メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
充電器を接続しても表示灯が点滅・点灯しない場合は、充電器自体に問題がある可能性があります。ノートパソコンに充電器を接続した後、電源が切れる、またはすぐに電力が切れる場合は、ノートパソコンのバッテリーが故障している可能性があります。
充電器の故障
  • ノートパソコンと互換性のある別の充電機器を接続してみてください。
バッテリーの故障
  • 「Lenovo Power Manager」を開いて、バッテリーの正常性を確認できます。このソフトウェアがインストールされていない場合は、こちらからダウンロードできます。
内部充電回路の損傷/故障
  • 上記の方法で解決しない場合、デバイス内の充電ポートまたはフューズが破損している可能性が高いです。その場合は交換が必要です。はんだ付けツールが必要で、問題の追跡と接続部のはんだ付けの経験が必要となるため、マザーボードを交換するのが最善の方法です。マザーボードを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
キーボードが応答しない
キーボードは、時間が経過すると、一部のキーが反応しない、キー入力に遅延がある、あるいは全く反応しないといった問題が発生することがあります。
システムの復元が必要
  • 重要なファイルをバックアップした後、コンピュータを再起動し、IBMのロゴが表示されたら、キーボード上部にある「Access IBM」ボタンを押します。「ThinkPad Product Recovery Program」を選択し、F11キーを押してください。
外付けキーボードが応答しない
  • 外付けキーボードを使用している場合は、FN+F5を押してください。これによりデバイスのBluetoothがオンになります。
ネットワークに接続しない
インターネットブラウザを開いてもページが接続できないと表示される場合、WiFiに問題がある可能性があります。
WiFiが無効
  • 画面下のWiFi表示灯が点灯していない場合は、Ctrl + F5を押してWiFiを有効にしてください。
WiFiが接続されていない
  • WiFiが有効であるにもかかわらず接続されていない場合は、スタートメニューから「ネットワークとインターネット接続」画面を開きます。「ワイヤレスネットワーク接続」のプロパティタブに移動し、「Windowsを使ってワイヤレスネットワークを設定する」というチェックボックスをオンにします。
ルーターの問題
  • ルーターが接続されており、電源が入っているか確認してください。それでも解決しない場合は、ネットワークプロバイダーに連絡して接続を確認してください。
コンピュータから音が出ない
コンピュータから音が出なくなった場合は、スピーカーまたはオーディオジャックに問題がある可能性があります。
音声がミュートされている
  • 音量ミュートボタンを押して、コンピュータがミュート状態になっていないか確認してください。以前ミュートされていた場合、これにより音がオンになります。
オーディオドライバーの問題(ドライバーの再インストール)
  • ノートパソコン用のオーディオドライバーをダウンロードするには、このウェブサイトにアクセスして最新のオーディオドライバーをダウンロードしてください。
ドット抜け
ドット抜けは、画面上のピクセルが常にオフのままになっていることで確認できます。
スクリーンの交換が必要
  • ドット抜けはノートパソコンの動作には影響せず、視覚的な問題に過ぎません。これを修理するにはスクリーンの交換が必要です。スクリーンの交換を行うには、こちらのリンクをクリックしてください。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンの底面が温かく、音がせず、ノートパソコン自体が通常より動作が遅い場合は、オーバーヒートしています。
ファンの詰まり
  • ファンの詰まりを取り除くには、キーボードを取り外す必要があります。IBM ThinkPad t43 WiFi Card Replacementの修理ガイドの手順**までを実行してください。この段階でファンが見えるようになり、ゴミや埃を簡単に取り除くことができます。
ファンの故障
  • ファンが回転していない場合は、IBM ThinkPad t43 WiFi Card Replacementの修理ガイドの手順***までを実行してください。次に、ファンの中央からやや右側にある3本のネジを取り外す必要があります。最後に、ファンの接続を外すと、取り外して交換が可能になります。
Justyn Fogarty
メンバー登録日: 03/19/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Display not opening
Ajay Chaudhari - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 54
今までの合計 2,836
