メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ThinkPad T60 が起動しない
ThinkPad が起動しません。
電源アダプター
電源アダプターがコンセントに正しく接続されていることを確認してください。その後、電源アダプターの本体やケーブルに損傷がないかを確認し、接続部がしっかりと固定されていることを確認してください。
バッテリーの不具合
バッテリーの故障や損傷を確認するには、電源アダプターを ThinkPad に接続し、ノートパソコンが起動するか試してください。結果にかかわらず、ThinkPad を 10 分以上接続したままにして(バッテリーの充電を試みます)、その後電源アダプターを外してください。電源アダプターを外したときに ThinkPad がシャットダウンする場合は、交換用バッテリーを注文してください。
コンポーネントの故障
ThinkPad が起動しないもう一つの原因は、システム内部のコンポーネントの故障です。ThinkPad を正常に動作させるために、ハードドライブ、RAMスティック、マザーボードなど、あらゆるコンポーネントの点検や交換が必要になる場合があります。
ディスプレイの問題
ThinkPad の画面がフリーズしている、真っ暗である、または目に見えて損傷している。
接続の切断
画面のフリーズや表示異常は、システム内部のコンポーネントへの接続不良が原因である可能性があります。システム内部の各箇所の接続が正しく、適切に取り付けられていることを確認してください。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っている、または砕けたような模様が表示されている場合は、深刻な物理的損傷があるためスクリーンの交換が必要です。
ドット抜け
画面に、本来点灯して色を表示すべき場所で、点灯しないまま黒い点が残っている場合、ThinkPad の液晶モニターでドット抜けが発生しています。目立たない場合もありますが、数が増えた場合はスクリーンの交換を検討してください。
ThinkPad がクラッシュする、または動作が遅い
ThinkPad の動作が遅い、またはランダムにクラッシュする。
RAM の不具合
ThinkPad は起動するが予期せぬクラッシュが発生する場合は、RAM が正常に動作していません。RAMスティックがドックにしっかりと固定されていることを確認してください。
RAM 不足
ThinkPad の操作中に動作の遅さを感じる場合は、RAM の交換が必要かもしれません。より良い RAM を使用することで、ThinkPad はプログラムをより高速に読み込み、マルチタスクをより効率的に処理できるようになります。
タッチパッド / キーボードが応答しない
タッチパッドが正常に動作しない。
タッチパッドが動作しない
タッチパッドが全く反応しない場合は、最新のドライバーを使用しているか確認してください。それでも動作しない場合は、タッチパッドの交換が必要になる可能性があります。
タッチパッドの無効化
外部マウスを ThinkPad に接続していると、タッチパッドが無効になっている場合があります。キーボードユーティリティの設定でタッチパッドが無効になっていないか確認してください。
キーボードが応答しない
キーボードが損傷しているか反応しないかを確認するには、ユーザー入力を必要とするアプリケーションを開いてください。プログラムに情報を入力してみます。キーボードで希望の情報を入力できない場合は、キーボードが損傷しており交換が必要な可能性があります。
ワイヤレス接続ができない
ThinkPad がワイヤレスネットワークに接続できない。
ワイヤレスボタンの確認
ワイヤレス接続を可能にするスイッチがオフになっている可能性があります。スイッチは ThinkPad の前面にあり、ワイヤレスを有効にするにはオンにする必要があります。
ワイヤレスカードの故障
ThinkPad が最新のワイヤレスドライバーを使用していることを確認してください。それでも ThinkPad がワイヤレスデバイスを検出できない場合は、動作確認済みのワイヤレスカードと交換して、ワイヤレスカードの故障で交換が必要であることを確認してください。
キーボードライトの不具合
起動時にキーボードライトが点灯しない場合は、キーボードライトの交換が必要です。
ディスクドライブの不具合
ディスクドライブがディスクを読み取れない
ディスクを取り出し、損傷(傷やひび割れなど)がないことを確認してください。次に、ディスクがディスクドライブ(DVD または CD)と互換性があることを確認してください。どちらでもない場合は、ThinkPad との互換性がありません。
互換性のあるディスクが動作しない
ディスクに互換性があり、それでもドライブが正常に動作しない場合は、ドライブを取り外して交換品を購入してください。
Shane
メンバー登録日: 01/30/13
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 メンバー
96のガイドは作成済み
3 件のコメント
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - 返信 共有
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - 返信 共有
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 91
今までの合計 7,149
