メインコンテンツにスキップ
メーカーは長年、デバイスが改造されていないか、あるいは故障が製品保証の対象になるかどうかを確認する方法を模索してきました。多くの人は「剥がすと保証が無効になる」ステッカーについて知っています。しかし、液体による損傷を検知するデバイスは、少し次元が異なります。
液体ダメージインジケーターとは
液体ダメージインジケーターとは、デバイス内部に液体が侵入したかどうかを技術者が判断できるように、電子機器の内部に貼り付けられたステッカーのことです。
  • インジケーターは、液体が侵入しやすいポートや通気口の近くに配置されることが一般的です。デバイスに複数ある場合もあれば、1つだけの場合もあります。携帯電話では、SIMカードスロットの内側にあることがよくあります。
  • 一般的な通念に反して、インジケーターが反応したからといって、直ちに製品保証が無効になったり、デバイスが液体による損傷を受けたことを示すものではありません。あくまで、内部のその箇所に液体が触れたことを示しているに過ぎません。
    • 逆に、インジケーターが反応していないからといって、デバイスが液体による損傷を受けていないという意味でもありません。液体が構成部品に影響を与えていても、デバイス内のすべてのインジケーターを回避してしまうこともあります。
  • インジケーターは、直接的な液体との接触以外でも反応することがあります。高湿度(シャワー中にバスルームに携帯電話を置くなど)でも反応する可能性があります。
ヒント
液体ダメージインジケーターが反応している場合は、周囲を確認して、電子部品が損傷した兆候がないか調べてください。部品に錆やその他の腐食の兆候、焼け跡、または液体による残留物がある場合は、すべて注意が必要です。
液体ダメージインジケーターの種類
デバイスのメーカーによって、いくつかの異なるスタイルがあります。判断の方法が少し異なります。
標準タイプ
電子機器で最もよく見かけるタイプは、液体に触れると鮮やかな赤やピンクに変わる白いステッカーです。紫色のハッチや「x」印があり、それらが同様に赤やピンクに変わるものもあります。
未反応の標準インジケーター
未反応の標準インジケーター
反応済みの標準インジケーター
反応済みの標準インジケーター
紫外線タイプ
Appleは近年、MacBookの標準インジケーターステッカーを、紫外線(UV)光の下でのみ状態が確認できるものに変更し、さらに進化させました。
未反応のUVインジケーター
通常光の下でのUVインジケーター
通常光の下でのUVインジケーター
紫外線下でのUVインジケーター
紫外線下でのUVインジケーター
反応済みのUVインジケーター
通常光の下での反応済みUVインジケーター
紫外線下での反応済みUVインジケーター
紫外線下での反応済みUVインジケーター
Alisha C
メンバー登録日: 12/04/20
43,545 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians人のメンバー
Community
71 メンバー
864のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 40
過去 30 日: 159
今までの合計 1,417
