メインコンテンツにスキップ
以下の内容を確認してください。
IBM ThinkPad T42の電源が入らない
コンピューターが起動しません。
電源の状態を確認する
電源ケーブルが接続されているか確認します。コンピューターがオンの状態(スタンバイや休止状態ではない)では、キーボードの上部にある雷マークが描かれた円形の表示灯が点灯します。
物理的な接続を確認する
回路の故障の可能性を排除するために、ラップトップを正常に動作しているコンセントに直接接続してみてください。次に、電源コードに取り付けられている電源アダプターが損傷していないか、コードが露出または摩耗していないかを確認します。電源ケーブル、アダプター、電源ポート、コンセントのすべての接続部を確認し、しっかりと接続されているか確かめてください。
システム内のコンポーネントの不良
ThinkPadの電源が入らない原因として、コンポーネントの不良が考えられます。この手順は、前述の2つの手順で問題が解決しなかった場合のみ実行してください。
ACアダプターを取り外してから、ThinkPadの以下のコンポーネントを取り外します:
- バッテリーパック
- メモリモジュール(DIMM)/ RAMスティック
- 外部から挿入された交換可能なカード類
- 取り外し可能な場合は、CD-ROM、CD-RW、またはDVDドライブ
- ハードドライブ
30秒待機してから、メモリDIMMと正常なバッテリーパックのみを再取り付け(または電源コードを接続)します。
デバイスを1つずつ、取り外した時の逆の手順で再取り付けします。**ハードドライブを再取り付けする際は、最初に電源とバッテリーパックを取り外し、再取り付け後に再度接続してください。
このプロセスにより、どのコンポーネントが故障しているかを特定できます。
電源ケーブルを外すとラップトップの電源が切れる
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している場合、電源アダプターを接続しているときはコンピューターは正常に動作しますが、接続を外すと電源が落ちたり切れたりします。消耗したバッテリーは、充電しても受け付けないことがあります。また、コンピューターがバッテリーを認識しないこともあります。さらに、コンピューターがバッテリーを認識して充電されているように見えても、電源アダプターを外した際にコンピューターへ電力を供給できない場合もあります。消耗したバッテリーを確認する最も簡単な方法は、バッテリーを交換することです。
画面が真っ暗だが、かすかに画像が見える
バックライト
バックライトが機能していない場合、複数の部品が不良である可能性があります。インバーター、インバーターケーブル、ディスプレイ、またはロジックボードのいずれかです。バックライトが断続的に動作し、ディスプレイを動かすと消える場合は、インバーターケーブルに問題があります。インバーターケーブルに問題がない場合は、損傷した部品を見つけるために部品を一つずつ交換する必要があります。まずディスプレイインバーターを交換してください。それでも解決しない場合は、ディスプレイアセンブリを交換します。それでも問題が解決しない場合は、新しいロジックボードが必要です。
トラックパッドが動作しない
コンピューターは起動しますが、トラックパッドが正常に動作しません。
トラックパッドが無効になっている
コンピューター上でトラックパッドが無効になっている可能性があります。これはコントロールパネルのデバイスプロパティから変更できます。
必要なドライバーがインストールされていない
お使いのオペレーションシステムに適したドライバーがあるか確認してください。適切なドライバーがコンピューターに入っていないと、トラックパッドが正常に動作しないことがあります。ドライバーはLenovoのウェブサイトからダウンロードできます。
キーボードが動作しない
メモリ不足または不適切なメモリタイプ
キーボードで入力すると遅延が発生します。
コンピューターに十分なメモリがあるか確認することが重要です。メモリが不足していると、コンピューターの動作が遅くなります。メモリを追加する必要があります。すでに十分なメモリがある場合は、そのメモリがコンピューターと互換性があるか確認してください。
FnキーとF9キーを押す
入力すると、タイピングした文字ではなく数字が表示されます。
ホットキーで誤ってキーボード設定を変更してしまった可能性があります。FnキーとF9キーを押すと、設定が元に戻る場合があります。
キーボードの故障
キーボード自体が壊れている可能性があります。その場合は交換が必要です。
ファンエラー
起動時に「fan error」というメッセージが表示され画面が真っ暗になる、またはファンから非常に大きな音がする。
ファンまたはヒートシンクの不良
これはファンまたはヒートシンクに問題があることを示しています。このモデルでは、ヒートシンクとファンが接続されているため、どちらか一方または両方に問題があると「fan error」メッセージが表示されることがあります。これはコンピューターが冷却されておらず、オーバーヒートする可能性があることを意味します。起動時に「fan error」メッセージが表示され続ける場合は、ファンを交換する必要があります。
ファンへの詰まり
ほこりやゴミなどが詰まってファンの回転を妨げている可能性があります。ファンを掃除する必要があります。
ワイヤレスLANが動作しない
ネットワークに接続できない
ワイヤレスLANがオフになっている
ワイヤレスLANがオフになっている可能性があります。ネットワークアダプターを確認するには、コントロールパネルを開き、「システム」をクリックし、「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャー」をクリックします。次に下にスクロールして「ネットワークアダプター」をクリックしてください。ネットワークコントローラーが表示されない場合や、「その他のデバイス」のネットワークコントローラーに黄色い「?」マークが表示されている場合は、無効になっているか、ドライバーがインストールされていません。ドライバーがない場合は、IBMのウェブサイトからダウンロードしてください。
上記のいずれでもない
上記の内容が問題と一致しない、または提案された解決策を試したが改善しなかった場合
解決しない場合は、専門家に相談してください。
Gerald Watanabe
メンバー登録日: 04/14/10
288 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 メンバー
180のガイドは作成済み
9 件のコメント
fan error
Bonni - 返信 共有
how to get fan to work
Bonni - 返信 共有
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - 返信 共有
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - 返信 共有
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 68
今までの合計 32,313
