メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
IFYOO ZD-V108コントローラーのボタンの一部、またはすべてが意図した通りに機能しない場合は、このトラブルシューティングガイドを使用してください。
ドライバーがインストールされていない
ドライバーがないと、システムがコントローラーを識別できないことがあります。マニュアルには公式ドライバーへのリンクが記載されています。
  • https://gamepad-driver.ifyoo.net/ にアクセスしてドライバーをインストールします。
  • サポートタブを押します。
  • “Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller” と表示されるまで下にスクロールし、お使いのシステムに応じたダウンロードボタンをクリックします。
システムがデバイスを認識できない場合は、Microsoft Xbox360 Controllerのドライバーを試してください。
システムがIFYOO ZD-V108を認識しない
システムがコントローラー自体を識別できないことがあります。多くのシステムでは、Microsoft Xbox360 Controllerのドライバーを識別できます。この解決策はWindowsシステムで頻繁に使用されます。
  • コントローラーを接続します。
  • デバイスマネージャーを開きます。
  • “Xbox 360 Peripherals” が表示されるまで下にスクロールし、矢印をクリックして “Xbox 360 Controller for Windows” を表示させます。
  • 右クリックしてドライバーをアップデートします。
デバイスが認識されない場合は、汎用ドライバーノードのアップデートを試してください。
SteamがIFYOO ZD-V108を認識しない
IFYOO ZD-V108でSteamゲームをプレイしようとしても動作しない場合があります。別の種類のコントローラーとして自動認識されている可能性があります。
  • Steamをクリックします。
  • “Steam”タブの下にある“設定”をクリックします。
  • コントローラーのアイコンが表示されている“コントローラー”まで下にスクロールし、クリックします。
  • “XboxコントローラーのSteam入力を有効にする”をオンにします。
  • “汎用コントローラーのSteam入力を有効にする”をオンにします。
それでもSteamがデバイスを認識しない場合は、“PlayStationコントローラーのSteam入力を有効にする”ノードをオフにしてみてください。他のノードと競合している可能性があります。
USBにほこりが詰まっている
ほこりがデバイスの接続を妨げたり、不安定にしたりすることがあります。
  • 赤いノズルが付いたエアダスターを用意します。
  • エアダスターの赤いノズルを、まずIFYOO ZD-V108のUSBポートに差し込みます。
  • USBポートの内部、できればブロックの下側を狙います。
  • トリガーを押して、IFYOO ZD-V108のUSBポートに入り込んだほこりを取り除きます。
この手順を行う際は、デバイスの接続を外してください。また、接続先のシステムのUSBポートに対してもこの手順を繰り返すことを推奨します。
IFYOO ZD-V108のワイヤリングが機能していない
ケーブルが損傷しており、デバイスに正しく接続できない状態です。
  • IFYOO ZD-V108のUSBケーブルを用意します。
  • USBケーブルテスターを用意します。
  • USBをテスターに接続します。
  • 充電やライトの点灯が確認できない場合、ケーブルが短絡しています。
ケーブルが短絡している場合は、ケーブル全体の交換を検討してください。短絡したケーブルは全く接続できず、交換が必要です。
Cordell
メンバー登録日: 09/26/24
609 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-4, Harold Fall 2024 University of North Texas, Team 4-4, Harold Fall 2024人のメンバー
UNT-HAROLD-F24S4G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 586
