メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの減りが早い
バッテリーの持ちがすぐに切れてしまいます。
電源アダプターの不良
ノートパソコンに付属している電源アダプターが損傷する場合があります。新しいアダプターを購入する必要があります。
バッテリーの不良
時間が経つとどのデバイスでもバッテリー駆動時間が短くなることは周知の事実です。古いバッテリーを新しいものに交換することで、ノートパソコンの寿命を延ばすことができます。この新しいバッテリーを長持ちさせるには、できるだけコンセントから電源を取って使用し、充電と放電のサイクルを減らすようにしてください。充電量が低くなりすぎるとバッテリーは損傷します。これを防ぐため、バッテリー駆動時間を50%未満にしないでください。
キーボードが反応しない
キーボード全体、または個々のキーが反応しない場合があります。
リボンケーブルの緩み
時間の経過とともに、ノートパソコンのキーボードとマザーボードを接続しているケーブルが緩むことがあります。キーボードを取り外し、リボンケーブルを慎重に外します。リボンケーブルとコネクタに損傷がないか確認してください。その後、リボンケーブルを慎重に取り付け直し、キーボードを再装着します。
キーボードの不良
キーボード自体が故障している可能性があります。キーボード全体を交換する必要があります。このノートパソコンのモデルと互換性のあるキーボードを必ず購入してください。可能な限り信頼できる販売店から購入することをお勧めします。
画面が映らない
ノートパソコンの電源は入りますが、画面が真っ暗なままか何も表示されません。
CPUのオーバーヒート
コンピューターをシャットダウンします。部屋で扇風機などを使用してシステムを冷却してください。15分間休ませてから、コンピューターを再起動します。
モニターの損傷または電力不足
別の電源コンセントに接続して、機器を再起動してみてください。それでも直らない場合は、VGAケーブルを使用して外部モニターに接続し、コンピューター自体は正常に動作しているか、問題はモニターのみであるかを確認してください。また、筐体内部を確認し、マザーボード内のピンやコネクタに曲がったケーブルや破損したケーブルがないか確認してください。
最近のハードウェア導入による変更
最近ハードウェアドライブをインストールした後に画面が映らなくなった場合、そのドライブが破損している可能性があります。解決するには、それらを削除する必要があります。システムを以前の安定した構成に復元してください。プリンター、カメラ、スキャナーなど、追加したすべての外部ドライブをアンインストールし、コンピューターが正常な状態に戻るまで試してください。
ハードディスクの損傷
ハードディスクに問題があるかどうかを確認するには、コンピューターを起動し、ファンが回転しているか確認します。コンピューターのすべてのライトが点灯していることを確認してください。最後に、再起動して動作するか確認します。それでも動作しない場合は、ハードディスクの交換が必要になる可能性が高いです。
デバイスの動作が遅い
ファイルを開いたりプログラムを実行したりする速度が非常に遅い状態です。
ウイルス感染
ノートパソコンの動作が遅くなった場合は、ウイルススキャンを実行してください。ウイルスが見つかった場合は、感染したファイルを削除することをお勧めします。ウイルスはコンピューターを「病気」にします。すぐに対処しなければ、デバイスが完全に動かなくなる可能性があります。システムは定期的にスキャンすることをお勧めします。
ハードディスクドライブの容量不足
これはデバイスのパフォーマンスが低下する最も一般的な理由の一つです。ハードディスクドライブ(HDD)の空き容量を確保するために、今後使用しないと思われるファイルを削除してください。コンピューターのゴミ箱を定期的に空にすることも忘れないでください。空き容量を圧迫する一時ファイルもあるため、それらも削除可能です。マイコンピューターを開き、ローカルドライブ(通常はCドライブ)を選択して「WINDOWS」フォルダーを開きます。その中に「Temp」フォルダーがあり、すべての一時ファイルがそこに保存されています。1週間以上前に作成されたファイルをすべて選択して削除してください。
ハードディスクドライブの老朽化または損傷
ハードディスクドライブ(HDD)自体が損傷しているため、交換が必要な場合があります。これはノートパソコンを落としたり、水に触れたりした場合に起こる可能性があります。また、ハードドライブが古すぎて動作が遅くなっているだけかもしれません。どちらの場合も、新しいHDDを購入することをお勧めします。新しいハードドライブを購入する際は、より大容量のものを選ぶと良いでしょう。ストレージ容量が増えれば、ノートパソコンの動作も改善されます。ソリッドステートドライブ(SSD)を購入すれば、ノートパソコンの速度をさらに向上させることもできます。
メモリの不足
ランダムアクセスメモリ(RAM)は、メインストレージからデータにアクセスするためのメモリです。ただし、その速度はメモリサイズに直接依存します。デバイスのRAMが不足していると、動作が遅くなります。そのため、メモリ(RAM)を追加して速度の問題を解決することをお勧めします。
デバイスのオーバーヒート
コンピューターが熱くなると、オーバーヒートを防ぐために動作が遅くなります。内部のほこりを掃除することで、オーバーヒートを防ぐことができます。一般的に、ハードウェアを清潔に保つことで、パフォーマンスは向上します。
冷却ファンの異音
ファンから大きな音がします。
プロセスの実行過多
バックグラウンドで多くのプロセスが実行されていると、熱が発生します。発生した熱によりファンが非常に強く動作し、騒音の原因となります。プロセスを閉じるには、「検索」から「ファイル名を指定して実行」を開き、「msconfig」と検索してください。「スタートアップ」をクリックして、不要なプロセスを無効にしてください。
ファンのほこり
ファンがうるさいもう一つの原因は、ほこりがたまっている可能性があります。可能であれば、ノートパソコンの電源を切った状態で開いてください。次に、エアダスターを使用してほこりを吹き飛ばします。ノートパソコンを開けない場合は、エアダスターをファンの方向に向け、間接的にほこりを吹き飛ばしてください。
Kevin Nguyen
メンバー登録日: 10/04/16
737 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 32
今までの合計 1,757
