メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
電源ボタンを押してもノートパソコンが起動しません。
電源ケーブルの問題
電源ケーブルがノートパソコンに正しく接続されているか確認してください。電源ケーブルが適切に接続されていないと、ノートパソコンの電源が入らないことがあります。電源ケーブルを接続し、起動するか試してください。それでも改善しない場合は、電源ケーブルが損傷している可能性があるため、新しいケーブルの購入が必要かもしれません。
バッテリーの問題
電源ケーブルが接続されているか確認してください。キーボード上の表示灯は、コンピューターの電源が入っているときに点灯します。このライトが点灯しない場合、バッテリーの交換が必要な可能性があります。IBM ThinkPad A30向けのこの修理ガイドには、このノートパソコンのバッテリーを交換する手順が正確に記載されています IBM ThinkPad A30 バッテリーの取り外し
部品の故障
電源が入らないもう一つの原因として、ノートパソコン内部の部品が故障している可能性があります。マザーボード、ハードドライブ、またはRAMスティックなどが、再度電源を入れるために交換が必要になる可能性がある部品です。
ディスプレイが動作しない
画面が正しく表示されません。
ブラックスクリーン
画面の電源は入るものの何も表示されない場合、LCDモニターが故障しており交換が必要な可能性があります。修正するには、LCDモニターの取り外しと交換に関するこちらのガイドに従ってください IBM ThinkPad A30 ディスプレイアセンブリの分解
画面が表示されない
コンピューターの電源は入るものの画面自体が映らない場合、ディスプレイに問題があり交換が必要です。こちらのガイドを使用してください。 *ガイドを挿入*
バッテリーの不具合
バッテリーが充電できない、または電力を保持できません。
充電されない
バッテリーを電源アダプターに接続してください。ノートパソコンの充電ライトが点灯すれば、単にバッテリー残量がなかっただけです。使用前にフル充電してください。ライトが点灯しない場合は、電源アダプターが正常に動作しているか確認してください。それでもノートパソコンの電源が入らない場合は、バッテリーが消耗しています。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している場合、コンピューターは電源アダプターを接続している間は動作しますが、ケーブルを抜くと電源が落ちたり切れたりします。消耗したバッテリーは、接続しても充電を受け付けません。コンピューターがバッテリーを認識し、充電されているように表示されても、電源アダプターを外すとコンピューターを起動できない場合があります。消耗したバッテリーを確認する最も簡単な方法は、バッテリーを交換することです。交換するにはこちらのガイドに従ってください *完了後にガイドを挿入*
キーボードが動作しない
キーボード全体または特定のキーが動作しません。
リボンケーブルの緩み
時間の経過とともにケーブル接続が悪くなることがあります。ノートパソコンからケーブルを取り外して点検してください。ケーブルが損傷しているように見える場合は、新しいものを購入して交換する必要があるかもしれません。ケーブルを交換したら、慎重に元通りに接続してキーボードを再インストールしてください。ケーブルにアクセスするためのキーボード分解ガイドはこちらです IBM ThinkPad A30のアッパーケースの取り外し
キーボードの故障
キーボード全体を交換する必要があるかもしれません。信頼できるソースから正しいモデルのキーボードを購入するようにしてください。キーボードを取り外すには、上記のガイドを使用してください。
入力時の遅延
ノートパソコンのメモリが不足している可能性があります。メモリを追加することで、この問題が解決するはずです。ノートパソコンにメモリを追加するには、容量を占有しているいくつかのデータを削除する必要があるかもしれません。ファイルを確認し、使用していないファイル、写真、プログラムを削除してください。ファイルを削除した後、ストレージを確認すると空き容量が増えているはずです。これを行うことでコンピューターの動作が速くなり、遅延の問題が解決する可能性があります。
オーディオが聞こえない
デバイスから音が出ません。
ソフトウェアの問題
デバイスからオーディオが再生されない場合、ソフトウェアの問題である可能性があります。デバイスのオーディオプレーヤー用ドライバーを確認し、最新の状態であることを確認してください。これを行うには、ノートパソコンの設定からオーディオプレーヤーをクリックし、アップデートを確認してください。
ハードウェアの問題
音量を最大にしても音が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。これを修正するには、スピーカーを取り外して新しいものと交換してください。スピーカーを取り外すにはこちらのガイドを使用してください IBM ThinkPad A30 スピーカーの分解
Sean Tocci
メンバー登録日: 03/19/18
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 47
今までの合計 1,564
