メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
電源ボタンを押してもコンピューターが起動しません。
充電器の故障
電源アダプターのすべての接続が、壁のコンセントからコンピューターの充電ポートまでしっかりと差し込まれていることを確認してください。コンピューターおよびアダプター本体の充電ランプを確認します。ランプが点灯しない場合は、充電器を交換してください。
バッテリーの故障
電源アダプターを接続し、電源ボタンを押してください。電源アダプターを接続した状態でコンピューターが動作し、充電器を外すと電源が切れる場合は、バッテリーを交換してください。
コンピューターが起動しない
コンピューターが起動しない、またはスリープモードから復帰しません。
起動可能なデバイス
外部デバイスがコンピューターの通常の起動シーケンスを妨害している可能性があります。USBドライブを取り外し、コンピューターのポートからSDカードをすべて取り出してから、もう一度試してください。
ディスプレイの故障
外部モニターをコンピューターのHDMIポートに接続してください。外部モニターが正しく表示される場合は、内蔵ディスプレイの交換が必要な可能性があります。
RAMのリセット
コンピューターのRAMが過熱しているか、容量を超えている可能性があります。コンピューターを再起動してください。問題が解決しない場合は、RAMモジュールを取り外して再装着し、マザーボードのポートに正しく収まっていることを確認してください。
オペレーションシステムの破損
上記の手順で問題が解決しない場合は、Windowsの再インストールが必要な可能性があります。Windowsメディアを使用して修復インストールを試みるか、重要なデータやアプリケーションのバックアップがある場合はクリーンインストールを行ってください。必要に応じて、インストールメディアと手順についてコンピューターの製造元にお問い合わせください。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンがタッチやスワイプの操作に反応しません。
タッチスクリーンがフリーズしている
コンピューターから電源アダプターを外し、電源ボタンを20秒間長押ししてください。コンピューターを再起動し、タッチスクリーンを再度テストしてください。
タッチスクリーンが無効になっている
Windowsのデバイスマネージャーを開き、ヒューマンインターフェイスデバイス(HID)ノードを展開して、リストの最後にあるUSBデバイスをダブルクリックします。電源管理タブを開き、「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」オプションのチェックを外してから、OKをクリックしてコンピューターを再起動してください。
画面の故障
上記の手順で問題が解決しない場合は、タッチスクリーンの交換が必要な可能性があります。
Wi-Fiに接続できない
コンピューターのWi-Fi接続が弱い、またはWi-Fiネットワークから切断されます。
Wi-Fiドライバーの不具合
コンピューターのWi-Fiデバイスドライバーが古いか、サードパーティ製のドライバーが工場出荷時のドライバーと干渉している可能性があります。Lenovo Wi-Fi & Bluetooth ワイヤレスネットワークドライバーを再インストールしてください。製造元はバージョンv1.04.0213以降の使用を推奨しています。
Wi-Fiの電力を増やす
WindowsがWi-Fiネットワークアダプターへの電力を制限している可能性があります。Windowsのデバイスマネージャーを開き、ワイヤレスネットワークアダプターを右クリックしてプロパティを選択し、電源管理タブに移動して「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」オプションのチェックを外してから、OKをクリックしてください。
Wi-Fiチャンネルの混雑
Wi-Fiネットワークは11個のチャンネルのいずれかで動作します。お使いのネットワークが近くの他のネットワークと同じチャンネルで動作していると干渉が発生します。ルーターのワイヤレスネットワーク設定で、使用するチャンネルを変更できます。お使いのモデルの手順については、ルーターのマニュアルまたは製造元のウェブサイトを確認してください。チャンネル1、6、7、または11が最も強力な可能性があります。
コンピューターのブルースクリーン
コンピューターが予期せずシャットダウンし、青いエラーメッセージ画面が表示されます。
デバイスドライバーの競合
コンピューターのデバイスドライバーが古いか、誤って構成されている可能性があります。コンピューター上のすべてのデバイスについて、最新のドライバーをダウンロードしてインストールしてください。
オペレーションシステムが更新されていない
Windowsのインストールが最新の状態ではない可能性があります。Windows Updateを実行し、すべてのアップデートが失敗せずにダウンロードおよびインストールされることを確認してください。
ファイルシステムの破損
ブルースクリーンエラーはファイルシステムの問題が原因で発生することがあります。 Windowsシステムファイルチェッカーを実行して、不足または破損しているシステムファイルを置き換え、修復できます。
メモリの故障
RAMモジュールが誤動作しているか破損している可能性があります。Windowsメモリ診断のようなユーティリティを使用してテストし、必要に応じて交換してください。
オペレーションシステムの破損
ハードドライブの故障
ハードドライブが誤動作しているか破損している可能性があります。ハードドライブ製造元の診断ツールを実行して、正しく機能しているかどうかを確認できます。機能していない場合は、データをバックアップして交換してください。
Remington Jones
メンバー登録日: 01/17/17
756 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2017 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-S17S1G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Good Day,
My laptop did not show above problem.
The display has a horizontal line in the middle of the screen. Why is that happen
laipingee - 返信 共有
Glemt passord for innlogging og forsøkt 8 ganger. Pc er nå stengt for flere forsøk og kan ikke åpnes. Har dere et tips for hvordan fikse dette? Mvh Ingunn
Ingunn Bakke - 返信 共有
Laptop is plugged in and the charging light goes on. When I press the power on button, the button lights up for a couple of seconds and then it is off. Laptop does not go on at all. Any advice on what I can do to fix the problem, except using a hammer… haha. Thank you
Remond Matthee - 返信 共有
Hello there
My Laptop has a display problem. Because I tested the steps above and I can't find a short or anything else. Even if I connect an other display ober HDMI there is no response. Strange thing about: The engine is running perfectly fine. No Lamps that may lead to a systemfault. Has someone an Answer for me? Thanks
maurizio thaddey - 返信 共有
My Lenovo is a POS......will not buy another
Albert Einstein - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 46
今までの合計 4,390
