メインコンテンツにスキップ
ThinkPadが起動しない
ThinkPadが起動しません。
壊れた電源アダプター
電源アダプターが壊れているか確認するには、ThinkPadに接続して充電インジケーターランプが点灯するか確認してください。ランプが点灯しない場合は、電源アダプターが壊れている可能性があります。それでも不明な場合は、バッテリーを取り外してから電源アダプターをThinkPadに接続してください。それでもThinkPadが反応しない場合は、電源アダプターを交換してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電を保持できない場合、ThinkPadは電源アダプターを接続している間は動作しますが、取り外すと動作しません。その場合は、この状態に該当するか確認してください。該当する場合は、バッテリーを取り外し、交換品を注文してください。
不具合のあるRAM
コンピューターは起動するものの、Windows XPの読み込み中にクラッシュする場合は、RAMに不具合がある可能性があります。RAMがThinkPadに正しく装着されているか確認してください。問題が解決しない場合は、MemTestのようなメモリテストを実行してください。テストで問題が見つかった場合は、RAMの交換が必要になる可能性があります。
ハードドライブの破損または寿命
この問題は症状が多様なため、診断が難しい場合があります。長年使用すると、多くのハードドライブは性能が低下したり、故障したり、完全に機能しなくなったりします。ThinkPadを起動できてもすぐにクラッシュする場合もあれば、全く起動しない場合もあります。この問題を適切に診断するには、コンピューターの技術者に相談してください。ハードドライブに問題がある場合は、ハードドライブの交換が必要になる可能性があります。
スクリーンが反応しない
ThinkPadのスクリーンがフリーズしている、真っ暗である、または目に見えて破損しています。
フリーズしたスクリーン
コンピューターの電源を一度切ってから再度入れてみてください。問題が解決しない場合は、ビデオドライバーとグラフィックドライバーが最新であることを確認してください。また、最近アップデートしたばかりであれば、そのアップデートのアンインストールを試してください(直感に反するように思えるかもしれませんが、アップデート前は動作していたのであれば、そのアップデートが不要な可能性があります)。
物理的に破損したスクリーン
スクリーンにひびが入っている、または白い画面や線が入った画面が粉々になった模様で表示されている場合(例えばこのようなもの)、スクリーンは物理的に損傷しており、スクリーンを交換する必要があります。
キーボードが反応しない
コンピューターは起動しますが、キーボードがどの入力にも反応しません。
ソフトウェアの問題
別の言語で入力するためにキーボードを最近インストールした場合は、デフォルトの英語キーボードレイアウトが選択されていることを確認してください。これを行うには、「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」を開きます。「カテゴリの表示」になっている場合は、ウィンドウ左上の「クラシック表示に切り替える」をクリックします。次に「地域と言語のオプション」をクリックし、「言語」タブを選択します。ここから、入力言語を英語に変更してください。それでもキーボードが入力に反応しない場合は、ハードウェアの問題である可能性があります。
ハードウェアの問題
Caps Lockキー(キーボードの左側にあります)をタップして、インジケーターライトが点灯するか確認してください。ライトが点灯せず、ソフトウェアの問題ではないと判断できる場合は、キーボードの交換が必要になる可能性があります。
光学ドライブがディスクを読み込まない
光学ドライブがディスクを読み込まない、異音がする、または全く反応しません。
未対応の形式
光学ディスクには多くの異なる形式があります。IBM ThinkPad T30はCDやDVDの再生が可能です。これにはHD-DVD、Blu-ray DVD、3D映画は含まれません。コンピューターでサポートされている光学ディスクを使用していることを確認してください。
読み取り不可能なディスク
ディスク自体が読み取り不可能なために光学ドライブがディスクを読み込めないことがあります。ディスクの汚れ、ほこり、油分をきれいに拭き取り、再度再生を試してください。ディスクにひどい傷や損傷がある場合は、修理不可能なほど損傷している可能性があるため、交換が必要になるかもしれません。
壊れた光学ドライブ
きれいでサポートされているディスクを光学ドライブで再生できない場合、光学ドライブが壊れている可能性があります。光学ドライブの交換が必要になるかもしれません。
スピーカーから音が出ない
ThinkPadのスピーカーから音が出ません。
スピーカーが機能しない場合、問題はソフトウェアに関連している可能性があります。ドライバーが適切にインストールされており、最新の状態であることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、スピーカーの交換が必要になる可能性があります。
ファンが正常に動作しない
ThinkPadのファンが非常にうるさい、異常に静かである、または機能していない、あるいはThinkPadが触れないほど熱くなっています。熱くなりすぎるためにThinkPadが自動的にシャットダウンすることがあります。
ファンが詰まっている
ほこりやその他の異物が溜まってファンが詰まっている可能性があります。エアダスターを使用して、ThinkPadの通気口や隙間を掃除してください。これで改善しない場合は、ThinkPadを分解して内部のほこりを直接掃除する必要があるかもしれません。
壊れたファン
ファンを掃除しても問題が解決しない場合は、ファンアセンブリの交換を行う時期かもしれません。
Gordon Kuo
メンバー登録日: 10/09/12
325 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
James Madison University, Team 3-20, Allen Fall 2012 James Madison University, Team 3-20, Allen Fall 2012人のメンバー
JMU-ALLEN-F12S3G20
1 メンバー
0のガイドは作成済み
5 件のコメント
I took someone's advice and froze my T30 ThinkPad battery and it charged fast and the laptop came on and worked great. The next morning it wouldn't power up. Checked battery voltage and it's fine. I have tried the removing battery and power supply and tapping the power button, but nothing happens. Battery is holding charge like it should. I need help please.
Tom Kidd - 返信 共有
Can anyone help me out? Please!
Tom Kidd - 返信 共有
When it powered up, it worked and stayed cool, had been using an outside fan to help keep it cool before. I am bewildered.
Tom Kidd - 返信 共有
I can't get any sound from my thinkpad was working good but all of a suddend the sound shut off ? Help plz
Lee Calder - 返信 共有
My T30 is dead. All four indicator LEDs are lit on start up but three go out again immediately. Only the rightmost one stays on. The fan is not spinning at all (I can see this by lifting up the keyboard while still connected). It is not particularly dusty.
I have previously replaced the fan, but I can't remember the symptoms that caused me to do this. I believe that the fan should be on all the time - is this correct?
Thanks for any response.
Andrew Sommerville - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 59
今までの合計 5,983
