メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
電源ボタンを押してもタブレットが起動しません。
バッテリーの不具合
バッテリーを取り外します。電源アダプターをタブレットに接続します。デバイスが起動する場合、バッテリーに不具合があるため交換が必要です。修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
オペレーションシステムの破損
ファクトリーリセットを実行して、タブレットを工場出荷時の設定に戻します。注意:これによりタブレット内のすべてのデータが消去されます。ファイルをバックアップするには、タブレットをコンピューターに接続してください。
ファクトリーリセットを実行するには、以下の詳細手順に従ってください。
1. 電源ボタンと両方の音量ボタンを押し続けます。
2. タブレットが振動したら、電源ボタンを離します。
3. Androidの画像が表示されます。音量を上げるボタンを離します。
4. 線が走るAndroidの画像が表示されます。音量を下げるボタンを5~8秒間押し続けてから離します。
5. 5~10分以内に新しい画面が表示されれば、ハードリセットは成功です。
デバイスが充電しない
ミニUSBケーブルでコンセントやコンピューターに接続してもタブレットが充電されません。
バッテリーの不具合
電源アダプターをタブレットに接続します。バッテリーアイコンが充電中を示さない場合は、ミニUSBケーブルでコンピューターに接続し、その方法で充電できるか確認してください。充電できない場合は、バッテリーに不具合があるため修理ガイドを使用して交換可能です。
充電ポートの故障
これはロジックボード/基板全体の交換、またははんだごてを使用してミニUSB充電ポートを取り外し、交換する必要がある深刻な技術的問題です。ポートを交換するには、タブレットを分解し、修理ガイドを使用してロジックボード/基板を取り出し、以下の手順に従ってください。
1. 充電ポートをロジックボード/基板に固定しているはんだを加熱します。
2. はんだ吸い取り器やはんだ芯を使用して、溶けたはんだを除去します。
3. 古い充電ポートを新しい充電ポートと交換し、新しいはんだを使用して取り付けます。
4. 冷ましてから、タブレットのロジックボード/基板を元に戻します。
ディスプレイが機能しない
画面をどのようにタップしても反応しません。
サードパーティ製ランチャーのインストールによるタッチスクリーンの応答なし
ミニUSB経由でコンピューターに接続した際にタブレットが外部デバイスとして認識される場合は、より穏やかな方法で応答なしの問題を修正できます。「設定」>「アプリケーション」>「開発」の順に進み、「USBデバッグ」を有効にします。
上記の方法で解決しない場合は、次の手順に進んでください。サードパーティ製ランチャーのインストール時に再起動が必要となり、その結果タッチスクリーンが応答しなくなることがあります。この問題を回避するには、以下の手順に従ってください。
1. gingerbreakでroot化します。
2. rootエクスプローラーを使用してbluetooth_power.shを編集します。
3. 以下のコードを追加します。
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/boot_complete
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/state
4. 保存して終了します。
5. 再起動します。
6. カスタムランチャーを追加します。
アプリのクラッシュによるオペレーションシステムの応答なし
最近開いたアプリまたはバックグラウンドで実行中のアプリがクラッシュし、タブレットが一切の入力に応答しなくなっています。電源ボタンを長押ししてタブレットを再起動すれば、正常に動作するはずです。
デバイスが勝手に再起動を繰り返す
ユーザーの指示なしにタブレットが再起動します。
ファームウェアの互換性の問題
新しいバージョンのファームウェアでは、特定の機能を実行した際にタブレットが再起動する場合があります。この問題を解決するには、以下の手順に従って古いバージョンのファームウェアをインストールしてください。
1. コンピューターにHuawei Ideos S7 Slim B016 S7-201u ファームウェアのzipファイルをダウンロードします。
2. すべてのファイルをアクセス可能な場所に解凍します。
2. フォルダー名が「dload」であることを確認してください。フォルダーに解凍した場合、そのフォルダー内に「dload」があります。
3. 「dload」フォルダー内にアプリファイルとcfgファイルがあることを確認します。
4. 少なくとも500 MBの空き容量があるmicroSDカードに「dload」フォルダーをコピーします。
5. タブレットの電源を切ります。
6. microSDカードをタブレットに挿入し、電源を入れます。アップデートが自動的に始まります。
7. アップグレードが完了するまで待ちます。
8. microSDカードを取り外します。
9. 電源ボタンを長押しして再起動します。
デバイスがGoogle Playストアに接続しない
データサービスの設定を求めるエラーメッセージがタブレットに表示されます。
タブレットがGoogle Playストアで認識されない
このデバイスは元々電話として想定されていたもので、Android 2.2の発売当初はタブレットとして認識させることに問題がありました。Google Playストアアプリをダウンロードしようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます。
「サーバーへの信頼できるデータ接続を確立できません。一時的な問題であるか、タブレットがデータサービス用にプロビジョニングされていない可能性があります。問題が続く場合は、カスタマーケアまでご連絡ください」。
これを解決するには、以下の手順に従ってタブレットをリセットしてください。
1. 設定を開きます。
2. プライバシーを選択します。
3. 「ファクトリーデータリセット/工場出荷時リセット」を選択します
Gregory Philip
メンバー登録日: 09/21/16
585 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
APN on my IDEOS s7 slim is not responding for edit. What can I do to fix it
On Respond use my Email
revel.assg@gmail.com
Revocatus Assenga - 返信 共有
How do I Upgrade from Android Froyo to Android 2.4
Dameon Jackson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 45
今までの合計 4,720
