メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
USBケーブルでヘッドフォンの電源が入らない
ヘッドフォンがUSBケーブルで電源に接続されていますが、動作しません。
USBケーブルの接続不備
USBケーブルの両端が正しく接続されているか確認してください。両端とも正しく挿入されているように見える場合は、一度取り外してから再度接続してみてください。
USBケーブルの故障
別のUSBケーブルを試してください。正常に動作する場合は、元のUSBケーブルが故障しているため、交換が必要です。
USBコネクタの故障
電源が入らない場合は、供給元のUSBポートが正常に動作し、電力を供給しているか確認してください。正常なポートでも電源が入らない場合は、USBポートの修理が必要な可能性があります。
はんだ付け不良
デバイスを開き、USBポートのある回路基板にはんだ付け不良がないか確認してください。はんだにひび割れや破損がある場合は、各端子のはんだを慎重にリフローする(はんだが溶ける融点まで加熱して再接続する)か、はんだを溶かしてから冷えるまで待ちます。
スピーカーから音が出ない
ヘッドセットは接続され電源も入っていますが、音が出ません。
オーディオケーブルの接続が緩んでいる
使用しているケーブルが緩んでいるか、適切に調整されていない可能性があります。すべての接続を確認し、正しく接続されていることを確認してください。
オーディオケーブルの故障
オーディオケーブルに損傷がないか確認し、別のケーブルを試して元のケーブルが不良かどうかを判断してください。
システム設定
システムのオーディオ設定を確認し、ヘッドフォンジャックへ出力されていることを確認してください。また、音量設定でミュートになっていないか、音量が小さすぎないかも確認してください。
はんだ付け不良
ケーブルやオーディオ設定を確認してもデバイスが動作しない場合は、内部の問題である可能性があります。デバイスを分解し、問題の原因となっている可能性のある、緩んだ、または壊れたはんだ付け箇所がないか確認してください。
スピーカーの故障
デバイスの状態が良好で電源も入る場合は、スピーカーが故障しているか、断線している可能性があります。
音質が悪い
ヘッドフォンは接続され電源も入っていますが、音質が悪いです。
オーディオケーブルの調整不良
オーディオケーブルが正しく差し込まれ、両端がしっかりと接続されているか確認してください。正しく接続しても音質が悪い場合は、ケーブルを一度抜き差ししてみてください。
システム設定
オーディオがクリッピングしている、または品質が悪い場合は、システム設定を確認して音量が適切なレベルにあるか、またデバイスのオーディオ出力品質に影響を与える設定がないか確認してください。
オーディオジャックの故障
ケーブルが正常な状態で音質が悪い場合は、オーディオジャックが故障している可能性があります。デバイスを開いてはんだ付けされた接続部分に問題がないか確認し、問題なければジャックの交換を試みてください。
スピーカーへの接続が緩んでいる
デバイスを分解し、スピーカーやマザーボードからスピーカーへ伸びる配線のはんだ付けされた接続部分に問題がないか確認してください。ワイヤ自体にひび割れや被覆の破れがないか点検し、あれば交換が必要です。マザーボードとスピーカー間の適切な接続を確保するため、ワイヤの両端のはんだをリフローしてください。
マイクが正しく機能しない
システム設定
システムがデバイスからマイク音声を正しく取り込んでいるか確認してください。取り込めていない場合は、デバイスのすべての接続を確認し、システム設定で正しいマイク入力と感度レベルに変更してください。
オーディオケーブルの調整不良
オーディオジャックの故障
ケーブルが正常な状態でマイクが機能しない場合は、オーディオジャックが故障している可能性があります。デバイスを開いてはんだ付けされた接続部分に問題がないか確認し、問題なければジャックの交換を試みてください。
マイクジャックの接続が緩んでいる
はんだ付け不良
マイクの故障
マイクパーツ自体が問題である可能性があります。はんだ付けされた接続部分が良好か確認し、良好であればマイク端子を別途購入して交換する必要があるかもしれません。
Alex Derkautsan
メンバー登録日: 10/25/19
363 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G1
2 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - 返信 共有
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - 返信 共有
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 36
過去 30 日: 132
今までの合計 27,417
