メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
ノートPCの電源が入らないようです。
ノートPCの電源を入れる前に、ノートPCが損傷していないか、また機能に必要な部品が不足していないことを確認してください。電源ボタンを押しても反応がない場合は、以下の点を確認してください。
  • 電源ボタンを十分に長く(約4秒間)押し込む。
それでも反応がない場合は、次へ進んでください。
  • ノートPCのバッテリーパックの接続がしっかりと固定されているか確認する。
  • ACアダプターをノートPC左側のコネクタに差し込み、30分間充電する。
  • バッテリーが完全に放電している可能性があるため、30分充電しても反応がない場合は24時間充電する。
  • 24時間充電しても反応がない場合は、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性があるため、すべて交換する。古いバッテリーは念のため保管しておく。
  • バッテリーを交換しても反応がない場合は、他に問題がある可能性があるため、ノートPCの他の部品を交換する必要があるかもしれない。
交換が必要となる部品には、マザーボード、電源、ボタン、またはインバーターなどがある。
コンピュータの画面が真っ暗
ディスプレイ画面が真っ暗で、ノートPCの電源が入っている
以下の解決策を試してください:
  • Fn+F7を押す
  • スタンバイ状態インジケーターが点灯(緑色)している場合は、Fnを押してスタンバイモードから復帰させる
  • バッテリーまたはACアダプターを使用中で、ステータスインジケーターがコンピュータの電源が入っていることを示している(緑色)場合は、Fn+Homeを押して画面を明るくする
ノートPCからカタカタという音がする
ノートPCの電源が入って動作しているが、ノートPCから異音がする。
以前は聞こえなかった異音がする場合は、以下の手順を試してください。
まず、異音の発生源を特定します。
  • 音の発生源として、ハードドライブやヒートシンク用の冷却ファンが考えられる。
ハードドライブ付近から音がする場合:
  • ノートPCが故障し始めている可能性が高く、将来的に交換が必要になる。
  • ドライブが故障する前に、重要なデータを外部ドライブに保存しておく。
ヒートシンクに取り付けられた冷却ファンから音がする場合:
  • 使用中にファンがほこりで詰まっている可能性があるため、圧縮空気で掃除する(口で吹き飛ばさないこと)。
ファンエラーが表示される場合:
  • ファンの冷却システムが故障している。この場合は、地元の家電修理店に修理を依頼するか、自分でファンを交換する。
指紋でコンピュータのロックが解除できない
指紋認証の問題
指が以下のいずれかの状態である場合、登録や認証ができないことがあります:
  • 指にシワがある
  • 指が荒れている、乾燥している、または怪我をしている
  • 指が非常に乾燥している
  • 指が汚れ、泥、または油で汚れている
  • 指の表面の状態が指紋登録時と大きく異なっている
  • 指が濡れている
  • 未登録の指を使用している
これらの状況を改善するには、以下の1つ以上の方法を試してください:
  • If your finger appears to be wrinkled, rub the skin of your finger to smooth out wrinkles
  • If you are hands are dry or rough, apply lotion, let dry and try again
  • Clean and dry your hands to remove any dirt, oil, or excess moisture from your fingers
  • If your hands a wet, dry hands and try again
  • Enroll a different finger for authentication
マニュアル
詳細については、X41のマニュアルを参照してください。
Brian Giolli
メンバー登録日: 09/12/16
234 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
My IBM Think pad x41 looks to be on but the screen remain black I can see a round green light
Even after I try all above suggestions mentioned it still no change
What could be the problem
Victor Thobo Leburu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 55
今までの合計 1,176
