メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
コンピューターの電源が入りません。
バッテリー
バッテリーが消耗している可能性があります。AC電源コードを接続し、再度コンピューターの電源を入れてみてください。
メモ: 電源コードを接続している間のみコンピューターが起動する場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーの状態を以下のように確認してください。
  • タスクバーにあるバッテリーゲージアイコンを選択し、Power Managerを起動します。
  • 「バッテリー情報」をクリックしてステータスを確認します。
    • 緑色の場合は、バッテリーの状態は良好です。充電すれば問題なく使用できるはずです。
    • 赤色の場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーの交換ガイドは こちら をご覧ください。
起動しない
コンピューターの電源は入りますが、オペレーションシステムが起動しません。
画面表示またはビープ音によるエラー
画面表示やビープ音によるエラーにはさまざまな原因が考えられます。エラーを診断するには、IBM Thinkpad 560z ユーザーマニュアル を参照することをお勧めします。
音が出ない
音が出ていません。
音がミュートになっていないか確認してください。ミュートではないにもかかわらず動作しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。こちらの交換ガイド をご覧ください。
ディスプレイの問題
画面に奇妙な模様が表示される、または何も表示されません。
画面の周囲に黒い枠が表示される
ディスプレイの解像度が最適なサイズに設定されていません。ディスプレイ設定を確認してください。
  • Microsoft Windows 95/98/2000/NTユーザーの場合は、スタートメニューをクリックして「設定」オプションを選択します。次に「コントロールパネル」へ進み、「画面」を選択します。「設定」タブにある画面の領域スライダーを、画面全体が表示されるまで動かします。
  • Microsoft Windows XPユーザーの場合は、スタートメニューをクリックして「コントロールパネル」へ進みます。「デスクトップの表示とテーマ」をクリックし、「画面」を選択します。「設定」タブにある画面の領域スライダーを、画面全体が表示されるまで動かします。
奇妙な模様が表示される
画面全体が奇妙な形状やバーで覆われている場合は、交換が必要です。こちらのスクリーンの交換ガイド の指示に従ってください。
何も表示されない
コンピューターの電源は入っているのに画面が消えている場合は、スクリーンの交換が必要です。こちらの交換ガイド を参照してください。
Derek Driscoll
メンバー登録日: 04/15/10
119 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 メンバー
108のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 38
今までの合計 2,324
