メインコンテンツにスキップ
PowerBookのハードドライブ交換手順について詳細なPDFドキュメントを作成されたiFixitの執筆者に感謝いたします
PowerBook G4 Aluminum 12インチ 867 MHz ハードドライブの交換
本稿では、古いハードドライブからデータを復旧する作業を支援するために、私の技術的知識を共有します。
ステップ 1: 新しいハードドライブへの交換とPowerBookの起動
iFixitのサイトから320GBのハードドライブを購入しました。
Radio Shackで購入したドライバーセット(プラス#00およびヘックス/トルクスビットとドライバーが含まれるもの)を使用します。
古いハードドライブを取り外して別に保管しました。後でデータを復旧するために、古いハードドライブは安全な場所に保管しておきます。
(注:Best Buyで購入したようなSATAドライブはここでは使用できません)
PowerBook G4のMac OSインストールディスク1と2を使用して、OSとソフトウェアをインストールしました。
キーチェーンやその他の暗号化機能は使用しないでください。
これでPowerBookが起動するようになりました。
ステップ 2: 古いハードドライブからのデータ復旧
a) MicroCenter(他の店舗でも可)でハードドライブケースを購入しました。
b) ハードドライブケースは2.5インチのIDEハードドライブに対応している必要があります(SATAは避けてください)。
Macally PHR 250CCケースが適しています。
inland ProUSB 2.0ケースも良いでしょう。
c) 古いハードドライブをハードドライブケースに取り付け、USBケーブルを使用してPowerBookに接続しました。
d) 外部ドライブ(古いハードドライブ)からPowerBookの新しいローカルハードドライブへファイルをコピーする必要があります。
Mac OSには特定のファイルコピーコマンドがあります。コピーコマンド(ドラッグ&ドロップ)では、外部ドライブからのファイルコピーがうまくいかない場合があります。ターミナルを使用して「cp -R」コマンドを使用する必要があります。これはUSB経由でデータを移動させる非常に高速な方法です。
ステップ (e) でcp -Rコマンドの使用方法を説明します。
e) cp -Rコマンドを使用するには、以下の手順に従ってください。
ターミナル(/アプリケーション/ユーティリティ/)を開きます。
「cp -R」と入力します。
重要:「R」の後にスペースを入力してください。結果が「cp -R 」となるようにします。このスペースがないとコマンドは機能しません。
Finderウィンドウからコピーしたいフォルダまたはファイルをターミナルウィンドウにドラッグします。これにより、項目のパス名が自動的に入力され、必要なスペースも自動的にその後に追加されます。
Finderウィンドウから目的の保存先フォルダをターミナルウィンドウにドラッグします。パス名が自動的に入力されます。
Returnキーを押します。
ターミナルを終了します。
f) これで古いハードドライブから新しいハードドライブへのデータコピーが完了しているはずです。
ステップ 3: (キーチェーンと暗号化を使用していた場合のオプション)
a) 古いPowerBookのパスワードを思い出してください。
b) 外部接続した古いハードドライブを参照すると、ユーザー名のいずれかの下に巨大なイメージファイルが見つかります。ファイル拡張子は「.Sparseimage」です。これはデータ量に応じて60GB以上になることもあります。
c) ステップ2のセクション(e)で説明したcp -Rコマンドを使用して、この巨大なスパースイメージファイルをローカルハードドライブにコピーしてください。
d) これで「Username.sparseimage」ファイルが「ローカルドライブ」上に保存されました。これをダブルクリックします。
パスワードを求められます。クラッシュする前の古いパスワードを入力してください。
e) デスクトップにディスクアイコン(スパースイメージディスク)が表示されるはずです。古いデータを確認できれば、これで解決です。
ローカルのスパースイメージディスクからローカルディスクへデータをコピーしてください。
f) 私の場合はGarageBandの大きなファイルがあったため、cp -Rコマンドを使用してSparseImageディスクからローカルへコピーする方が高速でした。
あとがき
1) お役に立てば幸いです。
2) iFixit、この素晴らしいサイトをありがとうございます。
3) Apple StoreのGeniusバーの技術スタッフもすべてを知っているわけではないことを覚えておいてください。もし「何もできない」と言われても、慌てたり鵜呑みにしたりしないでください。自分で知識を身につければ解決できることもあります。
敬具
Keshav
Walter Galan
711,672 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 61
今までの合計 8,249
