メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリーが通常より早く消耗します。
画面の輝度が高すぎる
画面の輝度が高いとバッテリーを急速に消費します。輝度を適切なレベルまで下げると、バッテリー駆動時間が長くなります。
アクティブなアプリケーションが多すぎる
ブラウザで多くのアプリケーションやタブを開いていると、バッテリーが急速に消耗します。使用しているアプリだけを開くようにしてください。
消耗したバッテリー
バッテリーは時間の経過とともに劣化します。古いバッテリーを交換すると、バッテリー駆動時間が新品同様の状態に戻ります。
バッテリーの修理ガイドはこちらです。
ボタンが応答しない
キーを押しても、一部またはすべてのキーが反応しません。
キーの汚れ
ゴミやほこりがキーの下に入り込み、動作を妨げることがあります。一部のキーが反応しない場合は、エアダスターでキーの下を吹き飛ばすか、消毒用アルコールで拭いて清掃してください。
キーの破損
キーボードに何かをぶつけた場合、キーが破損している可能性があります。キーの交換が必要です。
キーボードの交換については、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
バッテリーが充電しない
ノートパソコンをコンセントに接続しても充電されません。
充電器の故障
充電器に問題がある可能性があります。別の充電器を試して、問題が解決するか確認してください。
充電器の出力不足
充電器の出力が十分であることを確認してください。充電器自体は動作していても、Chromebookに対して出力が弱すぎる場合があります。このデバイスには15V/3Aの充電器が必要ですが、これより性能の低い充電器でも接続できてしまうことがあります。
バッテリーの未接続
非常に稀なケースですが、Chromebookが充電器に接続されている間は動作するものの、取り外すとすぐに電源が落ちる場合は、バッテリーが接続されていない可能性があります。この問題を解決するには、底面のネジを外す作業を行い、慎重にキーボードを持ち上げて、バッテリーとマザーボードを接続するケーブルが正しくつながっているか確認してください。
充電ポートについてはこちらの修理ガイドを参考にしてください。
コンピュータが起動しない
電源は入りますが、それ以降の画面に進みません。
OSの破損
デバイスのパワーウォッシュ(初期化)を行った際に発生することがあります。解決するには、フラッシュドライブにOSイメージを作成し、そこからブートしてください。
BIOS (Basic Input/Output System) の不具合
BIOSとは、電源を入れた後にコンピュータがデバイスを起動するために使用するプログラムです。BIOS設定を確認するには、起動中にF2キーを押し込んでください。ブート順序がハードドライブやUSBドライブなど、正しいデバイスに設定されているか確認します。また、UEFIブートモードが有効になっていることを確認してください。
コンピュータの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、デバイスが起動しません。
デバイスの電源が入らない
バッテリーが完全に放電している可能性があります。充電器を接続した状態で電源が入るか試してください。
スクリーンが破損している
コンピュータの開閉を繰り返すと、ヒンジ内のケーブルが損傷する場合があります。コンピュータの電源は入っていても、スクリーンが表示されていない状態かもしれません。電源ボタンのライトが点灯しているのにコンピュータがオフのように見える場合は、スクリーンの交換を検討してください。
Marcos Ramirez Trevino
メンバー登録日: 02/09/23
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-2, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 3-2, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S3G2
2 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 923
