メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Huawei Honor 8 トラブルシューティング
電源がすぐ切れる
端末が反応せず、電源が入る気配もありません。
バッテリーが消耗している
バッテリーが完全に放電している可能性があります。USB Type-Cケーブルを使用して数時間充電し、再度電源を入れてみてください。
バッテリーの不具合
充電の反応はあるものの、4時間以上充電しても電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。不具合のあるバッテリーをHuawei Honor 8 交換用バッテリー 修理ガイドを使用して交換してください。
充電ができない
充電器に接続しても、画面が点灯せず、充電されている様子がありません。
充電ポートの汚れ
充電器をしっかり差し込んでも充電されない場合は、充電ポートにゴミが詰まっている可能性があります。エアダスターを使用して、充電ポートから小さなゴミを吹き飛ばしてください。
バッテリーの不具合
写真がぼやける、または点状の汚れが写る
撮影した写真が、ピントを合わせてもぼやける、または点状の汚れが写り込みます。
カメラレンズの汚れ
写真に黒い点などが写り込む場合は、レンズが汚れている可能性があります。マイクロファイバークロスで優しくレンズを拭いてみてください。それでも汚れが残る場合は、レンズ内部にゴミが入っている可能性が高いです。Huawei Honor 8 リアカメラ 修理ガイドを使用してカメラを取り外してください。
カメラレンズの傷
撮影したすべての写真がぼやけてしまう場合は、カメラレンズに傷がついている可能性が高いです。カメラ本体の交換が必要になる場合があり、その際はHuawei Honor 8 リアカメラ 修理ガイドを参照してください。
勝手にファクトリーリセットされる
端末が定期的にランダムでファクトリーリセットされ、データのほとんどまたはすべてが失われます。
充電ケーブルの不具合
不具合のある充電器を使用していると、端末が自身を保護するためにファクトリーリセットされることがあります。この問題を解決するには、新しいUSB Type-C充電ケーブルを購入してください。
マザーボードの破損
物理的な衝撃やその他の損傷を受けた後にファクトリーリセットが発生する場合は、マザーボードが破損している可能性があります。Huawei Honor 8 マザーボード 修理ガイドを使用してマザーボードを交換してください。
画面が反応しない
画面がタッチ操作に反応しない、または全く点灯しません。
壊れたスクリーン
デバイスのスクリーンが割れていて正常に機能しない場合は、Huawei Honor 8 LCDディスプレイ 修理ガイドを使用してLCDディスプレイを交換してください。
LCDディスプレイの内部部品破損
割れていなくても、内部部品の故障や不具合によりLCDディスプレイが機能しなくなることがあります。Huawei Honor 8 LCDディスプレイ 修理ガイドを使用してLCDディスプレイを交換してください。
Jaret Wedow
メンバー登録日: 09/25/17
1,812 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
I have a black sign with a white message and when I touch it it turns blue how can I get rid of it
moira alexander - 返信 共有
I have a round circle with a white message in the middle when I touch it it turns blue how do I get rid of it please
I can’t open the phone. It’s dark blue screen with little red thing on left corner ( idk what it is becouse my screen is broken there) please help.
Sti xaS - 返信 共有
My phone doesn't charge, when plugged in it shows that charging but the notification light is off and battery sign does not show charging.
shubhransh99 - 返信 共有
My honor 8a hardly to download with data fail even to download profile picture on WhatsApp but on wi fi lm able do anything.Please help
sipho hlatshwayo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 52
今までの合計 11,810
