードがマザーボードに正しく挿入されていることを確認します。挿入されていない場合は、コードをマザーボードに押し込んでください。デバイスから音が聞こえない場合は、スピーカーに損傷がないか確認します。スピーカーが損傷している場合は、この修理ガイドを使用して交換してください。
デバイスのオーバーヒート
プロジェクターが通常よりも高温になっており、使用中や起動直後にシャットダウンする原因となっている可能性があります。
通気口の閉塞
デバイスの設置場所が不適切な場合、一部の通気口が塞がれ、空気の循環が妨げられている可能性があります。プロジェクターの周囲に物を置かない場所に設置してください。
冷却ファンの不具合
ファンの回転を妨げているものがないか確認し、ファンとその開口部の近くに蓄積したほこりを取り除きます。ファンがほこりで覆われている場合は、圧縮空気(エアダスター)を吹き付けて掃除してください。空中に舞ったほこりを除去するために、近くで掃除機を使用することをお勧めします。これを行ってもファンが回転しない場合は、この修理ガイドを使用して交換を検討してください。
フィルターの汚れ
フィルターがほこりや異物で覆われていると、デバイスがオーバーヒートする可能性があります。プロジェクターの上部カバーを取り外し、フィルターにほこりや異物がないか確認してください。ほこりがある場合は、乾いた布で拭き取ります。フィルターが損傷している場合は、この修理ガイドを使用して交換してください。
映像が表示されない
プロジェクターの電源を入れても、起動後も映像が表示されません。
ランプの接続不良
ランプとプロジェクターのシステムとの接続が緩んでいる可能性があります。プロジェクターを開き、ランプからのすべての接続がマザーボードに正しく接続されていることを、接続ポートを優しく押し込んで確認してください。詳細な手順は、この修理ガイドに記載されています。
ランプの不具合
ランプが長期間の使用で摩耗しているか、故障している可能性があります。ランプのカバーを開き、デバイスからネジを外してから、ハンドルを使って引き上げてください。ひび割れがないか、電球が焼けていないかを確認します。問題がある場合は交換が必要であり、その方法はランプ交換修理ガイドで詳しく説明されています。
映像が正しく表示されない
プロジェクターの電源は入り映像も表示されますが、映像が正しく表示されません。
カラーホイールの不具合
映像が歪んでいる、またはぼやけている場合、カラーホイールが故障している可能性があります。プロジェクターの電源を切った状態で、損傷がないか点検してください。異常が見当たらない場合は、カラーホイールに付着したほこりやゴミを取り除いてみてください。カラーホイールが損傷すると、映像がぼやけたり歪んだりすることもあります。カラーホイールが損傷している場合は、こちらのレンズ交換修理ガイドに従ってください。
John Reider
メンバー登録日: 01/26/20
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 1,235
