メインコンテンツにスキップ
Introduction
デバイスを接続した際に発生する、Zeppelinの赤い点滅ライトの修理方法です。
Tools
  • はんだごておよびはんだ
  • T20 トルクス用ドライバー
Relevant Parts
  • 2200μF 16V 105°C コンデンサ
Procedure
Step 1
  1. Zeppelinを分解します。まず、テープで固定されている柔らかいゴム製のサポートを取り外します。
  2. 銀色のiPodサポートを固定している4本のネジを外します。(中心に穴が開いたT20ビットが必要です。iFixit プロキットで入手可能です)
  3. ベースからリボンケーブルを外します。(コネクタは非常に慎重にスライドさせる必要があります)
  4. 黒いカバーの背面にあるリリース用の「スイッチ」を押しながら、カバーを慎重にスライドさせて2つの黒いカバーを取り外します。
  5. スピーカーユニットをZeppelinの銀色の背面部分に固定している8本のプラスネジがあります。慎重に外します。その際、前面と背面が外れないように注意してください。
Step 2
  1. 背面を前面から慎重に分離します。
  2. 電源ユニットに接続されているアース線と、メインの接続部分(電源ユニットの下部に接続された2芯ケーブル)を外します。
  3. メイン基板からリボンケーブルを外します(コネクタを解放する際は非常に慎重に行ってください)。
  4. 電源ユニットを確認し、コンデンサが膨らんでいないかチェックします。2200μF 16Vのコンデンサが原因である可能性が非常に高いです。
Step 3
  1. 電源ユニットの上部にある電源接続を外します。
  2. 電源ユニットを背面シェルから固定している4本のネジを外します。
  3. プリント基板/PCBをアルミベースから固定している4本のネジを外します。
  4. 膨らんでいるコンデンサを交換します。
  5. ベース上のセミコンダクタに放熱グリスが残っていることを確認します。
  6. プリント基板/PCBをベースに戻し、電源ユニットを内部に戻します。
Step 4
  1. すべてのケーブルを接続し直します。
  2. 内部のすべての部品がしっかり固定されているか確認します。
  3. カバーを戻し、8本のプラスネジを取り付けます。
  4. カバーを慎重にスライドさせて取り付けます。両側が揃っていることを確認してください(レールがあり、そこにスライドさせる必要があります)。また、2つのカバーを入れ替えないよう注意してください(左右は同一ではありません。LED出力側にゴム製の保護部品が付いている方が左側です)。
  5. iPodドックのリボンケーブルを慎重に取り付けます。
  6. 4本のネジで固定します。
  7. ゴム部品を元に戻します。
  8. これで修理は完了です。
Additional Resources
Walter Galan
711,683 ポイント
1,203のガイドは作成済み
35 件のコメント
I fixed by replacing the power supply. Part ALP0050-NU25 from Profusion.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...
Good luck!!
isaac - 返信 共有
Isaac - was there any difficulty in replacing the entire PSU?
jonathanwalk - 返信 共有
Hi, just replaced the PSU but the light turns white and nothing happens??!
Any suggestions?
best regards
Rune
Rune Christiansen - 返信 共有
Hi Rune,
I didn't replace the PSU but I am stuck as well with the white light - meaning firmware update mode - but the firmware does not update even though the Utility App seems to work fine.
Have you got any luck ever since ?
Thanks in advance
christianbetheuil - 返信 共有
Will this work on the older model as well? Not the air, the first model (with native support for iPhone 4 etc)? Im having the same problem.
christofferdvinge - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 67
過去 30 日: 280
今までの合計 69,058
