メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Hyteraの電源が入らない
トランシーバーの電源を入れることができません。
バッテリーの不具合
バッテリーが正しく接続されていること、急速充電器のライトが点灯していることを確認し、バッテリーの接点を十分に清掃してください。それでも電源が入らない場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーの購入と交換を検討してください。
アダプターの不具合
アダプターが充電器に差し込まれていることを確認してください。充電ポートのライトが点灯しない場合は、アダプターが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
信号が弱い、または入らない
トランシーバーの電源は入っていますが、信号がほとんど、あるいは全く受信できません。
アンテナの損傷
無線機の電源を切り、アンテナを正しく再接続してから再度電源を入れてください。それでも信号を受信できない場合は、アンテナが損傷している可能性が高いため、交換が必要です。
ノイズがひどい
通信中に無線機から異常なノイズが発生する、または音質が悪いです。
スピーカーの損傷または不具合
無線機の内蔵スピーカーが損傷しているか、接続状態が悪い可能性があります。この問題を解決するには、スピーカーを取り外してワイヤリングを清掃してみてください。改善されない場合は、スピーカーの取り外しと交換が推奨されます。
無線機の設定が好みに合っていない
音量設定などが大きすぎる可能性があります。ノブを使用して音量を下げるか、特定の設定メニューから動作レベルごとの音量を変更してください。一部の設定は設定メニューからアクセス可能で、その他はプログラム可能です。
プログラミングの問題
トランシーバーのディスプレイが正しく反応しません。
無線機のボタンが損傷している可能性がある
キーパッドが機能しなくなっている可能性があります。この場合はキーパッドの交換を行ってください。それでも改善しない場合は、回路基板の損傷が考えられます。下記を参照してください。
無線機のプログラムまたはソフトウェアの誤作動
無線機が正常に機能しない場合は、ユーザーマニュアルに記載されている手順に従い、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを試みてください。
回路基板の損傷
回路基板の接続不良または損傷が考えられます。この問題を解決するには、はんだ付けされた接続部分を修正するか、回路基板を交換する必要があります。
受信側のHyteraの音声が聞こえない
受信側のHyteraのオペレーターが、送信側のHyteraのオペレーターの声を聞くことができません。
マイクの不具合
以下のテストを行い、マイクが故障していないか確認してください。送受信するHyteraのオペレーター同士を3メートル(10フィート)離れた場所に立たせます。オペレーターはHyteraの電源を入れ、同じ通信チャンネルに接続します。送信側のオペレーターが「テスト、テスト、1、2、3」と発声します。受信側のオペレーターがトランシーバーからこの音声を聞き取れない場合、受信側のHyteraのマイクが故障しています。こちらの修理ガイドを使用してマイクを交換してください。
Stuart
メンバー登録日: 02/14/18
485 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - 返信 共有
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - 返信 共有
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - 返信 共有
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - 返信 共有
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 90
今までの合計 6,475
